hydraulik_ 31.05.2012 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Dostałem fakturę na 220 zł za 43 m3 gazu ziemnego .To pewnego rodzaju kara za moje kolektory i pompę ciepła .Chyba zostawię PC i Kolektory. To jest skuteczna polityka pro ekologiczna:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169018-gaz-ziemny-po-5z%C5%82m3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ExM 31.05.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Gazprom decyduje zawsze o naszym bycie, w niektórych gminach wręcz zmuszają inwestorów do podłączenia się do sieci gazowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169018-gaz-ziemny-po-5z%C5%82m3/#findComment-5360333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 31.05.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Dostałem fakturę na 220 zł za 43 m3 gazu ziemnego . To pewnego rodzaju kara za moje kolektory i pompę ciepła . Chyba zostawię PC i Kolektory. To jest skuteczna polityka pro ekologiczna:rolleyes: Wyjedź na wczasy na 2 miesiące i zużyj 0m3 - będzie jeszcze drożej. Jak zmniejszysz zapotrzebowanie i zmieścisz się w tar W-1 - zapłacisz duuuuużo mniej - gaz wcale nie jest drogi w porównaniu z innymi nośnikami energii, ale trzeba jego koszt liczyć przyjmując okres roczny, a w/w wypowiedź wprowadza tylko zamęt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169018-gaz-ziemny-po-5z%C5%82m3/#findComment-5361104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 01.06.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Bla bla bla... Jak się podpisuje umowę z jakąś firmą na gotowość do świadczenia usług, to się płaci za to abonament. Czy gaz zużyjesz, czy gazu nie zużyjesz, abonament musisz zapłacić. Bo oni muszą zapewnić Ci dostawy tego gazu, gdy nagle Ci się zachce z niego korzystać. Nie bez przyczyny powinno się uwzględniać nie tylko sam koszt gazu jako takiego, ale i koszt abonamentu, przy porównaniu ogrzewania na gaz ziemny z dowolnym innym. Zwłaszcza, jeśli masz kuchenkę gazową i ten gaz i tak musisz kupować. Ale czy na pewno musisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169018-gaz-ziemny-po-5z%C5%82m3/#findComment-5361660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 01.06.2012 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Wyjedź na wczasy na 2 miesiące i zużyj 0m3 - będzie jeszcze drożej. Jak zmniejszysz zapotrzebowanie i zmieścisz się w tar W-1 - zapłacisz duuuuużo mniej - gaz wcale nie jest drogi w porównaniu z innymi nośnikami energii, ale trzeba jego koszt liczyć przyjmując okres roczny, a w/w wypowiedź wprowadza tylko zamęt. Zamęt? - to jaki sens ma montaż solarów i pc do wody dla osób ogrzewających domy .Jaki jest sens ocieplania budynków przez użytkowników gazu ziemnego. Nie uważałem GZ za drogie paliwo ,ale mam tez pc i pomału dochodze do wniosku ,że GZ jest za drogi w stosunku do PC. Dotychczas odradzałem PC jak był GZ .Ale chyba to zrewiduje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169018-gaz-ziemny-po-5z%C5%82m3/#findComment-5362205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iia 04.06.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Nie bede powtarzal swoich dzisiejszych obliczen, bo mozna je zobaczyc tutaj (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?204272-Op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a) , ale narazil Pan swoich znajomych na niepotrzebne wydatki polecajac im GZ, zanim zrewidowal swoja wiedze. Gaz drozeje rocznie srednio na poziomie 5-6 krotnosci inflacji i w tym momencie koszt wytworzenia 1kWh ciepla z gazu to okolo 30gr. Natomiast z uzyciem poprawnie wykonanego wezla pompy ciepla glikol-woda, z dobrze dobranym dolnym zrodlem ten koszt to nawet 12gr/1kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169018-gaz-ziemny-po-5z%C5%82m3/#findComment-5366906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 05.06.2012 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 I, jak rozumiem, nie prognozujemy wzrostu cen prądu przekraczającego znacznie inflację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169018-gaz-ziemny-po-5z%C5%82m3/#findComment-5367934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
