amalfi 01.06.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Tytuł wątku ogólny, ponieważ jest szansa, że z ogólnym tytułem tak szybko nie zaginie w czeluściach forum. Nabyłam "nowy" samochód, w którym jest zestaw głośnomówiący. Jak podłączyć telefon? Jeśli popełniłam jakąś gafę, to sorry, ale nie miałam jeszcze auta z takim bajerem. Na ekranie deski samochodu wyświetla mi się opcja telefonu, ale nie wiem, jak to wykorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 06.06.2012 22:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Film, który mnie zmroził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5370366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 07.06.2012 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 (edytowane) Tytuł wątku ogólny, ponieważ jest szansa, że z ogólnym tytułem tak szybko nie zaginie w czeluściach forum. Nabyłam "nowy" samochód, w którym jest zestaw głośnomówiący. Jak podłączyć telefon? Jeśli popełniłam jakąś gafę, to sorry, ale nie miałam jeszcze auta z takim bajerem. Na ekranie deski samochodu wyświetla mi się opcja telefonu, ale nie wiem, jak to wykorzystać. Mój potworek ma komputer bardziej rozbudowany od tego na którym teraz dziubdziam , ale używam bluetooth. Wchodzę w opcje telefonu, odnajduję tą funkcję i klikam "włącz". Samochód łączy się z nim na stałe (musisz mieś włączony silnik by uruchomić i by działało). Jak przypadkiem się rozłączy (czyli coś pogrzebię...), trza od nowa włączyć. Ciekawostka . Jak wysiądziesz , zostawisz włączony silnik, a telefon będziesz mieć w kieszeni - zadzwoni, ale gadać będzie w środku Oczywiście do kilkunastu metrów od pojazdu. Potem straci zasięg bluetooth... Jak gadasz, dojedziesz na miejsce i wyłączysz silnik to... no właśnie, są takie systemy które pozwalają dokończyć rozmowę, i takie które rozłączają po wyłączeniu zapłonu( gadasz dalej do słuchawki). Nie wiadomo co lepsze, bo czasem chcesz jeszcze pogadać ale wysiąść, zamiast siedzieć w pudle... Edytowane 7 Czerwca 2012 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5370422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 07.06.2012 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Film, który mnie zmroził. Nic bardziej mylnego od mitu "bezpieczny pick-up". Navarra, ale nie tylko ona, to samochody łatwo wpadające w poślizg mimo włączonych obu napędów. Przyczyna jest nierówne obciążenie obu osi. Miałem poprzednika Navarry- King Caba, i woziłem zawsze zimą 300 kg balastu na kaście. Zresztą podobnie zachowują się busy z tylnym napędem. Dwa razy położyłem ''kaczkę" (MB 307) na boku i raz Sprinterem leżałem na plecach (!) z tego powodu. Fakt, że miałem odrobinę więcej szczęścia niż bohater filmu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5370424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 03.07.2012 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Dzięki Eniu za info. Rzeczywiście tak się łączy z telefonem. Teraz mam inny problem. Wymieniałam olej u mechanika i zaczął coś gmerać nawet nie wiem gdzie i okazało się, że wyłączył mi klimę. Gdzie to sie włącza, bo w taką pogodę to można sie pociać bez klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5403733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.07.2012 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Klima mogła się też "skończyć", jeśli to używane auto. Czasem przez nieszczelność, czasem z innych powodów, których nie pamiętam. Generalnie radze do serwisu jakiegoś klimatycznego podjechać. Z góry ostrzegam, przeważnie wiedzą chłopcy ile kasować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5403781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 03.07.2012 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Klima mogła się też "skończyć", jeśli to używane auto. Czasem przez nieszczelność, czasem z innych powodów, których nie pamiętam. Generalnie radze do serwisu jakiegoś klimatycznego podjechać. Z góry ostrzegam, przeważnie wiedzą chłopcy ile kasować Klima była, a po wizycie u mechanika nima. On sie przyznał, że gmerał i mus ie wyłączyło, ale nie wie jak. I właśnie nie wiem, czy to gdieś w ustawieniach, czy odłączył jaką rurkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5403795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2012 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Gdzie u Ciebie się włącza klimę to nie wiem... Kupiłem sobie nowy-stary samochodzik, jak mi poprzedni spalili. Scorpiaczka. Do tego - full-wypas i nie na Europę. (po prostu - akurat taki się trafił) Myślałem, że jak jeżdżę autkami sporo lat a jak nie jeżdżę, bo stanie - to sobie je naprawiam sam, to znalezienie w nim halogenów, wyłącznika klimy czy innej funkcji problemem nie będzie. Niestety - do dziś mnie jeszcze czasem zaskakuje! Autko "wyższej klasy" z bajerami nieseryjnymi. Musiałem zapukać do Google i odprawić RTFM. Wujo Google pewnie wie gdzie jest ten wyłącznik... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5403797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Taka sprawa... Po mojemu - trzeba by sprawdzić kable. Klima pędzona jest z paska klinowego (płaskiego-zębatego).Na sprężarce jest elektrosprzęgło.Robisz "pstryk" i sprzęgło łapie a sprężarka zaczyna działać.Jak odpadł kabelek od tego elektrosprzęgła, to robisz pstryk - i nic się nie dzieje.Żaden mechanik nie rozłącza rurek klimy, bo po co? Żeby se kłopot zrobić?Ale jak łapę wepchał pod maskę to mógł nie zauważyć, że łokciem o ten kabelek zawadził.Zwykle jest to wsuwka.Jak coś dynda to zobacz dokąd sięga i czy nie ma gdzieś "wolnego miejsca" na jego założenie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5403805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 03.07.2012 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 No właśnie szukam i jestem na pewnym tropie. Jeszcze mam podobno klimatyzowany schowek i też nie wiem jak go włączyć. To samo z funkcją zapamiętywania ustawienia fotela. Czuję, że jeszce sporo nie wiem o swoim autku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5403820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 (edytowane) No, to daje Ci sporo przyjemności! Satysfakcja płynąca z oswojenia potwora - bezcenne! U mnie pali się kontrolka braku płynu spryskiwacza (płyn jest). Tam na zbiorniczku powinien być czujnik. JA TO WIEM! Ale go wytropić nie umiem i mnie drażni... Zawziąłem się i pokonam potwora! Adam M. Edytowane 3 Lipca 2012 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5403828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 03.07.2012 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Ostatnio odkryłam funkcję informującą ile jeszcze mogę przejachać na paliwie, które jest w zbiorniku. Wiadomo, że to mniej więcej, ale daje spokój ducha . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5403835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.07.2012 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Ostatnio odkryłam funkcję informującą ile jeszcze mogę przejachać na paliwie, które jest w zbiorniku. Wiadomo, że to mniej więcej, ale daje spokój ducha . Opcję pokazującą bieżące zużycie, skrzętnie omijam... Im więcej udogodnień, tym więcej problemów jak pierdyknie... Jeszcze zatęsknimy do Poloneza! Drutem podwiązać i jazda W moim stworku nawet światła z długich na krótkie i odwrotnie, same się zmieniają. Na myjni ktoś mi to to wyłączył, więc wziąłem do ręki instrukcję (księga jak "Przeminęło z wiatrem") i po dwóch stronach wymiękłem... Poczekam na przegląd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5404226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2012 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Mój komp drze mordę, jak do przejechania zostaje około 70km.Wyświetla dystrybutorek... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5404406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 03.07.2012 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Jak dziś wsiadłam do auta, które kilka godzin stało w pełnym słońcu, to w desperacji naprawiłam se tę klimę. Wcześniej mi się nie udawało. Tak, te udogodnienia są fajne póki dzialają. Ja też mam jakieś bajery ze światłami. Same mi sie ustawiają, same świecą i takie tam. Efekt jest taki, że jak jadę drugim samochodem, już normalniejszym, to zapominam o włączaniu świateł. Czemu jednak nikt nie wymyślił samochodu na powietrze? Mnie też już ta opcja spalania zaczęła wpieniać. Chociaż zskoczył mnie, bo pali mniej niż poprzedni (ta sama marka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5404439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.07.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 "Czemu jednak nikt nie wymyślił samochodu na powietrze?"Ależ WYMYŚLIŁ!!!Na sprężone... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5406468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 11.07.2012 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 Ogłaszam konkurs na idiotę roku. W Kielcach jest jeden kandydat. http://www.strefabiznesu.echodnia.eu/artykul/galeria-korona-bedzie-wjazd-dla-kobiet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5414239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.07.2012 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 Jakiegoś rzęcha kupcie na złomie z koleżankami, i postawcie go na tym wjeździe w poprzek. Tak coby się dobrze wbił przodem i tyłem . Jakby się jeszcze facet zgodził jakiś wykonać ten manewr pod okiem lokalnej TV, miałybyście ubaw jak ta lala... Szkoda, że Kielce chwilowo mi nie po drodze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5414360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 13.07.2012 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2012 (edytowane) Dziś pod galerią jest organizowany heppening na temat segregacji płciowej. Chyba się nie wyrobię, a szkoda. Pomysłodawcy podjazdu "dla pań" podobno rakiem się wycofują z pomysłu, ale już poszło "w eter" i wiele pań postanowiło tam zakupów nie robić. Edytowane 13 Lipca 2012 przez amalfi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5416482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.07.2012 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2012 Fan klub dla panów im pozostanie....Po pijaku będzie można wjeżdżać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169064-samochody/#findComment-5417413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
