„Zapłodniony” :wink: postem Honoraty zacząłem poszukiwać w sieci rozwiązań z wykorzystaniem keramzytu. Podobno stosuje się to jako warstwę wstępną zamiast chudziaka i zagęszcza. Odpada zagęszczanie piachu i chudziak. Czy ktoś stosował takie rozwiązanie i z jakim rezultatem? Jak to wychodzi cenowo w porównaniu do chudziaka i 10 cm styropianu. Jaki jest opór cieplny tego systemu? Czy można stosować to pod podłogówkę? I w ogóle co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/page/2/#findComment-283965
wydaje mi się, że jeśli piasek ma ilka frakcji to woda da lepszy efekt niż skoczek, poinna wmywać drobniejsze czętki w głąb i uieszczeć je w szczelinach między większymi, a skoczek to tylko rozwiązanie na niewielką głębokość stąd zalecenia, by używać go warstwmi... ale to tylko luźne rozważania.
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/page/2/#findComment-284174
ArtMedia
Widzę że masz dużą praktykę w naprawianiu tego co się zanidbało często w wyniku niewiedzy. Czy w/g Ciebie stosowanie skoczka i zagęszczarki wibracyjnej razem jest konieczne czy może wystarczy jeden typ zagęszczarki plus woda?
Stosowałem oba naprzemiennie, bo akurat tak je miałem. Ale skoczek jest nie do pobicia. Trzeba tylko uważac na stopy ;-) Chyba, że masz zagęszczarkę "drogową". Ale to trzeba przenosić dźwigiem. No i zagęszczarka uzyskuje sie gładką powierzchnię. Po skoczku zostają uskoki. Tylko, że akurat pod posadzką to nie przeszkadza.
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/page/2/#findComment-284272
katja, czyli dokładnie jak:
piasek, na to keramzyt, zageszczac baba jak piszesz i dalej tradycyjnie chudziak, izolacja itd?
co do zapładniania, to raczej działa w drugą stronę, ja kobitka :lol:
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/page/2/#findComment-284388
Jeszcze tutaj:
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=169214&highlight=keramzyt#169214
Jest trochę o keramzycie na forum.
Kiedyś o nim myślałam, ale wychodzi dużo drożej od styropianu, chyba że się buduje koło Mszczonowa :wink:
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/page/2/#findComment-284419
Czym się różni skoczek od zagęszczarki?
Zagęszczarka to taka metalowa płyta z przykręconym silnikiem połączonym z płytą przez mimośród. Kiedy silnik pracuje, całośc dostaje wibracji. Prowadzi się toto, trochę jak wózek z rozhisteryzowanym niemowlakiem.
"Skoczek", ma małą (20x20 do 30x30cm.) stopę, połączoną bezpośrednio lub przez amortyzator albo i dodatkową korbę (nie jestem pewien) z korbowodem silnika. W rezultacie nie wibruje tylko skacze z oscylacjami stopy w pionie rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. Ubija znacznie mocniej. Pracuje w pozycji pionowej, a zagęszczarka w poziomej. Tak ogólnie można to ujać słowami laika.
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/page/2/#findComment-284486
ArtMedia.
Twoje precyzyjne określenie zagęszczarki jest THE BEST.
A raczej jest, ja to kiedyś słyszałem w odpowiedzi na pytanie Polaka do Rosjanina handlującego płytami na rynku czy jest płyta z piosenkami grupy Queen The Best of Queen odpowiedział nie ma, jest tylko THE VERY BEST :D :D :D
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/page/2/#findComment-284727
  • 3 years później...
Ja polałem trochę wodą potem zagęszczarka, odstało przez zimę , dałem 10cm gruzu znowu zagęściłem i chudziak myślę że będzie OK.
Ja robie podobnie Zasypałem do oporu piaskiem zagęściłem wodą na to zagęszczarka żeby było w miarę równo i twardo. I teraz jadę ze ścianami a chudego wyleje najpóźniej jak to tylko możliwe. Przed samym zalaniem polecęjeszcze zagęszczarką.
https://forum.murator.pl/topic/16900-polewanie-wod-piachu-prosz-o-quotowieceniequot/page/2/#findComment-1848786
