Izolacja fundamentu
MarKr86
Z tego co wyczytalem to stosujac XPS nie potrzeba foli kubelkowej wiec roznica w calosciowym wykonaniu sie zmniejsza.
W takim razie to rozwiazanie jak na razie u mnie prowadzi.
3. styropian XPS 12cm, izolacja disprobit, ściana fundamentowa, izolacja dysperbit
izolacja pozioma 2x papa - nad ławą oraz nad scianą fundamentową
Wyjdzie drozej o jakies 1,5 tys niz hydro z folia ale bedzie to bynajmniej porzadny styropian. Mysle tez ze oklejenie XPS tylko 5cm to jest za malo, szczegolnie w gornej warstwie gdzie moze pojawic sie mostek.
Rozumiem ze wszystko to co wystaje poza poziom gruntu trzeba normalnie okleic i zasiatkowac aby pozniej cos tak przyczepic, jakis gramaplast lub plytki?
No i to oklejenie trzeba by bylo wykonac w zasadzie od razu. Dom w stanie surowym otwartym bedzie stac przez conajmniej rok. XPS chyba nie moze tyle byc poddany dzialaniom slonca.
Budynek bez piwnic, woda jest juz na głębokości 80 cm.Budynek podniose (strefa przemarzania)
Bede miał:
- chudziak 10 cm
- ława
- fundament lany
Pomiedzy chudziaka a ławe dawać jakąś izolacje (chyba zbędna)? Bo pomiedzy ławe a fundament nie planuje (to nie bloczek a fundament lany)
Na izolacje poziomą pomiedzy fundament a ściany mysle dac papę x2 i połączyć to z papą na podłodze na gruncie gdzie wcześniej bedzie pod podłogą wysypane klińcem)
W izolacji pionowej planuje:
- Dysperbit - jako grunt
- Izohan WM - jako izolacja przeciwwodna
- Izohan WK - klej do Styroduru
- Styrodur (XPS) - 10 cm i zasypać piachem ( moze jakas zwykła folia tylko)
Czy papa z izolacji poziomej musi mi wystawać aby połączyć ją z izolacją pionową czy ją poprostu odciąć z zewnątrz?
Jak połączyć pape ( izolacja pozioma) z izolacją pionową aby była nieprzerwana i zachować ciągłość? Wywinąć na dół i tam ją przykleić do ściany??
  • 4 months później...
Witam.
Czy ktoś mógłby mi doradzić jak zaizolować fundament.
Dom o wymiarach 9,5x17m, niepodpiwniczony, na działce o lekkim spadku, badanie geologiczne nie stwierdziło wód gruntowych do poziomu 4m.
Czy jest sens dawać podwójny drenaż na około domu? Jedna rura 20cm poniżej gruntu a druga na dole fundamentów?
Czy jest sens dawać XPS? A może wystarczy zwykły EPS 100, 5 lub 8cm?
Na to folia kubełkowa.
Czy dawać na rury drenarskie geowłókninę?
Dziękuje.
