marcin_bnk 01.06.2012 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Witam czy moglbt ktos polecic jakis przekaznik w sensownych pieniadzach do rolet ?? Znalazlem fajny fimry elero ale nie zauwazyłem ze cena jest w euro , mam do kupienia 10 takich przekazników , a z elero jeden kosztuje okolo 130 pln . Czy nie mozna dostac cos tanszego do 40 -50 pln ??W jaki sposób dobiera sie taki przekaznik , wie mze ma byc podwójny i do kazdej rolety osobno , czy dobiera sie na podstawie mocy silnika rolety ?? Potrzebuje przekazniki aby zrobic jden przycisk ktorym nede mogl sterowac wszystkimi roletami naraz . Podeslijcie jakis model lub producenta gdziemozna by to kupic. Z gory dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169066-przeka%C5%BCnik-do-rolet-zewnetrznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 02.06.2012 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Poszukaj na stronach polskich producentów: F&F, ZAMEL, ELMES - to przykłady.Szukaj na Allegro pod hasłem - sterownik rolet. Mocami się nie przejmuj, są znikomo małe.Zainteresuj się funkcjami i możliwościami (zegar, pilot, czujnik nasłonecznienia, położenia komfortowe.....). 40-50zl nierealne, chyba że masz smykałkę do elektroniki i sam to polutujesz.Przy Twoich założeniach wystarczą zwykłe przekaźniki, zasilacz 12V, kabel typu skrętka i masz sterowanie roletami z jednego miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169066-przeka%C5%BCnik-do-rolet-zewnetrznych/#findComment-5363072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_bnk 02.06.2012 05:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 własnie o takie zwykle przekażniki mi chodzi bez jakiegos inteligentnego sterowania . Poprostu przekaźniki abym mógł wychodząc z domu jednym klawiszem zamknac wszystkie rolety naraz i wracajac je otworzyc i tyle , nic wiecej nie oczekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169066-przeka%C5%BCnik-do-rolet-zewnetrznych/#findComment-5363087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_bnk 02.06.2012 05:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 znalazlem cos takiego na allegro : http://allegro.pl/sterownik-grupowy-sg-2-obsluga-2-rolet-tr-2-i2365095762.html tylko pisze tu ze ze do dwoch rolet jeden przekaznik mi elektryk tlumaczyl ze trzeba do kazdej z rolet zamówic , i tak powyprowadzal kable i puszki pod te przekazniki . A tutaj cos co wyglada bardziej profesjonalnie , dokladnie jak ten z elero za 130 pln : http://allegro.pl/przekaznik-sterownik-do-rolet-rolety-mobilus-dzu-i2379062308.html Czy musi być coś takiego , nie mozna kupic jakiegoś tańszego " zwykłego przekaźnika" w sklepie elektrycznym ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169066-przeka%C5%BCnik-do-rolet-zewnetrznych/#findComment-5363098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.06.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 zawsze polecam wyroby Zameluhttp://www.zamel.pl/pl,68,381,sterownik_rolet_srm10.htmlten sterownik to koszt ok 50 złodpowiednio przemyślany podział na strefy, jeśli potrzeba dodanie jeszcze SMR10 i można skonfigurować i co najważniejsze, łatwo zmieniać, sterowanie I przede wszystkim należy pamiętać, jeśli nie odseparujesz od siebie silników będziesz miał do czynienia ze zjawiskiem "przeciągania" się rolet zanim nie ociągną pozycji krańcowej - tak więc nie możesz kilku silników podłączyć do jednego źródła zasilania bez separacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169066-przeka%C5%BCnik-do-rolet-zewnetrznych/#findComment-5363711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_bnk 02.06.2012 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 dzieki jareko , w formie podsumowania : - chce miec jedną strefą (czyli chce wszystkie naraz zamknac przy wyjsciu z domu jednym przyciskiem , oprocz tego dodatkowo przy kazdej rolecie osobny wlacznik ale to jasne jest )- czyli jak posiadam 10 rolet , to kupuje 10 takich przekaxników . - czy do przycisku "matki" (tego z ktorego bede zamykałwszystkie naraz) potrzebuje tez jakiś przekaźnik czy cos w tym stylu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169066-przeka%C5%BCnik-do-rolet-zewnetrznych/#findComment-5363764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_bnk 02.06.2012 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 kurde tylko po wymiarach patrzac widze ze do puszki sie nie zmiesci . pewnie ze wzgledów gabarytowaych trzeba bedzie wziac cos innego . Czy to : http://allegro.pl/sterownik-grupowy-sg-2-obsluga-2-rolet-tr-2-i2365095762.html spełni swoją rolę ?? Czy musi jednak być http://allegro.pl/przekaznik-sterownik-do-rolet-rolety-mobilus-dzu-i2379062308.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169066-przeka%C5%BCnik-do-rolet-zewnetrznych/#findComment-5363769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 03.06.2012 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Potrzebujesz tyle sterowników ile masz rolet.Każdy sterownik umożliwia sterowanie ręczne - lokalne.Sterowanie centralne, czyli całą grupą możliwe jest przewodowo, bezprzewodowo i po sieci 230V. Matka jak ją nazywasz może być zwykłym przyciskiem z którego sygnał jest podawany na wszystkie wejścia centralne sterowników rolet.Matka może być też specjalnym sterownikiem, który ma wbudowaną funkcję podtrzymania.Ja bym najpierw ustalił jaką instalacje przygotował elektryk, a dopiero później szukał sterowników.No i nie zaszkodzi zapytać elektryka, co on poleca. Tu masz przykład innego sterownika do puszki - http://allegro.pl/0607-sterownik-rolet-str-1-i2329901797.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169066-przeka%C5%BCnik-do-rolet-zewnetrznych/#findComment-5365077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_bnk 07.06.2012 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 elektryk przygotował dokładnie pod przekaźniki , które mu pokazałem z firmy elero , tylko kolega z pracy powiedział ze one kosztuja 25 , tylko nie powiedzial ze euro . Mam przygotowane w domu nad kazdym wylacznikiem , puszke dla przekaźnika , i porozprowadzone kable , chodzi tylko o cene . widze ze nic taniej niz 75 pln za sztuke nie kupie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169066-przeka%C5%BCnik-do-rolet-zewnetrznych/#findComment-5370656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
