MarKr86 31.05.2012 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Witam wszystkich!Zamierzam zaizolowac sciane fundamentowa domu niepodpiwniczonego, czarne mazidelka itp. izolacja termiczne bedzie ok. 50 cm w glab ziemi i moje pytanie jest takie! Czy musze uzyc do tej izolacji styropianu wodoodpornego czy wystarczy zwykly eps 100, xps jest bardzo drogi tym bardziej ze dom jest niepodpiwniczony to moze obeszlo by sie bez niego.Niewiem i dlatego pytam i bardzo prosze o wasze zdanie. Dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tubek 01.06.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Zwykły styropian fasadowy i na to folia. Jedynie trzeba uważać jak się zasypuje by nie uszkodzić styropianu (teoretycznie podłogowy może być odporniejszy). Przed wilgocią w zupełności wystarczy.Jeśli natomiast chcesz izolację wodną to zrób drenaż fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5361543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarKr86 01.06.2012 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Dzieki Tubek za odpowiedzDrenaz rowniez mam zamiar robic, tym bardziej zo dom jest na lekkim wzniesieniu i nie ma problem z odprowadzeniem wody z drenazu jak i z rynien, tym bardziej ze przy drodze glownej jest row do ktorego ta wode wpuszcze, wczesniej zrobie zbiornik, jakies 2000L i przelew wlasnie do tego rowu a woda zawsze sie sprzyda. Jescze raz dzieki!!! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5362321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 01.06.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Pytanie, na jakim poziomie masz wylewki w domu, bo jeśli masz wysoki fundament i podłoga znajduje się te 50 cm nad poziomem ziemi to w zupełności wystarczy docieplenie tylko fundamentu wystającego ponad poziom gleby, w takim wypadku ocieplanie w głąb ziemi jest absolutnie zbędne i są to pieniądze wyrzucone w błoto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5362511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarKr86 01.06.2012 22:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Wylewki z dwoch stron domu beda ok 15cm ponad grunt a z przodu ok 50cm, dom jest na lekkim pochyleniu, w tej chwili jest tak ze od tylu jest troche przytopiony a z przodu za duzo na wierzchu,po ociepleniu chce wlasnie to wszystko przyplantowac bo za duzo wody sie zbiera od gory, dlatego tez drenaz musze robic. Tak to wyglada od tyluhttp://i2.fmix.pl/fmi211/f25cbddd002cdc334f2eaa7d/zdjecie.jpg[/img]i tak od przodu[/img]http://i2.fmix.pl/fmi211/f25cbddd002cdc334f2eaa7d/zdjecie.jpgzdjecia troche nieaktualne,ale nic sie nie zmienilo jezcze na zewnatrz;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5363016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarKr86 01.06.2012 23:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Mam jeszcze jedno pytanie, planuje zrobic rowniez schody wejsciowe to jest ich rzuthttp://i1.fmix.pl/fmi1193/10a95c78002863ca4fc94a79' alt='10a95c78002863ca4fc94a79'>,na jaka glebokosc zrobic fundament pod murki oporowe? ok 1 m od zamierzanego poziomu gruntu?na tym samym poziomie co ławy domu?tylko zapewne z dylatacja od nich. Schody planuje w przyszlosci zrobic z kostki brukowej . Rowniez jak by je bylo lepiej zrobic, wylac cale z betonu? czy z bloczkow fundamentowych wymurowac?Dziekuje za wszystkie odpowiedzi:-)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5363025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 02.06.2012 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Co do ocieplenia to ja osobiście tam gdzie masz niższy fundament wkopałbym się tylko tyle aby docieplić w sumie te 50 cm (na szerokość płyty styropianu), tam gdzie jest on wysoki to możesz w całości, jeśli jest w miarę równy to kleić styrodur na klej do XPS, jak nie to na Izoplast, malowanie fundamenu "mazidłem" jest zbędne bo i tak nic nie da jesli nie robi się tego od poziomu ławy- co z koleić przy braku piwnic jest niepotrzebne, no chyba że masz za dużo $$$. Kleiłbym styrodur ponieważ jest trwalszy niż zwykły EPS, odporny na wilgoć, nie musisz go niczym obrabiać przed zasypaniem, to co wystaje nad ziemię mozna łatwo obrobić, folia kubełkowa to w twojej sytuacji niepotrzebne komplikacje i nerwy przy układaniu. Co do schodów to nie wiem jaka u ciebie gleba, ale i tak 1 m to trochę za mało, ja kopałem na 1,2m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5363373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarKr86 02.06.2012 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Dzieki za porady Slawek 1980:-)Bede przyklejal ocieplenie na calych pwierzchniach scian gdyz wlasnie z tylu jest gdzies ok 50 cm do lawy,a od przodu domu wiecej ale to juz nie jast tak duzo, jest rowna. Myslalem aby przykleic izolacje pianka Tytan eos, najszybciej i najwygodniej, a i tak to bedzie wszystko docisniete ziemia. Jako izolacje uzyje raczej zwykly eps bo ten xps to zajebiscie drogi jest. Jesli chodzi o glebe to bardziej gliniasta jest, takze pewnie lepiej bedzie sie zaglebic wiecej w ziemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5363689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tubek 04.06.2012 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 A czemu to nie ocieplać części fundamentu, który będzie przysypany? Czyżby przez ziemię fundament się nie wyziębiał? Izoluj cały fundament (do ławy), wtedy ograniczysz wyziębianie gruntu pod budynkiem jak i również wyziębianie samych ścian zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5365660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 04.06.2012 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 A czemu to nie ocieplać części fundamentu, który będzie przysypany? Czyżby przez ziemię fundament się nie wyziębiał? Izoluj cały fundament (do ławy), wtedy ograniczysz wyziębianie gruntu pod budynkiem jak i również wyziębianie samych ścian zewnętrznych. Nie pisz bzdur, budynek jest niepodpiwniczony, podłoga odpowiednio nad poziomem gruntu, pod podłogą ocieplenie, wystarczy docieplić część fundamentu z zewnątrz i to w zupełności wystarczy. Powtarzasz frazesy aby ocieplać wszystko jak leci podczas gdy tutaj jest to zbędne, nic nie da, nie spowoduje że będziesz miał w domu cieplej, władujesz kasę w ziemię i oprócz błędnego poczucia że dobrze zainwestowałeś pieniędze nic z tego nie będzie a wątpliwa inwestycja nie zwróci się ani za 100 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5366007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tubek 04.06.2012 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Proponuję więc zmierzyć temperaturę gruntu pod podłogą w przypadku całkowicie ocieplonego fundamentu jak i nieocieplonego. W pierwszym przypadku temperatura będzie zawsze dodatnia. W drugim mróz będzie wchodził przez nieocieploną część fundamentu (a przemarzanie jest do 0.8-1.2m wgłąb, jak nie ma śniegowej kołdry to nawet i głębiej) i masz ujemną temperaturę pod podłogą. Straty przez podłogę są dużo większe (kilkadziesiąt procent) a inwestycja zwróci się w kilkanaście lat (na ocieplenie tej zasypanej części wyda może 1000pln więcej z robocizną). Dodatkowo całkowita izolacja fundamentu umożliwia wykorzystanie darmowego podgrzewania garażu bez ocieplenia podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5366031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 04.06.2012 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Mieszasz wszystko i wrzucasz do jednego worka, straty przez podłogę są, ale rozwiazuje się to odpowiednią grubością izolacji pod wylewką a nie podnoszeniem temperatury gruntu która w obu opisywanych przez ciebie przypadkach wiele się nie różni,a biorąc pod uwagę nakład pracy jest pomijalna. Poza tym jeśli uważasz że za 1000 złotych ocieplisz cały fundament aż do ławy to gratuluję dobrego samopoczucia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5366432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tubek 04.06.2012 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 I tak samo styropianem pod podłogą likwidujesz problem przemarzania fundamentu i wchodzenia mrozu przez fundament na ściany.Polecasz ocieplenie części fundamentu, który jest odsłonięty. To ile ma zasłoniętego? 200m2, że za 1000pln tego nie zrobi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5366444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 04.06.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 (edytowane) Podpowiem ci tylko że do ocieplenia fundamentu na głębokość ław nie kalkuluj styropianu którym ocieplasz elewację bo on się do tego zwyczajnie nie nadaje, tylko XPS który jest dwa razy droższy. Podobnie nie będziesz go kleił tym co elewację tylko klejem do XPS albo Izohanem lub podobnym, fundament trzeba również zagruntować, sam sobie policz. Tak na szybko dom ma 10mx10m, fundament niech ma 1,5m to masz jakieś 60m2, płyta XPS to 0,75m2 i kosztuje ok. 18 zł/ 5 cm grubości razem już masz ponad 1000 złotych a gdzie reszta, czas i robota. Dyskusję ze swojej strony uważam za zakończoną, każdy zrobi jak zechce.P.S.Polecam ocieplenie fundamentu który jest odsłonięty gdy podłoga znajduje się na odpowiednim poziomie nad poziomem gruntu, przy braku piwnic ponieważ jest to wystarczające. Pozdrawiam Edytowane 4 Czerwca 2012 przez slawekk1980` Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5366597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tubek 05.06.2012 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Nie nadaje się bo co? Wyparuje? Jak masz drenaż to nic się z nim nie stanie. Wystarczy klej, siatka i folia i ziemia go nie uszkodzi.Jak liczysz to licz porządnie. Jak ma 60m2 to zalecasz ocieplenie tego ponad gruntem co stanowi z połowę. Czyli pozostaje koszt ocieplenia pozostałych 30m2. A to jest raptem może 40-45pln/m2 robocizna+materiał (gr. 10cm). 1200pln - powalające koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5367479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 28.06.2012 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 ja bym polecil mimo wszystko XPS, z kilku powodow- zwykly steropian nawet hydrofobizowany (wodoodporny) traci swe wlasnosci jezeli zostanie uszkodzony, nadlamany itp, a przy zasypywaniu nie trudno o to- jest miekki, jezeli zostanie zagnieciony przez ziemie to traci wlasciwosci cieplochronne, dodatkowo jezeli podciagnie troche wody to szkoda go ukladac bo nic juz nie izoluje.- izolacja wodna - jezeli masz dom na gorce i nie masz pywnicy to po co sie w to bawic - wydane pieniadze bo woda z gorki i tak sama odplynie - na gruncie z profilem nie robie sie drenazy, zwlaszcza jezeli dom jest wyzej posadowiony. Co do schodkow to wylalbym betonem - mniej roboty a potem oblozyl tym czym chcesz - czy kostka, czy kamieniempowodzenia w robotach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5398886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 02.07.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 (edytowane) Podepne sie pod wątek bo i sytuacja podobna. Proszę o porade. Dom parterowy na lekko skośnej działce. Woda gruntowa występuje jako sączenie na poziomie 2,2 do 2,7 m ppt. Fundament jak na rysunku ma razem z ławą wys. 1,9m, z tym że wystaje nad poziom gruntu 0,3 do 0,8m. Powierzchnia ściany fundamentowej na zewnątrz - 120m2 Z tych wszystkich wątków o izolacji mam całkowity mętlik. Nie ma jednego rozwiązania. Chyba, że zastosuje się najdroższe rozwiązanie niezależnie od warunków gruntowych. Zastanawiam się na rozwiązaniami: 1. folia kubełkowa, styropian hydro 15cm, izolacja disprobit, ściana fundamentowa, izolacja dysperbit izolacja pozioma 2x papa - nad ławą oraz nad scianą fundamentową 2.folia kubełkowa, styropian XPS 12cm, izolacja disprobit, ściana fundamentowa, izolacja dysperbit izolacja pozioma 2x papa - nad ławą oraz nad scianą fundamentową 3. styropian XPS 12cm, izolacja disprobit, ściana fundamentowa, izolacja dysperbit izolacja pozioma 2x papa - nad ławą oraz nad scianą fundamentową 4. siatka+klej, styropian EPS 15cm, dysperbit,ściana fundamentowa, izolacja dysperbit izolacja pozioma 2x folia PE - nad ławą oraz nad scianą fundamentową Wydaje mi się, ze rozwiązanie nr 1 jest odpowiednie gdyż folia zabezpieczy w jakimś stopniu przed wilgocią i mechanicznie, Styropian 15 cm (np termoorganika silver) zapewni izolacje fundamentu, Disprobit jako lepszy środek zabezpieczy fundamenty od zewnątrz, a dysperbit jako gorszy środek zabezpieczy fundamentu od środka. Rozwiązanie nr 4 wydaje mi się o wiele gorsze a niedużo tańsze (klej i siatka tez kosztują ~1000zł) Generalnie zakres cen od 5 do 10tys zł jak dobrze licze. Fundamenty to podstawa ale czy nie będzie to wyrzucenie pieniędzy w błoto tzn w ziemie? Styropiany hydro też są przecież przeznaczone do ocieplenia fundamentów w gruncie wiec czemu od razu XPS. Edytowane 2 Lipca 2012 przez Crisiano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5403406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 06.07.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 moim zdaniem wyrzucanie pieniedzy w bloto. kierwonik budowy z rodziny baaaardzo dlugim doswiadczeniem stwierdzil ze izolowanie scian na tereni o profilu pochylym folia kubelkowa i drenazem nie ma sensu bo i tak woda splywa, chyba ze jestniski pozion wod guntowych.XPS sie nie obkleja bo sam w sobie jest wodoszczelny, wystarczy 5 cm jezeli nie ma pywnicy. wszedzie mozna sie zabezpieczyc na 12 sposobow, ale czy warto? ja bym na Twoim miejscu oblecial dysperbitem czy innm mayidlem i obkleil xpsem. to wzstarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5409021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krissss 06.07.2012 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 Witam,Doradźcie proszę jakiej firmy produktów użyć do hydroizolacji? Disprobit z firmy Tytan kosztuje ok 30 zł za 10 kg natomiast Izohan izobud ok 60 zł. Czy warto wydać kasę na droższy materiał czy skuteczność obu będzie porównywalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5409050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 06.07.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 moim zdaniem wyrzucanie pieniedzy w bloto. kierwonik budowy z rodziny baaaardzo dlugim doswiadczeniem stwierdzil ze izolowanie scian na tereni o profilu pochylym folia kubelkowa i drenazem nie ma sensu bo i tak woda splywa, chyba ze jestniski pozion wod guntowych. XPS sie nie obkleja bo sam w sobie jest wodoszczelny, wystarczy 5 cm jezeli nie ma pywnicy. wszedzie mozna sie zabezpieczyc na 12 sposobow, ale czy warto? ja bym na Twoim miejscu oblecial dysperbitem czy innm mayidlem i obkleil xpsem. to wzstarczy. Czy wilgoć z gruntu też spływa jak jest teren pochyły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169040-izolacja-fundamentu/#findComment-5409057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
