Powstał pomysł na wyburzenie ścianki działowej i położenie podłogi na jej miejscu. Problem w tym ze ścianka otoczona jest kaflami których już raczej nie da się dostać. Wymyśliłem że wyjmę kafelki otaczające ścianę i zrobię taką ścieżkę z paneli żeby nie trzeba było wymieniać wszystkich płytek.
Pytanie brzmi:
Jakieś pomysły na przycinanie płytek które już na podłodze leżą.
Szlifierka kątowa z tarczą do płytek, czy może spróbować najpierw zarysować diamentem.
Jeśli ktoś coś takiego robił to byłbym wdzięczny za wskazówki.
(Pytam jak a nie czy się da, bo wiem ze się tak nie robi ale mimo to chcę spróbować).
https://forum.murator.pl/topic/169014-jak-ci%C4%85%C4%87-ju%C5%BC-po%C5%82o%C5%BCone-kafle/
Pytanie brzmi:
To jest upierdliwe ale możliwe.Czy zależy ci na odzyskaniu płytek?Jak nie to natnij fugi do podłoża,usuń jedną delikatnie odkuwając jakimś szerokim dłutem a potem kolejne.Możesz tarczą diamentową do kątówki,ale to strasznie pyli. Zwilż wodą miejsce cięcia.Uważaj,żeby woda nie dostała się do silnika szlifierki i sprawdź czy nie masz uszkodzonej izolacji kabla ( BHP).Jak będziesz ciął płytkę to zrób najpierw rowek rysikiem kilkakrotnie po tej samej linii,żeby tarcza nie dostała poślizgu. Jest fajne narzędzie do tego celu tylko czy warto Ci w nie inwestować? http://www.makita.pl/prod/akum_przecinarka_do_plytek_i_szkla_4191dwa-296-85.html Życzę powodzenia( Nie spiesz się!!!)
https://forum.murator.pl/topic/169014-jak-ci%C4%85%C4%87-ju%C5%BC-po%C5%82o%C5%BCone-kafle/#findComment-5360150
głównym problemem
podejrzewam
będzie nie to żeby odbić całe płytki /bo to raczej nic trudnego/
tylko to że poziom płytek po obu stronach ściany będzie różny...
https://forum.murator.pl/topic/169014-jak-ci%C4%85%C4%87-ju%C5%BC-po%C5%82o%C5%BCone-kafle/#findComment-5360189
