Jestem na etapie ścian fundamentowych, chcę zrobić wszystkie przejścia, żeby potem niepotrzebnie nie pruć ścian. Znalazłem na stronie kratki.pl kanał prostokątny 152x50 mm. Układa się go na płask czy na sztorc? Nie wiem, jakie są dostępne kolanka. I w jakiej odległości od komina go ułożyć?
https://forum.murator.pl/topic/169001-dolot-powietrza/
Kanał prostokątny przepuszcza tyle samo powietrza, bez względu na to,
jak jest ułożony. Daj go jak najbliżej komina. I pamiętaj by kupić wkład
kominkowy z króćcem przyłączeniowym, czyli taki, który nadaje się do
podłączenia powietrza z zewnątrz , bezpośrednio do komory spalania.
https://forum.murator.pl/topic/169001-dolot-powietrza/#findComment-5359392
