Czytam w archiwach forum o sposobie przygotowania podłoża do chudziaka i doznałem konsternacji.
Ludzie piszą, że lanie wody na piach aby go lepiej ubić spowoduje, że zawilgotnieją ściany fundamentowe i wogóle to zły pomysł.
Im więcej czytam tym bardziej jestem głupi, albo opinie są skrajnie fachowe, albo ja jakiś podejrzliwy.
Może ktoś mnie oświeci. Dom stan surowy , zadaszony i piach na ziemi (9 miesięcy od wsypania w fundamenty bez ubijania).Fundament wyniesiony od gruntu jakieś 90 cm w górę (w środku wsypany piach bez żadnej gliny)
Lać czy nie lać.
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/
Witam.
Osobiście lałem wodę w swój piach prawie przez tydzień. W trakcie "lania" fundamenty rzeczywiście były kompletnie mokre. Ziemia dodatkowo zagęszczana zagęszczarką mechaniczną "siadła" do 20cm. Omal mi się zagęszczarka nie utopiła w "ruchomych piaskach". Efekt uzyskałem. Fundament czekał odkryty jeszcze 3 miesiące. Potem stanął na nim dom w stanie surowym, bez stolarki. Po 2 latach się wprowadziliśmy. Jest wszystko w porządku. Mamy raczej problem z suchym powietrzem wewnątrz niż z wilgocią. Szczegóły możesz zobaczyć na stronkach, adres w stopce.
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/#findComment-281674
Czyli lać !!!
Oglądałem Twój dom wiele razy, na "Tobie" ćwiczyłem moje karkulacje cenowe przed rozpoczęciem budowy w relacji czy podołam czy nie.
Dobrze, że umieściłeś tyle zdjęć, lubię oglądać inne budowy.
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/#findComment-281722
Beton szczególnie w pierwszym okresie wiązania i twardnenia bardzo lubi wodę.Pielęgnowany (podlewany) jest dwa razy mocniejszy od tego nie podlewanego.Tak wyczytałem gdzieś tam.Dlatego uważam,że obawa przed wilgocią w trakcie budowania jest bezpodstawna.
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/#findComment-281778
Tzn. Jesli ktoś zamierza lać przez tydzień i to jeszcze na jesieni, a wprowadzić się trzy miesiące później to odradzam. Jeśli jednak budynek w stanie surowym postoi przynajmniej rok, to chyba nie ma o czym mówić...
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/#findComment-281982
Tylko, że zagęszczarka, ba nawet "skoczkiem", metra wgłąb nie zagęścisz... Ja lałem już po zagęszczarce i skoczku. Dopiero wtedy "siadło". Wszyscy wiemy, że powinno się warstwami... tylko nie wszyscy stosujemy.
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/#findComment-282001
Bo należy zagęszczać warstwami, po 25-30 cm.
Minus zagęszczania wodą jest też taki (oprócz zużycia wody i zawilgocenia ścianek), że to musi trwać, polany piasek musi osiąść. A to nie następuje natychmiast, trzeba przynajmniej z tydzień odczekać. Jeśli zależy Ci na czasie radzę wypożyczyć zagęszczarkę - koszt ok. 100 zł (doba). Wtedy też na pewno stopień zgęszczenia będzie większy niż przy polewaniu.
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/#findComment-282049
Rozmawiałem ze specem od zagęszczania piasku (pracuje ponad 10 lat). Powiedział wyrażnie, że zagęszczanie wodą nigdy nie da takich efektów jak mechanicznie. Ba nawet ważny jest rodzaj piasku, powiedział, że najgorszy jest piasek rzeczny i takiego nie poleca. Sypać po 15-max20 cm i zagęszczać mechanicznie, chyba,że ktoś lubi ryzykować. Ale czy warto jak zacznie siadać podłoga? Koszty naprawy... policzcie sami.
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/#findComment-282979
ja zostawiłam fundamenty osypane na zimę piachem i przykryte folią, piasek tym samym sam osiadał od pazdziernika, teraz zamierzam wypozyczyc zageszczarke i jeszcze go ubic z wierzchu (przy wsypywaniu jesienia nie byl ubijany warstwowo), chyba wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/#findComment-283080
U nas było identycznie. I wydawało się, że osiadł. Jednak ubicie skoczkiem i zwykłą zagęszczarką obsadziło jeszcze 6cm. Dopiero jednak zalanie wodą i na to skoczek + zagęszczarka obsadziło kolejne 20cm! Przedtem pod spodem było luźno. Sprawdzałem wbijając pręt stalowy. Po zalaniu wodą i jednoczesnym zagęszczaniu pręta fi10 nie dało się wbić młotkiem 5kg. głębiej niż na 10-20 cm. Wcześniej po przejściu pierwszych 20 cm. wpadał jak w masło.
I dajcie już spokój z tymi warstwami. Wszyscy o tym wiemy, ale skoro pytamy tzn. nie zrobiliśmy tak.
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/#findComment-283148
ArtMedia
Widzę że masz dużą praktykę w naprawianiu tego co się zanidbało często w wyniku niewiedzy. Czy w/g Ciebie stosowanie skoczka i zagęszczarki wibracyjnej razem jest konieczne czy może wystarczy jeden typ zagęszczarki plus woda?
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/#findComment-283178
Włąśnie jestem na etapie zagęszczania. Niestety nie zagęszczałem tego w ubiegłym roku - koparka droga - więc wrzyciła piasek. Obecnie odkopuje 1m (głębokość mam na 1.20) polewam wodą i zagęszczam zagęszczarką mechanicznie. Sypię 20 cm piachu - polewam wodą i znów zagęszczam. Efekt jest dobry - pręt wchodzi na jakieś 20-25 cm. Wcześniej 1.20 (a miał przyjść pan mróz i to ubić jak słyszałem od budowlańców). Wniosek -zagęszczajcie. Dobrze że nie mam jeszcze ścian. Wibracje są dość duże a i wygodniej odkopać taką ilość piachu.
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/#findComment-283204
Wydaje mi się , że w moim przypadku (patrz początek wątku) najbardziej racjonalne jest : polewanie długo wodą a potem skoczek z wypożyczalni.
Zagęszczarka ma zbyt mały nacisk. Skoczek w moim przypadku da lepsze efekty.
A lać trzeba!!!
W tym roku budynku na pewno nie skończę z wiadomych względów :D
Zagęszczarka przy wrzuconym metrze piachu w między ściany fundamentowe to syszyfowe prace.
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/#findComment-283728
