AxuSS 31.05.2012 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Witam, Jestem w trakcie remontu mieszkania (generalnego). Przy wannie narożnej (do zabudowy) chcę zrobić ściankę z luksferów 60x180 cm. Żona woli się kąpać, a ja brać prysznic i taki sobie kompromis wymyśliliśmy. Zastanawiam się czy luksfery mam kłaść po ułożeniu glazury i terakoty, czy może przed ?Nie ukrywam, że dla mnie lepiej by było stawiać ściankę na kafelkach ponieważ łatwiej później wszystko z wanną dopasuję, ale jak być powinno ? I jakim systemem montować taką ściankę ? Na zaprawę, czy może na sucho ? Pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169015-%C5%9Bcianka-z-luksfer%C3%B3w-przy-wannie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 01.06.2012 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 od jakiegoś czasu montujemy w systemie lux prof fajnie i estetycznie scianka murowana więc musi sie trzymac podłogki i scian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169015-%C5%9Bcianka-z-luksfer%C3%B3w-przy-wannie/#findComment-5361284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AxuSS 01.06.2012 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Wiem, że ścianka z luksferów musi się trzymać podłogi i ściany, tylko chodziło mi o to czy mogę ją przymocować kołkami do położonych już kafelek, czy może do gołego betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169015-%C5%9Bcianka-z-luksfer%C3%B3w-przy-wannie/#findComment-5361417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiesiuS 01.06.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Mogą być ułożone kafle na scianie, nie ma problemu. w takich przypadkach używam białego Plusa do klejania luksfer do ściany oraz całej ścianki. Suche systemy ni jak się maja do scianek przy strefach prysznicowych. powinny być szczelne jak i sama hydroizolacja pod płytkami. a potem fuga cementowa, ale najlepiej epoksydowa. Bedzie wieczna. pozdrawiam Wiesiu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169015-%C5%9Bcianka-z-luksfer%C3%B3w-przy-wannie/#findComment-5362901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 02.06.2012 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 scianka przed płytkami , płytki z zasady są szkliwione lub polerowane więc ścianka będzie sie słabo trzymać , są dobre kleje płytka na płytkę ale nie sciana na płytkę ,jako wykonawca nie testuje rozwiązań które mogą przysporzyć mi kłopotów , ale z drugiej strony obrysuj sciankę na płytkach możesz lekko porysować flexem i zakotwić i powinno być ok, jak dla mnie scianka murowana zaprawa biała która jest fuga pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169015-%C5%9Bcianka-z-luksfer%C3%B3w-przy-wannie/#findComment-5363130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 02.06.2012 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 (edytowane) Ściankę łatwiej jest stawiać po płytkach . O ile oczywiście zachowany będzie kat prosty .Co nie jest takie proste ,co oczywiste .Luksfery montować na sucho . Tez łatwiej . Edytowane 2 Czerwca 2012 przez vadiol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169015-%C5%9Bcianka-z-luksfer%C3%B3w-przy-wannie/#findComment-5363520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiesiuS 02.06.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 (edytowane) Dekoratorpl, dziwie sie dlaczego masz obawy do sposobu układania okładzin ceramicznych przed luksferami. Luksfery to też szkło tak jak płytka szkliwiona, jaka w tym róznica jesli jedno przykleisz a drugie nie ? Nie mówimy tutaj o scianie konstrukcyjnej, lecz o przesłonie szklanej z postaków. Są one tak samo jak płytki np. szkliwone, porcelanowe, gresowe, kamienne, montowane na kleje o podwyższonych parametrach technicznych C2, w dodatku wspomniałem jaszcze o jednym parametrze własciwości jakie ma Plus. A więc odkształcalność. Jest ona badana normowo i oligatoryjnie przez producenta i zawarta jest w normie EN12004. Jako autoryzowany wykonawca jestem w stanie przykleić wszystko na ekran twojego telewizora, oraz na maske samochodu. To produkt decyduje o tym czy sie nada, lub nie Kotwienie i zbrojenie elementów jak luksfery jest najczęściej wymagane w systemach tego typu montażu. Wspomniałem o nieprzydatności suchego montażu w tym przypadku, dlaczego ? Bo opcja wykonania strefy prysznicowej po drugiej jej stronie wykluczyła samoistnie taką możliwość. pozdrawiam PS. nie ma potrzeby rysowania płytek , wystarczy zastosować warstwę kontaktową np. ja stosuję Cerplast. Wychodzi łatwiej i prościej, szybciej Edytowane 2 Czerwca 2012 przez WiesiuS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169015-%C5%9Bcianka-z-luksfer%C3%B3w-przy-wannie/#findComment-5363933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 04.06.2012 04:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Dla mnie ściana to jednak ściana nie przeslona i powinna być postawiona zanim przejdzie sie do wykończenia pomieszczenia , przecież napisałem że może przejechać flexem płytki w mjescu stawiania ściany bedzie to bezdyskusyjnie lepsze od samego cerplastu ,nie bedzie dużych kosztów ani też dużo dłużej nie zajmie, ja twaim przed nie żałuje dlatego o tym piszę.Wiesiu może i postawienie na samych płytkach będzie latwiejsze ale wolę dołożyć starań być pewnym i mieć spokój duchowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169015-%C5%9Bcianka-z-luksfer%C3%B3w-przy-wannie/#findComment-5365510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AxuSS 27.06.2012 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Dzięki za wszelkie odpowiedzi, przydadzą się Za tydzień będę stawiał tą ściankę z luksfer w wykafelkowanej łazience. Zgodnie z poradami postawię w systemie z zaprawą. Tylko jeszcze jedno pytanie mam. Przy murowaniu konieczna jest ta specjalna listwa aluminiowa do luksfer na ścianie i podłodze do wytrasowania i montażu pierwszej warstwy ? Czy można bezpośrednio "murować" ściankę na kaflach zaprawą ? Oczywiście stosować będę zbrojenie do podłogi i ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169015-%C5%9Bcianka-z-luksfer%C3%B3w-przy-wannie/#findComment-5397103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamita 27.06.2012 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 (edytowane) Raczej przed glazurą,chociaż ?.Luxfery dodatkowo zakotfić do ściany i podłogi.W łazience jest ślisko i kwestia nieszczęśliwego obalenia ścianki jest tutaj do przemyślenia. Edytowane 28 Czerwca 2012 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169015-%C5%9Bcianka-z-luksfer%C3%B3w-przy-wannie/#findComment-5397320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sstasiek123456789 29.06.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 Witam Posiadam sciankę z luksfer w wlasnej łazience powiekszyłem w ten sposób kabinę prysznicową. Teraz ma wymiry 80x100 zamiast 80x80 dołożony jest jeden żąd na wysokość kabiny plus półka na wyskości brodzika. Stawiałem bezpośrednio na kafelki na zaprawe układane etapami po 3-4 sztuki. Półka oparta na konstrukcji metalowej + podświetlenie od dołu efekt rewelacyjny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169015-%C5%9Bcianka-z-luksfer%C3%B3w-przy-wannie/#findComment-5400450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 01.08.2013 02:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 czy moż ktoś pochwalić się zdjęciem takiej ściany prysznicowej z luksfeów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169015-%C5%9Bcianka-z-luksfer%C3%B3w-przy-wannie/#findComment-6031045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
