pirawawa 30.05.2012 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Witam, Przy ociepleniu poddasza wyszła kwestia sporna, nie ustalania podczas ustalania cen.Firma tynkuje poddasze, następnie je ociepla wełną itd. Ale przed tynkowaniem poinformowano mnie że trzeba obmurować murłatę na poddaszu. Koszt niewielki 10 zł/mb.Murek z gazobetonu 4 cm.Proszę o informacje czy to wchodzi standardowo (jeśli coś można nazwać standardem) w zakres prac ocieplenia czy faktycznie to moja niewiedza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168998-obmurowanie-mur%C5%82at/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 04.06.2012 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Witam, Przy ociepleniu poddasza wyszła kwestia sporna, nie ustalania podczas ustalania cen. Firma tynkuje poddasze, następnie je ociepla wełną itd. Ale przed tynkowaniem poinformowano mnie że trzeba obmurować murłatę na poddaszu. Koszt niewielki 10 zł/mb. Murek z gazobetonu 4 cm. Proszę o informacje czy to wchodzi standardowo (jeśli coś można nazwać standardem) w zakres prac ocieplenia czy faktycznie to moja niewiedza ? Miałem podobną sytuację. Ale z tytułu niezakończonych rozliczeń z wykonawcą SSO (opóźnienia z jego winy) - on podesłał ludka, materiał i to zrobił. Ale gdyby nie ta sytuacja, to chyba bym musiał zapłacić wykonawcy od poddasza... albo sam się za to zabrać... A co do standardu, to nie zawsze jest taka potrzeba aby murłatę osłaniać "murkiem", a inwestor (jeśli buduje pierwszy dom) to nie jest w stanie takich spraw przewidzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168998-obmurowanie-mur%C5%82at/#findComment-5365590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsalam 04.06.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Ja po prostu sam obmurowałem, choć nigdy do tej pory tego nie robiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168998-obmurowanie-mur%C5%82at/#findComment-5366317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 05.06.2012 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 No cóż do tynkarzy obmurowanie murłat raczej nie należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168998-obmurowanie-mur%C5%82at/#findComment-5367659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMF 07.06.2012 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Nam tynkarze powiedzieli, żeby poprosić o obmurowanie murłaty wykonawców SSO, albo oni zrobią to za dodatkową opłatę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168998-obmurowanie-mur%C5%82at/#findComment-5370965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 10.06.2012 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Witam , to naprawdę nic trudnego . Kupiłem termalice 6 cm. , worek kleju i zrobiłem to SAM ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168998-obmurowanie-mur%C5%82at/#findComment-5373469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 10.06.2012 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Witam, Przy ociepleniu poddasza wyszła kwestia sporna, nie ustalania podczas ustalania cen. Firma tynkuje poddasze, następnie je ociepla wełną itd. Ale przed tynkowaniem poinformowano mnie że trzeba obmurować murłatę na poddaszu. Koszt niewielki 10 zł/mb. Murek z gazobetonu 4 cm. Proszę o informacje czy to wchodzi standardowo (jeśli coś można nazwać standardem) w zakres prac ocieplenia czy faktycznie to moja niewiedza ? Trzeba? to oznacza, że takowy szczegół zawarty jest w projekcie. Jest w projekcie? masz odpowiedź 'Proszę o informacje czy to wchodzi standardowo (jeśli coś można nazwać standardem) w zakres prac ocieplenia czy faktycznie to moja niewiedza ?' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168998-obmurowanie-mur%C5%82at/#findComment-5373516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirawawa 11.06.2012 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Trzeba? to oznacza, że takowy szczegół zawarty jest w projekcie. Jest w projekcie? masz odpowiedź 'Proszę o informacje czy to wchodzi standardowo (jeśli coś można nazwać standardem) w zakres prac ocieplenia czy faktycznie to moja niewiedza ?' U mnie trzeba, nie ma w projekcie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168998-obmurowanie-mur%C5%82at/#findComment-5375652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 12.06.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Obmurowanie jest mądrym rozwiazaniem eliminuje bowiem tandete wykonawczą na zdjeciu. Można pominąć obmurowanie gdy zdecyduje sie inwestor na przedścianke kolankową z g-k. Przykładowe zamknięcia murłat http://www.profiltech.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168998-obmurowanie-mur%C5%82at/#findComment-5376471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 22.07.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 ja jestem na etapie tynkowania i myślałem nad tym problemem ale murłatę zakryję zabudowując skosy płytami gk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168998-obmurowanie-mur%C5%82at/#findComment-5427675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BzyxXx 18.07.2017 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2017 Przepraszam za odkopanie tematu ale mam pytanie właśnie co do obmurowania murłaty.Z jednej strony domu mam 8 cm od murłaty do ściany a z drugiej strony domu 7,5 cm.Jakie szerokie kupić bloczki i czy coś za nimi dawać? Np wełne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168998-obmurowanie-mur%C5%82at/#findComment-7380168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
