fantomek24 31.05.2012 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 witam poradźcie, będę robił właśnie tynki cementowo - wapienne w środku domu postawionego 3 mce temu i mam obawy co do pęknięć na suficie które mogą sie pojawić po wykonanu, dodam że strop jest teriva belki idą wzdłuż a pustaki w poprzeg,i nie wiem czy nie lepiej zrobić sufitu podwieszanego płytami KG, powierzchnie salon 25m, kuchnia 11, lazienka 10, przedpokój 18. dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169006-tynki-cementowo-wapienne-a-p%C4%99kni%C4%99cia-sufit%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 31.05.2012 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Dlaczego mają pojawić się pęknięcia ?Mam tynki C-W i Terivę. Od trzech lat - nic nie pęka...Tynkowałem po pół roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169006-tynki-cementowo-wapienne-a-p%C4%99kni%C4%99cia-sufit%C3%B3w/#findComment-5359519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fantomek24 31.05.2012 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 ponoc tynki cementowo wapienne są mniej elastyczne i bardziej kruche oraz wszsytko zależy od położenia również stropu i osadzenia domujak uważacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169006-tynki-cementowo-wapienne-a-p%C4%99kni%C4%99cia-sufit%C3%B3w/#findComment-5359785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 31.05.2012 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 (edytowane) ponoc tynki cementowo wapienne są mniej elastyczne i bardziej kruche oraz wszsytko zależy od położenia również stropu i osadzenia domu jak uważacie? stropy gęstożebrowe są różnej jakości, i jeśli ma pęknąć to na pewno szybciej na tynku c-w Edytowane 31 Maja 2012 przez Radosław Krasowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169006-tynki-cementowo-wapienne-a-p%C4%99kni%C4%99cia-sufit%C3%B3w/#findComment-5360493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fantomek24 01.06.2012 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 czyli widze ze nie ma jakiejś konkretnej rady rozwiązania tylko "okaże się w praniu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169006-tynki-cementowo-wapienne-a-p%C4%99kni%C4%99cia-sufit%C3%B3w/#findComment-5361313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 01.06.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Jest przecież konkretna rada post wyżej. Kupić strop gęstożebrowy dobrej jakości, to prawdopodobieństwo pękania będzie mniejsze, niż jak kupisz badziewie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169006-tynki-cementowo-wapienne-a-p%C4%99kni%C4%99cia-sufit%C3%B3w/#findComment-5361401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 01.06.2012 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Jakość stropu to jedna sprawa, ale nie jedyna. Czasem budynek osiada, grunt się stabilizuje, może są duże wahania temperatury pomiędzy pomieszczeniami (jest wiele potencjalnych powodów) i coś pęknie. U mnie 2 lata było ok, teraz pojawiły się pęknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169006-tynki-cementowo-wapienne-a-p%C4%99kni%C4%99cia-sufit%C3%B3w/#findComment-5361435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
