Witam wszystkich serdecznie. Jestem na etapie projektowania WM do mojego domu, który dopiero będzie powstawał. W załączonych zdjęciach dodałem rzuty parteru oraz poddasza z zaznaczonymi przeze mnie propozycjami miejscami nawiewów oraz wywiewów.
Planuję ustalić stałą prędkość powietrza nawiewanego na sumę 2,5 m/s.
Moje obliczenia:
Zakładam prędkość powietrza 2,5 m/s
Czyli obliczam pojemność walca ( rura 16 cm, czyli 0,16 m ), zatem powierzchnia koła x wysokość = 0,05m3
Czyli objętość powietrza nawiewanego do anemostatów wynosi 0,05m3/s, czyli 3m3/minutę, czyli 180m3/godzinę.
Kubatura mojego domu to ok. 520m3, zatem stosunek wymiany powietrza do kubatury na godzinę wynosi 0,34.
Planuję zrobić w moim domu zrobić 7 anemostatów nawiewowych oraz 5 wywiewowych. Zaznaczam, że są to moje propozycje. Chcę dać skrzynkę rozdzielczą, czyli:
Średnica głównego kanału nawiewowego wynosi 0,16m, czyli w cm2 wynosi to 200. Zatem dzielę 200cm2/7( ilość anemostatów nawiewnych ). Wychodzi mi, że każdy z tych siedmiu anemostatów musi mieć średnicę ~ 6cm. Jeśli chodzi o wywiewne, to mam 5 sztuk tych anemostatów, zatem dzielę 200cm2/5. Wychodzi mi, że każdy z tych pięciu anemostatów wywiewnych musi mieć średnicę 7 cm.
Rozumiem, że mogę zmienić np., że w kuchni anemostat wywiewny bedzie większy, ale np. w schowku mniejszy - byleby zgadzała się ilośc nawiewanego powietrza do ilości wywiewanego?
Rozumiem również, że powietrze z anemostatów wywiewnych również trafiać musi do swojej skrzynki rozdzielczej, która dalej kieruje powietrze do wyrzutni?
Tutaj mam pytanie - co ze skroplinami - w którym miejscu zainstalować wężyk do skroplin?
Rekuperator będzie prawdopodobnie przeciwprądowy.
Proszę Was o ocenę mojego "projektu" wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, moich obliczeń oraz o wszelakie sugestie, porady co do moich przemyśleń oraz propozycje zmian - np. umiejscowienia anemostatów.
Z góry wszystkim dziękuję!
Pozdrawiam!
Michał
https://forum.murator.pl/topic/169088-m%C3%B3j-projekt-wm-pro%C5%9Bba-o-porady-sugestie-etc/
Miki121 - wielkie dzięki. A przy okazji - dlaczego akurat tak? :). P.S. W kotłowni nie dawałbyś wywiewu? I tak będzie ogrzewanie elektryczne, ale.. no właśnie ... ale...
P.S.2. A jeśli chodzi o obliczenia? Czy się gdzieś mylę? Popełniłem jakiś błąd?
Edytowane przez kitesurf
https://forum.murator.pl/topic/169088-m%C3%B3j-projekt-wm-pro%C5%9Bba-o-porady-sugestie-etc/#findComment-5364004
Myślałem że gazowa dlatego zlikwidowałem :)
Można to spokojnie zrobić na trójnikach i szybciej i łatwiej :)
Jutro wieczorem wkleję rozrysowaną instalację ze średnicami :)
Bo teraz jestem padnięty :)
A w kotłowni poza piece co będziesz miał :)
Pewnie suszarnię i pralnię ;)
https://forum.murator.pl/topic/169088-m%C3%B3j-projekt-wm-pro%C5%9Bba-o-porady-sugestie-etc/#findComment-5364013
W "kotłowni" będę miał pralnię oraz prawdopodobnie zasobnik do wody uzytkowej atlantica - Discovery 2. Mówisz, że na trójnikach? Czy nie będzie ta instalacja zbyt słyszalna? Słyszałem, że najlepiej dać nawiew poprzez skrzynkę rozdzielczą - wtedy mamy pewność, że będzie praktycznie niesłyszalne?
Jeszcze raz wielkie dzięki i czekam na rozrysowanie :)
Pozdrawiam!
Michał
https://forum.murator.pl/topic/169088-m%C3%B3j-projekt-wm-pro%C5%9Bba-o-porady-sugestie-etc/#findComment-5364037
Pozdrawiam!
Michał
A będziesz miał też linki na pranie???
https://forum.murator.pl/topic/169088-m%C3%B3j-projekt-wm-pro%C5%9Bba-o-porady-sugestie-etc/#findComment-5364044
A zamiast DISCOVERY 2 zamontuj nowszy model który się pojawił w ofercie atlantica EXPLORER :)
http://www.atlantic-polska.pl/nasze_produkty/energie_odnawialne/explorer/
Zamówiłem go już na ekspozycję bardziej rozbudowana wersja :)
Atlantic wprowadził mnóstwo nowości na lato :)
https://forum.murator.pl/topic/169088-m%C3%B3j-projekt-wm-pro%C5%9Bba-o-porady-sugestie-etc/#findComment-5364050
Żartujesz? To się tylko nazywa "pralnią". bo będzie tam pralka, ale żona twierdzi, że super etc., ja jednak twierdzę, że za małe pomieszczenia i i tak będzie pranie suszone np. na korytarzu :). Ale nie jest to dla mnie wykładnikiem wygody. Ja moge mieć pranie wywieszone nawet w sypialni - tym bardziej, że bliżej do garderoby :)))
https://forum.murator.pl/topic/169088-m%C3%B3j-projekt-wm-pro%C5%9Bba-o-porady-sugestie-etc/#findComment-5364068
O tym pomyślę... Tym bardziej, że nastawiam się generalnie na całość instalacji i rozwiązań grzewczych elektrycznych od Atlantica ;) Dzięki!
A tak BTW - widzę, że jesteś z Bielska - Białej. Mam kumpla z Tychów - twierdzi, że Bielsko - Biała to najpiękniejsze miasto na Świecie!
https://forum.murator.pl/topic/169088-m%C3%B3j-projekt-wm-pro%C5%9Bba-o-porady-sugestie-etc/#findComment-5364075
Odezwij się do mnie z projektem ogrzewania :)
Jestem dystrybutorem i instalatorem Atlantica :)
Mamy dobre ceny na Atlantica - kupuje bezpośrednio u źródła ;)
Projektu jeszcze nie mam, alę dzięki! Na pewno się odezwę z zapytaniem o atlantica. ;-) Skoro masz dobre ceny, to na pewno się dogadamy!
https://forum.murator.pl/topic/169088-m%C3%B3j-projekt-wm-pro%C5%9Bba-o-porady-sugestie-etc/#findComment-5364085
Podłączam się pod temat. Skoro wyszła Ci średnica nawiewu 5 cm to co się stanie jeśli zrobisz wszystkie nawiewy średnicy 10 cm? Mam ten sam problem sam staram się policzyć wentylację i zrobić ją na trójnikach ale nie wiem czy dam radę. Nie wiem jak to zrobić żeby na nawiewniku najbliższym reku nie wiało mocniej niż na nawiewniku na samym końcu instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/169088-m%C3%B3j-projekt-wm-pro%C5%9Bba-o-porady-sugestie-etc/#findComment-5370531
Zastosować skrzynkę rozdzielczą a nie trójniki ...
U mnie jedna skrzynka na nawiew i jedna na wywiew. Zero trójników.
https://forum.murator.pl/topic/169088-m%C3%B3j-projekt-wm-pro%C5%9Bba-o-porady-sugestie-etc/#findComment-5370575
do mojej instalacji ciężko zastosować skrzynkę rozprężną ze względu na obsługiwane 3 piętra a skrzynka mieściłaby się na poddaszu. Jakie masz średnice od skrzynki rozdzielczej? Czy masz jakieś przepustnice do regulacji?
https://forum.murator.pl/topic/169088-m%C3%B3j-projekt-wm-pro%C5%9Bba-o-porady-sugestie-etc/#findComment-5370586
nie chcę się wtrącać do wątku nie dotyczącego systemów wentylacji opartych na kanałach małej średnicy :-)
robiąc instalację na trójnikach - jak pisał miki - będzie łatwiej, ale niekoniecznie idealnie.
Niewielkie różnice w ilości powietrza nawiewanego
można pominąć - to co byłoby wstydem dla fachowca niekoniecznie będzie realnym problemem dla użytkownika.
Zastosowanie odpowiednich anemostatów - z dużym zakresem regulacji też może pomóc,
https://forum.murator.pl/topic/169088-m%C3%B3j-projekt-wm-pro%C5%9Bba-o-porady-sugestie-etc/#findComment-5370706
