W większości przypadków ociepla się wełną. Styropian tez się będzie kurzyl:) Tyle że nie przyjmuje go pomiędzy włókna. Jesli ta izolacja ma być między legarami - bo nie napisałeś jaki strop masz - to i tak dajesz na wierzch deskę. Więc lepiej folia paroprzepuszczalna i wełna - w razie problemów z wilgocią - odda . Co do PUR-u przeczytałem kiedys kilka stron na ten temat, że to materiał przyszłości i takie tam cuda lecz jak na razie nie zdobył szerszego grona wielbicieli - co prawda lambda jest niby dobra - ale nikt nie pisze o kosztach takiego interesu:)i nikt nie wiej jak to sie zachowuje po paru- parunastu latach.
https://forum.murator.pl/topic/169030-czym-wy%C5%82ozyc-stropwata-czy-styropian/#findComment-5361326
Ogolnie chodzi mi zeby było cieplej bo całe ciepło ucieka przez strop
Strop jest płaski , po srodku sa tylko dwie belki podtrzymujace dach.
Jezeli styropian to jaką gruboscia najlepiej i jak układac? A jezeli wełna to jaka folia pod i nad itp?
https://forum.murator.pl/topic/169030-czym-wy%C5%82ozyc-stropwata-czy-styropian/#findComment-5362318
Jeśli o samą izolację stropu idzie, to nie ma żadnej różnicy między wełną i styropianem w kontekście właściwości izolujących.
Zrób sobie krótką analizę, czy istotnie to poddasze nie będzie nigdy uzywane, czy jednak z czasem znajdą się tam różne, czasowo
niepotrzebne rzeczy z domu - od tego zależy jak ten strop potraktujesz. Jeśli nigdy tam nie będzie chodzone, to wystarczy z 15 - 20 cm miękkiej wełny rozłożyć, czymś to przykryć, zeby wymiany powietrza z poddaszem nie było i załatwione. Możesz tak to wyliczyć, aby zakryć owe belki, co je widac na strychu.
W innym przypadku należy położyć izolację twardą i przykryć ją jakimiś płytami. Tutaj z pewnością styropian będzie lepszy i sporo tańszy. Jak ktoś jest dokładny, to może układać płyty docelowej grubości obok siebie..........i tak to przykryte będzie. Ale pewniej jest kłaść dwie warstwy na zakładki. Unika się szrokich szpar między płytami.
https://forum.murator.pl/topic/169030-czym-wy%C5%82ozyc-stropwata-czy-styropian/#findComment-5363170
Chodzi doładnie o sama izolacje.Po strychu nikt nigdy nie bedzie chodził.Jaka opcja bedzie najlpeiej opłacalana styropian czy wata?Co do konstrukcji stropu to nie wiem jaka ja opisac (jest standardowa)
https://forum.murator.pl/topic/169030-czym-wy%C5%82ozyc-stropwata-czy-styropian/#findComment-5364158
Możesz również zastosować wełnę mineralną poddaszową np. TOPROCK czy MEGAROCK w rolce bądź SUPERROCK czy ROCKMIN w płytach. Układasz ją bezpośrednio na stropie. Najkorzystniej jest zastosować układ dwuwarstwowy z zastosowaniem mijanki pomiędzy warstwami. Uniemożliwi to wystąpienie liniowych mostków termicznych i zniweluje powstawanie ewentualnych nieszczelności. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych folii na wełnę czy też na strop.
https://forum.murator.pl/topic/169030-czym-wy%C5%82ozyc-stropwata-czy-styropian/#findComment-5366390
Chyba jednak wyłoze wełna mineralna.Patrzałem troche na allegro i znalazłem taka wełne:
http://allegro.pl/isover-welna-uni-mata-150-mm-15-cm-gratis-i2329337971.html
Mogłaby byc taka wełna na strop?
Wszytsko kłasc bezposrednio na strop bez foli?
https://forum.murator.pl/topic/169030-czym-wy%C5%82ozyc-stropwata-czy-styropian/#findComment-5367742
