MichalMwp 01.06.2012 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Jestem zdecydowany na wentylację mechaniczną. Firma zrobiła mi projekt w którym rekuperator jest w kotłowni na parterze. Powietrze pobierane będzie przez ścianę na wysokości ok. 2m od ziemi. Już kilka lat temu słyszałem o rabunkach z wykorzystaniem gazu usypiającego wpuszczanego do mieszkań przez wywiercone otwory w drzwiach. Dopiero teraz wpadła mi do głowy myśl, że wentylacja mechaniczna bardzo ułatwia sprawę, wystarczy puścić gaz w czerpnię. Czy braliście pod uwagę taki scenariusz decydując się na wentylację mechaniczną ? Jak można się zabezpieczyć, co można zrobić mając np GWC i wlot z dala od domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169071-wentylacja-mechaniczna-a-bezpiecze%C5%84stwo-mieszka%C5%84c%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 02.06.2012 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Wystarczy czujnik podłączyć do centrali i problem z glowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169071-wentylacja-mechaniczna-a-bezpiecze%C5%84stwo-mieszka%C5%84c%C3%B3w/#findComment-5363062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 02.06.2012 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Jestem zdecydowany na wentylację mechaniczną. Firma zrobiła mi projekt w którym rekuperator jest w kotłowni na parterze. Powietrze pobierane będzie przez ścianę na wysokości ok. 2m od ziemi. Już kilka lat temu słyszałem o rabunkach z wykorzystaniem gazu usypiającego wpuszczanego do mieszkań przez wywiercone otwory w drzwiach. Dopiero teraz wpadła mi do głowy myśl, że wentylacja mechaniczna bardzo ułatwia sprawę, wystarczy puścić gaz w czerpnię. Czy braliście pod uwagę taki scenariusz decydując się na wentylację mechaniczną ? Jak można się zabezpieczyć, co można zrobić mając np GWC i wlot z dala od domu ? Jeśli masz dużo kasy, cenne przedmioty itd. to warto to wziąć pod uwagę, w innym przypadku wydaje mi się, że złodziejowi nie będzie się opłacało używać gazów usypiających. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169071-wentylacja-mechaniczna-a-bezpiecze%C5%84stwo-mieszka%C5%84c%C3%B3w/#findComment-5363082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalMwp 02.06.2012 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Wystarczy czujnik podłączyć do centrali i problem z glowy Ale jaki czujnik ? Bo z tego co się orientuję to czujniki są dedykowane do konkretnych gazów, choćby czad czy propan-butan. Nawet jak czujnik reaguje na dwa gazy to i tak ma we wnętrzu oddzielne sensory. Czy słyszałeś o czujnikach gazów usypiających ? Jeśli masz dużo kasy, cenne przedmioty itd. to warto to wziąć pod uwagę, w innym przypadku wydaje mi się, że złodziejowi nie będzie się opłacało używać gazów usypiających. Czasami wystarczy że ogródek jest ładnie wyprowadzony i już złodziej pomyśli sobie że właściciele śpią na pieniądzach co wcale nie musi być prawdą. A co do cennych przedmiotów, to dla jednego jest to Rembrandt na ścianie a dla drugiego srebrna łyżeczka po prababci. Reguły nie ma. Poza tym złodzieje nie zastanawiają się długo na włamie co ile kosztuje tylko biorą co jest i dopiero potem oceniają. Taka smutna prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169071-wentylacja-mechaniczna-a-bezpiecze%C5%84stwo-mieszka%C5%84c%C3%B3w/#findComment-5363337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 02.06.2012 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Popytaj w sklepie z alarmami o detektor chloroformu - to jest właśnie czujnik gazów usypiających.Np. o takie coś: http://www.satel.pl/pl/product/238/DG-1%20TCM,Czujka-gazow-usypiajacych-%28np.-oparow-chloroformu%29 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169071-wentylacja-mechaniczna-a-bezpiecze%C5%84stwo-mieszka%C5%84c%C3%B3w/#findComment-5363406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 02.06.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 No właśnie kolega mnie wyprzedził Kilka razy montowałem bardzo prosta sprawa Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169071-wentylacja-mechaniczna-a-bezpiecze%C5%84stwo-mieszka%C5%84c%C3%B3w/#findComment-5363550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalMwp 02.06.2012 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 A skoro tak to OK. Już jestem spokojniejszy.Bardziej nastawiałem się na czujnik kanałowy ale taki też może być. Temat zamykam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169071-wentylacja-mechaniczna-a-bezpiecze%C5%84stwo-mieszka%C5%84c%C3%B3w/#findComment-5364097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 02.06.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Czujniki kanałowe też są dostępne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169071-wentylacja-mechaniczna-a-bezpiecze%C5%84stwo-mieszka%C5%84c%C3%B3w/#findComment-5364101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalMwp 03.06.2012 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 A możesz podać jakiś namiar bo ja widzę tylko te Satela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169071-wentylacja-mechaniczna-a-bezpiecze%C5%84stwo-mieszka%C5%84c%C3%B3w/#findComment-5364409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
