wa_wo 02.06.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 miało być 8 cm max 10 od poziomu zero, zrobił 13, niedogadaliśmy się - łapał od poziomu wylewki i w górę dał 10 cm. To jednak za dużo i robi się prawie próg. Kazać wykonać nadlewke z betonu czy biedzić się potem z setkami worków kleju do płytek? Pytanie drugie 2 procent spadku będzie okej czy powinno być jednak więcej? Pytanie trzecie najważniejsze: co pomiędzy płytą tarasu a progiem albo inaczej co na górę izolacji pomiędzy progiem a płytą tarasu - jeśli wsadzimy tam XPSa nie ma szans, by kafelek położony nań nie pękł. Jak to rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169086-taras-a-poziom-zero-i-dwa-inne-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 03.06.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Klejem nie można nadrabiać. To wbrew instrukcji na kleju.2% to na chodnik na tarasie wystarczy 1%Listwa lub fuga w miejscu przełamania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169086-taras-a-poziom-zero-i-dwa-inne-pytania/#findComment-5365273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa_wo 08.06.2012 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 Miejsce przelamania to miesjce przecięcia płaszczyzn spadku czy też miesjce dylatacji płyta tarasa - płaszczyzna okna balkonowego? Jeśli to drugie, będzie to 10 cm, rzeczywiscie istnieją listwy szerokie na 10 cm mocowane do XPSa??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169086-taras-a-poziom-zero-i-dwa-inne-pytania/#findComment-5372155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa_wo 10.06.2012 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 zdjęcie z odrecznym rysunkiem, obrazuje mój problem ze stykiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169086-taras-a-poziom-zero-i-dwa-inne-pytania/#findComment-5374010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
