Witajcie moi drodzy mam do Was pytanie co to za zjawisko ukazuje mi się w moich nowych 2 z 5 oknach!, mianowicie patrzac pod kątek w słońcu bardziej to widać, ukazują się taki zygzakowy pas z kolorze tęczy czy rozlanej bęnzyny.
Jest to wadą?, nie ukrywam że mnie to przeszkadza i jest to widoczne.
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/
A co mówi na to Twój dostawca okien?
Tęcza to zjawisko dość subiektywne i trudno się wypowiedzieć nie widząc go..
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/#findComment-5360290
To co opisujesz wygląda na klasyczny przykład efektu optycznego zwanego "Prążkami Brewstera". W ocenie Instytutu Szkła i Ceramiki zjawisko to nie jest klasyfikowane jako wada szyby zespolonej. Na pocieszenie pozostaje sobie zaśpiewać "Somewhere Over the Rainbow" albo zatrudnić jakiegoś czarnoksiężnika:-).
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/#findComment-5360343
Byc moze jest tak jak pisze Teściu ;)
Zakładając że widzisz prawdziwą tęczę a nie rozmyte odbice. Jestem sceptykiem jeśli mowa o takich opisach.
Z ciekawości zapytam - to są okna dwuszybowe?
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/#findComment-5360349
ten zzygzak pas przez całą szybe który mieni się kolorami tęczy jest umiejscowany w pewnym miejscu szyby i zniekształca obraz, chyba nie jest to normalne prawda?!
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/#findComment-5361016
Jeśli są to wspomniane "prążki" to jest to normalne zjawisko fizyczne i raczej nie oczekuj że będzie się to zapisywać w umowie (bo taka musialaby zawierać setki innych zapisków). To tak jakby mówić, że woda zamarza poniżej 0 st.
No chyba że będziemy żyć w kraju, który wymaga pisania na kubku "uwaga, podawane kawa i herbata są gorące!". Kocham to zdanie;)
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/#findComment-5361306
jednak nie zostałem o takich mozliwosciach wczesniej powiadomiony, a jest coś takiego jak nie zgodność towaru z umową, dzięki za pomoc.
Zgłoś to jako reklamację - zobaczymy co się będzie działo.
Powinien przyjechać ktoś od producenta szyby - na ramce dystansowej powinieneś mieć opis.
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/#findComment-5361521
Drogi kolego, skoro można wychwalać dany produkt/materiał=surowiec w gazetkach czy wprost od sprzedawcy jakie to on ma zalety czym się wyróżnia to nie fer jest nie wspominając tych innych sytuacjach jak pęcherzyki powietrza np w szybach bo to temat o szybach, czy rysach lub tych prązkach co wygladają okropnie, dla mnie to wada i zostałem oszukany nie bedąc o tym poinformowany, tak na marginesie mam już wymieniane 7 razy szyby z 6 szyb, jak nie rysy po 2 cm gdzieś to pęcherzyki powietrza, to mniejsze rysy, ale porozsiewane po całych szybach a do tego jeszcze brud - klej ten czarny z obramówki szyby co wpada w miedzy szyby do środka, ten producent to porażka, teraz przywiezli mi szybe z tymi prązkami do tego tez jest zarysowana i ma brud czarny w środku, sam servis mówi o tych szybach że to porażka a sklep umywa ręce chyba będzie trzeba jakieś kroki podjąć.
a 2 lata temu mialem wymieniane 8 szyb i każda była super oczywiscie od innego producenta ale już zapóżno.
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/#findComment-5361736
Ciągle nic nie wiemy o Twoich szybach:) ALe jak widzę historię Twoich szyb to mam wrażenie że ktoś Ci robi na złość.
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/#findComment-5362400
Nawet podejrzewam czy te szyby nie są przypadkiem z odzysku tzn, na moim przykładzie wadliwa szyba aaaa to ją damy może komuś innemu niezauważy lub pojdzie gdzies na klatke schodową czy do szkół.
Dam Wam znać co i jak oraz nazwe producenta jak bedzie to konieczne, bo sprawa wtoku.
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/#findComment-5363236
Drogi kolego, skoro można wychwalać dany produkt/materiał=surowiec w gazetkach czy wprost od sprzedawcy jakie to on ma zalety czym się wyróżnia to nie fer jest nie wspominając tych innych sytuacjach jak pęcherzyki powietrza np w szybach bo to temat o szybach, czy rysach lub tych prązkach co wygladają okropnie, dla mnie to wada i zostałem oszukany nie bedąc o tym poinformowany..
Widzisz - też bym chciał (?) wiedzieć o każdej wadzie która może wystąpić w produkcue który chcę kupić.. Tylko że to byłaby encyklopedia..
kupiłbyś rzecz mając litanię potencjalnych zagrożeń? Nie sądzę. Poszedłbyś do następnego sprzedawcy, który o nich by nie wspomniał.. i zostałbyś tym samym oszukany?
Ja tylko mówię, że pewne rzeczy są naturalne, pewne są tylko subiektywnym wrażeniem oceniającego a jeszcze inne typową wadą.
Ps. Nie sądzę że dostałeś cudzą szybę - tu jest zbyt duża rozpiętość by coś - ot tak - pasowało. Bardzie to wygląda na "taniego producenta szyb" - o ile coś takiego może być? Co o tym sądzisz Charlie?
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/#findComment-5363275
Nie ma szyb z odzysku.
tworzycie teorie spiskowe
Moga to byc prazki brewstera lub pierscienie Newtona lub interferencja fal swiatla na szybie ktora niewlasciwie zostala wypelniona gazem i sie 'skurczyla". Jezeli sa to nieregularne plamy to moze to tez byc nierowno polozona warstwa niskoemisyjna. Moze tez byc tak ze ta warstwa jest od zewnatrz - zle sklejoba szyba zespolona
bez ogledzin tych szyb nie mozna powiedziec czy to jest wada czy nie.
Jak sa to pierscienie Newtona lub prazki Brewstera czy interferencja to nie jest to wada fizyczna.
Reklamacja tego zjawiska "wady" to jak reklamacja ze czasami na niebie pojawia sie tecza.
Najwiecej bedzie wiedzial Charlie.
I do Charliego pytanie z innej beczki - czy widziales kiedys szyby ognioodporne z babelkami w warstwie zelu ????
I czy zajmujesz sie przeszkleniami istniejacych okien z szyb 4/16/4 np na 44.2/12/4
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/#findComment-5363277
czarny brud w srodku to niedopuszczalne
Moze to tez byc rozlany rozpuszczalnik z uszczelniacza szyby [tiokolu].
Cos takiego sie zdarza jak szyba w oknie uszczelniana jest na obwodzie pianka PU [dla zwiekszenia np izolacyjnosci akustycznej]. Rozpuszczalniki z pianki PU reaguja z tiokolem i rozpuszczaja go i na szybie wzdluz ramek od srodka pojawiaja sie bable i wycieki.
szyba mogla tez stac dlugo na sloneczku a tiokol nie jest odporny na UV.
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/#findComment-5363281
ten brud to tzn klej jak mówił serwisant z obramówki szyby jest ona pokryta taką czarną choćby smołą, to właśnie znajduję się w szybie, co robi serwis?, przyjeżdza u uderza w szybe tzn WALI nawet bym powiedział, a to spadnie niżej, a to spadnie całkiem na dół, ale z góry znów nowe wpadnie, masakra.
co do rys, to znajdują się na każdym oknie, wieksze lub mniejsze, rozumiem 1 mała ryska tzn punkcik, ale jak jest ich 5 na jednej szybie?, lub jak mam rysy wielkości 2 cm? to też lekka przesadza niesadzicie?
nastepnie pęcherzyki powietrza, z tego co wyczytałem jest to wadą!, też ich nie brakuje...
na koniec te prążki w kolorze tęczy, nie wiem kto dopuszcza to jako norma, skoro to zniekształca obraz?!, pozatym jest to prawie na połowie całej szyby i niestety widoczne.
DZIĘKUJE BARDZO ZA ZAINTERESOWANIE.
Edytowane przez eraeste
poprawa
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/#findComment-5363474
widac ze masz w nosie nasze porady - wiec sobie z tymi szybami mieszkaj
"prążki w kolorze tęczy, nie wiem kto dopuszcza to jako norma, skoro to zniekształca obraz?!,"
prazki nie sa wada bo wada nie moga byc a norma nawet mowi o tych prazkach i stwierdza ze to nie jest wada - norma je dopuszcza
zamiast sie pieniaczyc to posluchaj rad i uwag
kropki na szybach, bable powietrza, rysy [ale nie kazda rysa] to sa wady i to tzreba reklamowac
czarne bable w szybie - jak scieka z gory tiokol to szyby do wymiany
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/#findComment-5363504
słucham Waszych rad, przeciez w 90% się zgadzamy więc o co chodzi?
co do prążków, napisze Ci jedno z dziedziny elektroniki, mówi Ci coś marte pixele, podobno są normy ISO gdzie w telewizorach LCD może byc ich nawet kilka w róznych miejscach, ja miałem jeden ale wkurzało mnie to, że zapłaciłem kupe kasy za tv i coś mi świeci na jakiś kolor tzn, PIXEL, producent powiedział że jest to dopuszczalne, sklep również powołał się na opinie producenta i normy ISO EU kraju, ja jednak powołałem rzeczoznawce i powiedziałem ze jak nie zwróca mi pieniedzy lub nie wymienią na pełnowartościowy sprzet kieruje sprawe do sądu i pokryją koszty ekspertyz, NAGLE NORM już nie było i zwrócili ładnie mi pieniądze, rzecznik prawk konsumenta też poparł mnie!. Więc nie opowiada znów jak mówie skoro chwalą przy sprzedaży niech mówią nie koniecznie o wadach ale o pewnych sytuacjach które komuś moga przeszkadzać, uważam że takich szyb Ty byś nie chciał mieć w domu
Dziękuje dowidzenia.
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/#findComment-5363589
jaki to producent szyb - na ramce dystansowej między szybami powinieneś mieć odpowiedni napis.
https://forum.murator.pl/topic/169012-szyby-z-efektem-kolory-t%C4%99czy-wada/#findComment-5363635
