Adam jakby dach blaszany jaką szybą przykrył i metodą Jaśka odbierał to ciepło to gorszej sprawności ale ogromnej powierzchni solara mamy.
problem może być w lecie z przegrzaniem ...
a w zimie śnieg przysypie...
  • Odpowiedzi 241
Nie ma takiej potrzeby!
Są lepsze sposoby.
jasiek71
POZORNIE masz rację!
Ale...
My tu planujemy i skuteczny i spory solarek!
Jak nam się uda to poliwęglan TAK zastosowany się nie sprawdzi...
Jest wiele stanów pracy solarka!
Stagnacja też!
- Wtedy wszystko się gotuje i chmurki puszcza....
A że w nadciśnieniu - to miewa i 120stC.
Adam M.
Stagnacja też!
Adam M.
miałem zbudowane pudło ze styropianu o grubości 15cm o powierzchni 2m2
absorber to czarna blacha na podbitki...
przykryte poliwęglanem...
w stagnacji nie przekracza setki w ustawieniu pionowym
w środku lata łapie ok. 60-65*
w mroźny dzień ok. 70*
w okresie przejściowym ok. 90*
mam też odniesienie do mojego solara pod połacią dachu...
przy 17m2 powierzchni blacho dachówki temperatura stagnacji różni się tylko o 2-3* względem tej kiedy układ pracuje ...
i to bez recyrkulacji...
odnoszę się też do temp. południowej ściany względem kolektora...
kolektor stagnacje osiąga przy temp. o ok. 20-25* wyższej
W lecie to nie problem więcej ciepełka odzyskiwać jak jest to gdzie magazynować.W zimie z tego co zauważyłem to na ocieplonej części dachu śnieg zalega na nie ocieplonej topnieje szybko jak słoneczko w okienko poddasza zaświeci.Przy łączeniu izolacji ściany i dachu przepływ powietrza z pod styropianu nad membraną paroizolacyjną powinien sprawę załatwić choćby w brzegowej strefie a reszta to już natura.
jak nie docieplisz sobie dobrze połaci dachu z pod której chcesz pobierać powietrze to większe uzyski możesz sobie wybić z głowy
na szczęście na południowej części dachu śnieg szybko sie podziewa ...
jasiek71
Ty o kompletnie powietrznych solarkach piszesz!
(bo kto by solara styropianem termoizolował?)
Bywa inaczej!
Adam M.
jak chodzi o temperatury powyżej 100stopni w solarach cieczowych, to trzeba robić instalacje ciśnieniowe i lutować to twardym lutem, pociągniesz wtedy bez problemu każdą temperaturę i nic nie będzie parowało,
jeśli chodzi o opcje solarów powietrznych to 100st będzie trudno osiągnąć ale to dla domów z ogrzewaniem nadmuchowym raczej zaleta co do podgrzewanie przy ich pomocy wody będzie troszkę gorzej, zaś zmagazynowanie takiego ciepełka w w fundamencie na pewno o wiele tańsze w wykonaniu
Jaśku a może masz jakieś komkretne daje na temat zastosowania poliwęglanu, czyli różnice temperatur stosując go i bez niego?
jasiek71
Bywa inaczej!
Adam M.
plecami mojego solara będzie styropianowa ściana domu więc bardzo wysokie temperatury mnie nie interesują ;)
dodatkowa izolacja nie wchodzi w grę bo to ma byc sam absorber zamocowany do betonowego rdzenia wewnątrz ściany osłonięty od wiatru osłoną z poliwęglanu
nie będę budował żadnej kasety ze ściankami, plecami..., sama obróbka dookoła ...
wlot i wylot pomiędzy ścianą a absorberem...
Panowie, a czemu odrzucacie cysternę zbiornik po paliwie 20m3 można kupić za jakieś 2 000 zł tylko jak to zaizolować bo perlitobetonu nie sprzedają w gruszkach
20 m3 = 18 m3 wody * 50 dT * 1,2 = 1000 kWh, ze stratami starczy na listopad. Aby przetrzymać zimę, trzeba by ze 150 m3 w jednym zbiorniku (stosunek A/V). Lepiej wydać 200 stówki na ten listopad. Nie kupisz cysterny w podanej cenie, a gdzie reszta.
Obawiam się, że możecie nie mieć racji!
Rozpatrujecie tę beczułkę w kompletnym oderwaniu od chałupy.
Sprawdzacie czy pomieści to, co z rachunku wychodzi.
A tymczasem w skali doby jest sporo godzin, gdy baniaczek się nudzi, bo solarek podaje wystarczająco dużo ciepełka, a nawet ten baniaczek uzupełnia!
To, że dookoła leży śnieg WCALE nie zmienia faktu, ze na każdy 1m2 dalej pada tyle samo energii co latem!
Bywa, że więcej (bo śnieg ładnie odbija).
Trzeba tylko to ciepełko odpowiednio pokierować na salony.
Zauważcie, że JEDNA godzina słoneczna na dobę i solarek o powierzchni 100m2 to 100kWh energii, które jest dobowym zapotrzebowaniem chałupy.
Ale...
Jak tych godzin jest więcej?
-To WTEDY taki baniaczek jest wybawieniem!
A bywa, że kilka dni słoneczka nie widać. Wtedy trzeba sięgać do zapasu, który starczy spokojnie na "chude czasy".
Idealny akumulator energii to taki, który "bierze ile jest" i "daje ile potrzeba" a do tego - można go wcale nie pilnować, nie dbać o niego non-stop, zostawić w stanie, w jakim jest i bez obawy, że mała dbałość o niego mu zaszkodzi!
Z ciepłem jest łatwiej. Baniak z wodą problem rozwiązuje, jak dobrze opatulony.
Z prądem to już tragedia!
Akumulatory elektryczne, jakie są dostępne nie nadają się do niczego!
Celowo chyba budowane są jako "krótkożywotne".
W perspektywie roku-dwóch, trzech - działają.
Ale...
Nie wolno przeładować, nie wolno wyładować, trzeba trzymać naładowane.... to po jaką cholerę mi one?!
Były DOBRE akumulatory!
Komuś chyba to przeszkadzało - to już ich nie ma...
Skończyły w hutach swój żywot, pomimo tego, ze BYŁY PEŁNOSPRAWNE!
(Jak były do wzięcia to nie miałem na nie kasy. Jak teraz mam na nie kasę - to nigdzie już ich się nie znajdzie!)
W efekcie - postanowiłem sobie takie zrobić.
Wstawiam cytat z tekstu znalezionego w sieci na ich temat:
"W 1904 roku Edison zbudował akumulator żelazowo-niklowy (Ni-Fe) nazywany od jego imienia 'Edison Cell'. Wyprodukował ich trochę między innymi na potrzeby armii i przemysłu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że część egzemplarzy wyprodukowanych przez Edisona ... jest używana do tej pory. I do tej pory mają one NOMINALNĄ POJEMNOŚĆ.
Są to akumulatory które pracują już STO LAT. O żywotności innych typów akumulatorów możemy tylko spekulować, ogniwa Edisona dają dowód.
Na pewno takie ogniwa mają wiele wad, i raczej nie nadają się do samochodów, bo za mała gęstość energii, ale te akumulatory są stworzone do systemów off-grid i innych stacjonarnych.
Do ich produkcji nie trzeba zaawansowanych technologii, rzadkich albo trujących substancji. Są tanie w produkcji, praktycznie bezobsługowe, a wielu z nas uczyło się o tych ogniwach w szkole.
Wydawałoby się, że takie ogniwa powinny być często używane - nic bardziej mylnego: są produkowane bodaj tylko przez dwie firmy na całym świecie, jedną z nich jest chiński Seiden: http://www.chinabatterycenter.com/product_s.asp?yid=51
Dlaczego? Trudno powiedzieć, ale na towarze który jest 'wieczny' ciężko budować model biznesowy, a i opór różnych wpływowych środowisk też musiał być olbrzymi. "
Byle krzaczek, drzewko czy trawka potrafią tysiąc razy lepiej korzystać z darów natury niż ludzie...
Nikt im za to podatków nie nakłada...
Adam M.
"tylko jak to zaizolować bo perlitobetonu nie sprzedają w gruszkach "
Ten problem rozwiązano już bardzo dawno...
Adam M.
Trafiłem ostatnio na popularne (nie u nas) "śmieciuchy" - dlaczego u nas tego się nie produkuje, zyskałaby ekologia, gaz można używać również do innych celów, większe takie urządzenia dałyby radę całym systemom grzewczym w tym również en el z generatora spalinowego - byłoby tanio i ekologicznie.
http://www.youtube.com/watch?v=WKdsXJxlcpE&feature=related
Jaka śliczna czadnica!
Pytasz - czemu u nas się tego nie produkuje?
Sprawa jest prosta. To jest za tanie, za dobre, naprawisz byle czym w pięć minut i to skutecznie (jakby się co popsuło, ale tam nie ma się co psuć)...
Nie ma w tym interesu!
Jaki serwis i jaką okresową konserwację do tego można wymyślić?
Już z pompami ciepła odpieprzali sztuki na kiju, żeby po sprzedaży jeszcze co uskrobać na "przeglądach" których dobra PC wcale nie potrzebuje!
(Jak często wzywasz serwis do okresowej konserwacji swojej lodówki?)
Poczytaj o spisku żarówkowym i projektowanym skróceniu żywotności towarów.
Zrozumiesz!
Daleko szukasz ciekawostek.
Tu byś zajrzał:
http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/forum/?sid=e69cc8b4ccd5b4ba39091ee008c8a53e
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
