Robie wentylacje w łazience i chciałbym sie poradzic. Mam wykutą dziure w stropie i chciałbym pociagnac od tej dziury rure na dach tak zeby bezposrednio szła z łazienki lub druga opcja od tej dziury w stropie wbic sie w stary komin wentylacyjny ktory znajduje sie jakies 20-30cm od wykutej dziury , tylko w tym przypadku musiałbym zastosowac kolanko zeby wbic sie ze stropu w komin.W pierwszym przypadku wiem ze byłby ciąg ale musiałbym robic dziure w dachu a w drugim nie wiem czy bedzie ciąg?Prosiłbym od jakas podpowiedz jak najlepiej to zrobic
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/
Gość Konto usunięte_12*
W tym pierwszym przypadku wcale nie ma gwarancji, że ciąg będzie :rolleyes:.
Te 20 do 30 cm to niedużo. Trzeba tylko tę rurę (z jakiego materiału?) dobrze zaizolować. Aby nie było kłopotu z ewentualnymi skroplinami (kratka w suficie?) lepiej dać obudowany płytami k/g trójnik z bocznym wlotem i odskraplaczem w dolnej odnodze. Rura min. fi 150 mm.
Pozdr.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5362745
Kratka w suficie dlatego ze niema innej opcji i tu mam dylemat czy bedzie dobry ciag z komina wentylacyjnego w ktory chce sie wkuć czy jednak rura prosto na dach (tutaj nie wiadomo czy bedzie ciag tak jka wyzej napisano w poscie)
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5364162
Ciąg naturalny jest tym lepszy, im większa jest róznica temperatur pomiędzy zużytym powietrzem w pomieszczeniach a temperaturą na zewnątrz. Zimą zwykle jest lepszy, latem - gorszy. Latem można "bezkarnie" otwierać okna, więc z wymianą powietrza nie ma problemu. W kominie murowanym ciąg powinien być lepszy. W rurze (nawet ocieplonej) może być gorszy, bo cienkie ścianki rury szybciej się oziębiają w pobliżu wylotu komina i studzą uchodzące zużyte powietrze. Ogólnie chodzi o siłę wyporu lżejszego, ciepłego powietrza, które musi pokonać ciężkie, zimne powietrze u wylotu komina w chłodnych porach roku. A kratka w suficie (i to w łazience, gdzie jest duża wilgoć!!), to problemy ze skroplinami kapiącymi na głowę. Chcesz tego?
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5364183
Komin murowany , czyli nie pozostaje nic innego jak pociagnac rure do komina.Kratki nie miałem innej mozliwosci umiejscowienia ale akurat jest nad kabina prysznicową wiec jak by kapało to nie bedzie problemu.
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5364578
Jeśli skorzystasz z kanału murowanego, to i skropliny nie będą tak kapać, jak w samej rurze, bo w tej "odboczce" powstanie ich dużo mniej (lub wcale :)).
Za to wykraplać się będzie (nieco :D) w tym murowanym.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5364666
W murowanych kanałach wentylacyjnych nie ma problemu ze skroplinami cegła swoje wypije później odparuje i po kłopocie.
Owszem - o ile są to "czyste" skropliny z pary wodnej np. z łazienki.
Inaczej w przypadku okapu nadkuchennego, z którego lecą do murowanego komina skropliny zasobne w różne zawiesiny z gotowania będące świetną pożywką dla rozwoju drobnoustrojów. Wtedy "fundujemy" sobie w najbliższym sąsiedztwie hodowlę takich "żyjątek", które obojętne dla zdrowia domowników już (niestety) nie są :sick:.
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5368212
Temat o ile mnie pamięć nie myli jest właśnie o wentylacji łazienki, nieprawdaż ?
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5368236
Owszem, ale moja uwaga, to przestroga dla tych, którzy by chcieli w ramach uogólnienia zastosować Twoją myśl w przypadku okapu :)
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5368266
Zaglądałem do wielu setek jak nie tysięcy przewodów „okapowych” w budynkach mieszkalnych i nie widziałem jakoś spolimeryzowanego tłuszczu. W gastronomi przy okapach sieczkarniach i trzonach gazowych na kilometr i owszem. Więc uwaga ta wydaje mi się lekko wyolbrzymiona.
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5368292
Ale nie prowadziłeś badań "przesiewowych" zdrowia mieszkańców, gdzie często trafia się "cofka" (ja zresztą też).
Statystyka mówi,że tam, gdzie występuje zagrożenie teoretyczne , na pewno zdarza się i w praktyce :(
A tak przy okazji - jak szukałeś tego "spolimeryzowanego" tłuszczu? Palcem? Łyżeczką? Czy "na smak"?
Na dno murowanego kanału wentylacyjnego zaglądają przeważnie tylko poszukiwacze ukrytych skarbów ;)
Oprócz tłuszczu (który wychwycić powinien przeciętny filtr) w kuchennych wyziewach występuje sporo innych "specjałów" :p
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5368310
To fakt, chyba się zagalopowałem lekarzem jestem tylko od kominów, przepraszam.
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5368315
Gdyby nie było innych możliwości dla okapów kominowych, to i ja bym się tu nie odzywał. Ale przecież są. Dlatego moja "gadanina" to tylko dla dobra (i zdrowia) potencjalnych inwestorów :)
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5368336
a jakie polecasz ?
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5368354
Sorki bo nie doczytałem do końca. Widzę, że dowcipniś z Ciebie ale już odpowiadam.
„A tak przy okazji - jak szukałeś tego "spolimeryzowanego" tłuszczu? Palcem? Łyżeczką? Czy "na smak"?
Na dno murowanego kanału wentylacyjnego zaglądają przeważnie tylko poszukiwacze ukrytych skarbów”
W przewodach wentylacyjnych z gastronomi, a są to z reguły kanały stalowe tłuszcz widać gołym okiem. Normalne kanały sprawdza się za pomocą kamery inspekcyjnej lub na wiele innych sposobów. Dla pobudzenia Twojej wyobraźni rzuć okiem na filmik i przekonaj się, że wszystko widać jak na dłoni.
http://www.youtube.com/watch?v=SKpwGtTnBYM&feature=youtu.be
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5368408
Takie "obrazki", jak na tym filmiku, można zobaczyć tam, gdzie nie używają żadnych filtrów. Obecnie nawet "marketowe" okapy mają filtry przeciwtłuszczowe, które powinno się okresowo myć.
Zamiast pakować opary z gotowania w murowany kanał, zalecam "wywalanie" ich na zewnątrz najkrótszą możliwą drogą (np. przez ścianę rurą zaopatrzoną w zawór zwrotny) lub instalacją wykonaną z rur PCW (choćby wmontowaną w ten murowany komin) zaopatrzoną w odskraplacz z odprowadzeniem do kanalizy. Taką instalację można przynajmniej raz na jakiś czas skutecznie zdezynfekować (bo murowaną - już nie :no:).
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5368632
Na załączonym filmie widać przewody wentylacyjne również od domowych okapów użytkowane z 10 lat, bo tyle stoi budynek czyste jak złoto bez żadnych zabrudzeń tłuszczo-podobnych. Kanałów wentylacyjnych nie buduje się z PCV, a kominy właśnie do tego służą, aby zanieczyszczone powietrze wyprowadzić ponad dach budynku, a nie brudzić ewentualnie elewację i wąchać zapachy w okolicy okien. Reasumując sobieradku nie strasz Forumowiczów i nie przesadzaj z tym tłuszczem. Bez odbioru ... kończę ten temat bo widzę, że żadne argumenty nie są w stanie Ciebie przekonać.
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5368709
No przecież nie masz patentu na słowo końcowe i ostateczne ;) :lol2:
Reprezentujesz właśnie to stare pokutujące zakłamanie - czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Nie interesuje ciebie, co się dzieje na ścianach i dnie kanału murowanego wentylacyjnego, do którego latami wpuszcza się ten "syf" z gotownia.
A były już robione badania i wyniki napawają zgrozą.
Nie są więc to "strachy na lachy", lecz propozycje zmierzające do poprawienia istniejącego (niestety) stanu rzeczy.
:D
https://forum.murator.pl/topic/169062-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-5369054
