praszyk 01.06.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Oczywiście jest poniżej podobny temat dotyczący budowy kominków tzw ciepłych, ale jakoś ostatnio nie bardzo eksploatowany . Chciałbym powrócić do tego tematu mam 3 pytania z tym związane do kolegi Bohusza min .Proszę o kilka zdań dotyczących nw pytań: 1. Jak łączyć płyty szamotowe stykające się pod kątem rozwartym np 135 st (przypadek gdy obudowy są inne niż prostokątne) - czy jakoś trzeba te płyty sfazować wstępnie ? (mam na myśli płyty z firmy OWO group), czy tez jakis inny sposób jest ? 2. czy w kominku szamotowym też jest tzw komora dekompresyjna ? 3. Jak sobie poradzić z nadprożem (pod drewn. belką okapową) - z czego zrobić - czy może z betonu ogniotrwałego ? i czy takie nadproże powinno być zbrojone ? 4. Czy podstawa (cokół) kominka ciepłego może być wykonany z YTONG'a ? dzięki , pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169058-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy-obudowa-4-pytania-do-elity-forum/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 02.06.2012 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 (edytowane) Temat o kominkach (obudowach) szamotowych istnieje.Jest mało eksplatowany, gdyż jak widzę każdy mający jakieś wątpliwości wykonawcze zakłada osobny nowy temat.Pytania które zadałeś mają dziesiątki odpowiedzi właśnie w takich zakładanych tematach, które po jakimś czasie znikają. Wątpliwości praszyka. Tak płyty jeżeli jest potrzeba fazujemy do żądanego kąta, wtedy powierzchnia klejenia jest optymalna i maksymalna warstwa kleju nie jest przekroczona. Bez sensu są według mnie "komory" w jakichkolwiek kominkach, jedynie mają sens gdy sufity są drewniane.Jeżeli stropy betonowe, itp. wystarczy płyta izolacyjna bezpośredni do niego przymocowana.Jako nadproże stosujemy normalną odlewaną TERMOpłytę. Trochę inaczej to wykonujemy przy wkładach z szybą boczną. My przykładowo wykonujemy to z odlewanego szamotu, niektóre firmy z nami ściśle współpracujące stosują stelaże metalowe.Przyznam, że od wielu lat nie ma zainteresowania belkami drewnianymi, więc nie zastanawiałem się jak to rozwiązać w kominkach z ciepłymi ścianami. Napewno trzeba by ją zaizolować, czyli skrótowo mówiąc ochronić przed działaniem zbyt wysokich temperatur.Najlepiej izolować płytami krzemianowo wapniowymiPłyty te doskonale nadają się również do budowy kominka z zimnymi ścianami. Są prawdopodobnie najtańszym materiałem do tego typu rozwiązań.Podstawa może być z YTONG'a gdyż to strefa zimna. PSZe względu na dużo zapytań od firm kominkowych i domowych samowykonawców na jesień planujemy umożliwienie zobaczenia naocznie jak wygląda budowa kominka z ciepłymi ścianami i różnych systemów akumulacji ciepła. Pokazy będą się odbywać w naszym, aktualnie budowanym punkcie usługowo magazynowym w okolicach Krzeszowic (małopolska) Edytowane 11 Lipca 2013 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169058-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy-obudowa-4-pytania-do-elity-forum/#findComment-5363354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zanet 10.07.2013 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Witam, Z tego co rozumiem zajmuje sie Pan wykonastwem kominkow typu cieplego. Jestem zainteresowana tematem - niedlugo bedziemy obudowywac nasz wklad i raczej sklaniamy sie na obudowe ciepla. Bedziemy mieli wklad z rozprowadzaniem ciepla Czy mozna poprosic Pana o namiary - chcialbym porozmawiac jak to dokladnie wyglada (rowniez jesli chodzi o koszty) PozdrawiamZaneta P.S. My budujemy sie w Michałowicach - polnoc KRK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169058-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy-obudowa-4-pytania-do-elity-forum/#findComment-6004973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 10.07.2013 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Witam, P.S. My budujemy sie w Michałowicach - polnoc KRK To nasz rejon działania. Ale niestety na forum nie budujemy kominków. Kominki budujemy u klientów, po wcześniejszych oględzinach i uzgodnieniach na miejscu budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169058-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy-obudowa-4-pytania-do-elity-forum/#findComment-6005214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 15.05.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Witam, Wykonałem obudowę z krzemianowo-wapiennych, a front z płyt szamotowych. Chciałbym teraz całość związać klejem i siatką zanim położę pytki. Jaki klej polecacie?, musi to być klej, który dobrze przewodzi ciepło bo nie po to robiłem ciepły kominek żeby go izolować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169058-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy-obudowa-4-pytania-do-elity-forum/#findComment-6451238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 15.05.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Cienka warstwa kleju o jakiej piszesz, niewiele ci będzie przewodzić i tyle samo izolować...Możesz tą kwestię pominąć w swoich bilansach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169058-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy-obudowa-4-pytania-do-elity-forum/#findComment-6451983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
