Baster_t 31.05.2012 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 (edytowane) Witam, Rozpoczęliśmy wykonywanie pokrycia dachowego panelem zatrzaskowym na rąbek stojący Bratex. http://www.bratex.pl/produkty/pokrycia-dachowe/blachy-na-rabek/rabek-stojacy-zatrzaskowy/ Odległość pomiędzy łatami wynosi 24 cm. Niestety blacha zaczęła nam falować, szczególnie w okolicach profilu - rąbka. Przy słońcu strasznie razi to w oczy. Stąd pytanie - gdzie leży błąd? Po stronie wykonawcy czy procducenta? Wykonawca nie zbywa problemu, a sam zaniechał prac i wezwał przedstawiciela producenta celem wyjaśnienia o co chodzi. A może taki urok blachy na rąbek stojący? Czytałem forum i wiem, że problemy się zdarzały, ale przy właściwym wykonaniu/materiale z przetłoczeniami chyba nie powinno to mieć miejsca. Bardzo proszę szanownych forumowiczów o opinię. Obszerna dokumentacja fotograficzna -> https://picasaweb.google.com/111099720554615614878/DachFotki Istota problemu:https://picasaweb.google.com/111099720554615614878/DachFotki#5748714111700015794https://picasaweb.google.com/111099720554615614878/DachFotki#5748714190621297858https://picasaweb.google.com/111099720554615614878/DachFotki#5748712885261050434https://picasaweb.google.com/111099720554615614878/DachFotki#5748712743176241346https://picasaweb.google.com/111099720554615614878/DachFotki#5748712607148098674https://picasaweb.google.com/111099720554615614878/DachFotki#5748712248702002194 PozdrawiamMarcin Edytowane 31 Maja 2012 przez Baster_t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komtur II 31.05.2012 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 cyt. ze strony producenta: " Instalacja rozwiązań panelowych na rąbek zatrzaskowy jest prosta oraz szybka. Polega na przykręcaniu paneli do podłoża specjalnymi wkrętami przez wbudowaną w panel haftrę (bez potrzeby wiercenia dziury) oraz zatrzaskiwaniu kolejnego panelu. Niepodważalnym atutem tego rodzaju pokrycia jest brak widocznych zamocowań panelu na połaci, tym samym bez ryzyka ewentualnego przecieku w newralgicznym punkcie wkręt-blacha-podłoże. Przy wyborze pokrycia na rąbek stojący należy pamiętać o tym, że efekt uwypuklenia blachy na zainstalowanym na dachu panelu jest zjawiskiem naturalnym i w pewnych warunkach pogodowo-atmosferycznych (m.in. wietrznych) może objawiać się słyszalnym falowaniem powierzchni blachy. Nie mniej jednak nie wpływa to na obniżenie wartości produktu i wynika z cech samego profilu jak i metody krycia na rąbek stojący.'' Może tu tkwi problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baster_t 31.05.2012 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Być może, ale skoro wykonawca, dla którego nie jest to pierwszy dach kryty rąbkiem trochę się pogubił, a u producenta zadecydowali, że przyślą swoich ludzi to jest coś na rzeczy. Wydaje mi się, że przytoczony fragment dotyczy innej sytuacji i nie powinno to mieć wpływu na falowanie blachy świeżo po przykręceniu przy bezwietrznej aurze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 31.05.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 a mi sie wydaje ze wykonawca jednak niewiele dachow zrobil, poniewaz patrzac na okap oraz prostosc polaci dachowej mozna mu wiele zarzucic............ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 31.05.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 z blachą jest wszystko ok , wykonawca do zmiany....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baster_t 31.05.2012 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 (edytowane) a mi sie wydaje ze wykonawca jednak niewiele dachow zrobil, poniewaz patrzac na okap oraz prostosc polaci dachowej mozna mu wiele zarzucic............ Ja tylko napisałem, że nie jest to pierwsze krycie rąbkiem. Dlatego twierdził, że coś takiego mu się jeszcze nie zdarzyło. Co do pozostałych kwestii to je podnosiłem, jednakże podobno inaczej się nie da. Jako, że się na tym kompletnie nie znam ciężko mi cokolwiek na ten temat powiedzieć, ale bardzo dziękuję za wskazówkę. P.S. Warto jednak zauważyć, że nie jest odosobniony problem http://www.forumbudowlane.pl/vt/33578/0/problem-z-blacha-na-rabek Edytowane 31 Maja 2012 przez Baster_t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.05.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 "klik" jest niestety tandetną namiastką krycia na rąbek. Do tego biorą się za to krycie dekarze, którzy kryli dachy blachodachówką. Blachodachówka wybacza wiele błędów i niechlujstwa natomiast krycie na rąbek tego nie wybacza. Tak jak wspomniał "andrzej belka" nie sądzę, aby Twoi dekarze zrobili wiele dachów takim materiałem. Okap i kosz masz źle wykonany. Pas nadrynnowy źle ukształtowany panel się nie zapina tylko schodzi na dotyk. Natomiast w moim odczuciu problem wystąpił dlatego, że połać nie została wyprowadzona "jak stół". Powinna być wyprowadzona tak jak pod karpiówkę. Jak nie zmienisz ekipy to mogą być problemy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baster_t 01.06.2012 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 (edytowane) Dziękuję za cenne uwagi. Oczywiście potwierdzone przez przedstawiciela producenta. Trzeba podjąć odpowiednie kroki. Pozdrawiam Edytowane 1 Czerwca 2012 przez Baster_t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baster_t 01.06.2012 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Jest koncepcja, żeby położyć płytę OSB i na to blachę. Co powinno się kłaść pomiędzy blachą a płytą? Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.06.2012 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Nie ma to sensu bo żeby położyć płytę łaty muszą być wyprowadzone (równa powierzchnia). Płyta minim 15 mm do tego folia z tzw. "makaronem". Pakujesz się w niezłe koszty. Jedyne sensowne rozwiązanie to wyprowadzenie płaszczyzn połaci. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baster_t 01.06.2012 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 (edytowane) Właściwie to łaty zostaną ściągnięte (chyba, że to błąd?). Na krokwy pójdzie płyta OSB 18 mm + "folia z makaronem" (tu pojawia się pytanie o koszty i właściwie jak to się nazywa u sprzedawców?) i blacha. Taką mamy wstępną wizję. Wykonawca jest świadomy swoich błędów, ale myślę, że jak pójdziemy w płytę to trochę mu ułatwię zadanie. Pozdrawiam Edytowane 1 Czerwca 2012 przez Baster_t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.06.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Skoro tak to radziłbym pozostawić folię i kontrłaty. Postarać się na kontrłatach wyprowadzić połać choć może być to trudne (znacznie łatwiej na łatach). Folia z nakładką dystansową wentylacyjną (wśród wykonawców popularnie nazywana "folia z makaronem"). Powszechnie stosowana pod pokrycia z tytan-cynku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 01.06.2012 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 a nie prosciej zmienic wykonawce ktory z odzyskanych lat wyprowadzi od nowa polacie do prosta a i koszty drastycznie nie wzrosną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baster_t 01.06.2012 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Ująłbym to tak: zmiana wykonawcy to dość delikatna kwestia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m_a_r_i_o 26.01.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Jeśli ktoś ma zamiar kupić panel na rąbek stojący SRP firmy Lindab to zdecydowanie odradzam. Najwiekszy szajs jaki widziałem. Panele z uwagi na cieńką blachę strasznie falują i tutaj z tym nic się nie zrobi. Najlepszy dekarz, najlepsza powierzchnia pod blachą w tym przypadku płyta osb za każdym razem powodują, że panel faluje w kilku miejscach- każdy!!! Wiem bo jestem nieszczęśliwym posiadaczem tego "badziewia". Byłem od poczatku nastawiony na panel Ruukki Classic Premium, ale jedna z lokalnych hurtowni pokryć dachowych namówiła mnie właśnie na ten panel bo w ofercie nie mieli Ruukki. Nie zostałem poinformowany, że panele bez przetloczeń SRP Lindab falują i jest to ich normalną cechą. Człowiek chce wykonać nowoczesny dach, który ma być ozdobą całego budynku ( u mnie nachylnie 40st), a po położenieu kilku paneli Lindab okazuje się, że go tylko "szczpeci". Licząc, że każdy panel faluje od 4 do ok 10 razy, na całą stronę dachu takich pofalowań będzie kilkaset. Niech sobie teraz każdy wyobrazi jak to wygląda patrząc na ten dach. Kupiłem najlepszy model z najlepszą powłoką Elite za kilkanaście tysięcy i okazuje się, że mogę teraz te panele wywieźć do najbliższego skupu złomu. Lindab broni się tym, że na stronie zaznaczył sobie gwiazdką, że w tych panelach istnieje możliwość pofalowań. Niestety ja tego nie zauważyłem, a sprzedawca nie poinformowal mnie o tym i do tego nawet przez myśl mi nie przeszło, że kupując taki panel renomowanej firmy Lindab po jego ułożeniu na dachu otrzymam właśnie taki efekt. Przestrzegam wszystkich,którzy chcą wykonać dach nowoczesnego budynku z panelu na rąbek, aby nie kupowali tego szajsu z Lindabu. W przeciwnym razie nadzieją się jak ja i zostaną na placu budowy z kilkuset kilogramami blachy, która nadaje się już tylko na zezłomowanie, no chyba że dla kogoś nieistotny jest wygląd dachu. Wygląda to tak jakby ktoś chodził po dachu i powgniatał blachę, albo ekipa dekarska spartaczyła swoją robotę. Tutaj nie ma mowy o złym montażu, bo próbowane to było na różne sposoby- efekt zawsze był ten sam- pofalowany dach!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.01.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 To nie żaden szajs tylko taki urok blachy. Montaż na płycie a nie na łatach to kolejna sprawa bo nie ma możliwości wyprowadzenia powierzchni dachu. Długie elementy to kolejny problem. Wzdłużne przetłoczenia też by nie pomogły (Lindab ma je też w swojej ofercie). Przed podjęciem decyzji o kryciu dachu takim materiałem warto obejrzeć kilka już wykonanych. Warto zapytać dekarza czy krył już takim materiałem i zobaczyć jego realizacje. Ja uprzedzam swoich inwestorów o ewentualnych problemach, które mogą zaistnieć. Akurat Lindab ma doskonałe zamki, które idealnie trzymają. Przy zastosowaniu podobnego materiału innej firmy też by wystąpiły takie zjawiska. Aktualnie wykonuję pokrycie dachu zabytkowej kamienicy tym pokryciem Lindaba i też mam sporo problemów. Jest to po prostu taki urok blachy. Natomias pod śniegiem wygląda już OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m_a_r_i_o 07.02.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Oglądałem inne dachy zanim podjąłem decyzję. Wszystkie dachy, które widziałem nie posiadały efektu falowania. Były po prostu idealne. O efekcie falowania dowiedziałem sie dopiero po ułożeniu kilku paneli na moim dachu. Kupiłem na próbę panel Ruukki Classic Premium i po zamocowaniu obok paneli z Lindaba, ten z Ruukki wygląda idealnie. Żadnych zafalowań. Widać zreszta od razu, ze mimo tej samej grubosci blachy jest duzo bardziej sztywny niz panel Lindaba.Jesli komus nie przeszkadza efekt pofalowania na dachu to z chęcią sprzedam wszystkie panele SRP 25 kolor ciemny grafit bez przetłoczeń ok. 220m2. Wszystkie praktycznie nowe składowane wg skazań producenta, kilka z nich było założonych na dachu, ale nie posiada żadnych oznak użytkowania. Długości paneli ok 6,3m. Gdyby ktoś był zainteresowany to tanio sprzedam- w takiej cenie na pewno nigdzie się go nie kupi. Panel w najlepszej powłoce Elite z 30-letnią gwarancją.[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YAZON1703 19.02.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Firma Bratex - radzę trzymać się jak najdalej! Kupiłem u nich blachę, a dokładnie panel na rąbek stojący. Nie polecam firmy z kilku powodów: - po pierwsze - efekt na dachu bardzo mizerny (straszne pofalowania, blacha wygląda fatalnie, w dodatku kilku dekarzy zgodnie stwierdziło, że to wina kiepskiej jakości wykonania profili), - po drugie - cena nie adekwatna do jakości towaru - blacha jest droga, a jej jakość pozostawia wiele do życzenia - po trzecie sposób rozpatrywania reklamacji przez firmę Bratex to totalna porażka - klientów maja głęboko w ... Na rozpatrzenie reklamacji czekałem prawie dwa miesiące. Zanim zdecydujesz się na zakup blachy z tej firmy, zastanów się klika razy czy na pewno chcesz mieć z nimi cokolwiek wspólnego. Jeśli z zakupionym towarem będzie coś nie tak, nie masz co marzyć o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Oni z zasady uznają, że to wina klienta! Żałuję że kupiłem u nich blachę, bo na pewno mam przez to więcej siwych włosów na głowie i kiepski dach!!! Witam, Rozpoczęliśmy wykonywanie pokrycia dachowego panelem zatrzaskowym na rąbek stojący Bratex. http://www.bratex.pl/produkty/pokrycia-dachowe/blachy-na-rabek/rabek-stojacy-zatrzaskowy/ Odległość pomiędzy łatami wynosi 24 cm. Niestety blacha zaczęła nam falować, szczególnie w okolicach profilu - rąbka. Przy słońcu strasznie razi to w oczy. Stąd pytanie - gdzie leży błąd? Po stronie wykonawcy czy procducenta? Wykonawca nie zbywa problemu, a sam zaniechał prac i wezwał przedstawiciela producenta celem wyjaśnienia o co chodzi. A może taki urok blachy na rąbek stojący? Czytałem forum i wiem, że problemy się zdarzały, ale przy właściwym wykonaniu/materiale z przetłoczeniami chyba nie powinno to mieć miejsca. Bardzo proszę szanownych forumowiczów o opinię. Obszerna dokumentacja fotograficzna -> https://picasaweb.google.com/111099720554615614878/DachFotki Istota problemu: https://picasaweb.google.com/111099720554615614878/DachFotki#5748714111700015794 https://picasaweb.google.com/111099720554615614878/DachFotki#5748714190621297858 https://picasaweb.google.com/111099720554615614878/DachFotki#5748712885261050434 https://picasaweb.google.com/111099720554615614878/DachFotki#5748712743176241346 https://picasaweb.google.com/111099720554615614878/DachFotki#5748712607148098674 https://picasaweb.google.com/111099720554615614878/DachFotki#5748712248702002194 Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sir0cco 26.03.2014 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Jaki dokładnie panel kupiłeś w Bratex'ie?Tam jest wiele rodzajów blachy - od Ruukki, SSAB do tych tańszych.Na czym polegała kiepskość wykonania paneli?Napisz proszę więcej na temat tej mizerności? Co dokładnie reklamowałeś? Poważnie rozważam zakup paneli tej firmy - Twoje uwagi byłyby cenne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
