pamar22 02.06.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Witam mam problem z fugom : Fuga elastyczna mrozoodporna 2-7mm R51 . Fugę położyłem zgodnie z zaleceniami producenta przestrzegałem proporcji wody i czasu no i się narobiło fuga ma nieznaczne przebarwienia ale to idzie przeżyć ale mam wrażenie ze fuga się nie związała minęło już ponad tydzień czasu a fuga jest nadal miękka tzn. można ją wydłubać paznokciem ,podczas mycia podłogi czystą wodą zaczyna się wymywać co mnie bardzo zdziwiło bo gdy fuga po okresie wiązania dostaje wody to sie raczej utwardza a nie mięknie i wymywa .Mam pytanie do was czy ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem nadmienię ze to nie moja pierwsza podłoga która fugowałem i nigdy nie miałem z tym problemów . Co byście mi poradzili w tej sytuacji czy jest jakiś sens reklamować tą fugę walczyć o zwrot pieniędzy za materiał i robociznę czy dać sobie spokój i wydłubać tą fugę i zastąpić ja inną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169090-problem-z-fugom-rotberg-r51/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 03.06.2012 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Po kilku godzinach po położeniu , fuga powinna związać na tyle , ze nie da się jej wydłubać paznokciem . Całkowity czas schnięcia fug , to kilka dni . Moim zdaniem , należy ja usunąć i położyć inna . Zanim jednak cokolwiek zrobisz , skontaktuj się z producentem . Ciekawe co odpowie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169090-problem-z-fugom-rotberg-r51/#findComment-5365146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glazurnik_Ekspert 06.06.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Możliwa przyczyna tej sytacji, to zbyt intensywne zmywanie po ułożeniu. Aby jednak ocenić dokladniej przyczynę, podaj wiecej informacji 1. gdzie ułożona jest okładzina (ściana podłoga wewnątrz czy na zewnątrz)2. szerokość spoiny3. rodzaj płytki gres, glazura lub coś innego 4. data produkcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169090-problem-z-fugom-rotberg-r51/#findComment-5369269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pamar22 06.06.2012 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 1 Podłoga wewnątrz budynku2 spoina 2mm 3 gres polerowany chiński został odtłuszczony dokładnie ponieważ płytki były woskowane przed położeniem format 50x504 data produkcji fugi to 2011 data ważności 2014Fuga była zmywana wilgotną gąbkom wiec niema takiej opcji aby fugę osłabić lub wymyć ze spoiny zachowałem wymagane proporcję wody do rozrobienia fugi (zawsze się trzymam zaleceń producenta odmierzam jak w aptece) a mimo to jest problem z tą fugom jest miękka i wymywa się po troszeczkę po każdym myciu .Dzwoniłem do producenta powiedzieli mi że to jest niemożliwe i niema takiej opcji aby było coś nie tak z fugom . w swoim życiu za fugowałem ogromne ilości płytek zużyłem na pewno kilkaset kg fugi i nigdy mi się takie coś nie przytrafiło zawsze używałem fug mapei czasami atlasa lub sopro co do rotberg to namówił mnie sprzedawca z Castoramy bo mieli 2 kg fugi za 30zł wiec rewelacja pytałem sie dlaczego tak tanio co z nią nie tak to mi powiedział ze wycofują firmę ze sklepu bo zadrogie fugi ,sylikony i kleje mieli i po prostu towar nie schodził . A teraz jestem zły sam na siebie ze dałem się namówić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169090-problem-z-fugom-rotberg-r51/#findComment-5370029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glazurnik_Ekspert 29.06.2012 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 Inne możliwe przyczyny miękkości spoiny: 1. zbyt mała ilość użytej spoiny, przy szerokości do 2 mm, gdy stosujemy spoinę od 2 do 7 mm ważne jest głębokie wypełnienie co najmniej 2-3 mm 2. wpływ środka do usuwania pozostałości po zaprawie cementowej3. zbyt szybie przeschnięcie spoiny w wyniku (np. podwyższonej temperatury, przeciągu, nasłonecznienia)4. zbyt wczesne ułożenie spoiny, bez sprawdzenia czy klej pod płytkami już przesechł i stwardniał. My z materialami Rotberga nie mielismy nigdy problemu. Nie dziwie sie wiec sprzedawcy ze zachecal do kupna bo cena korzystna za ten produkt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169090-problem-z-fugom-rotberg-r51/#findComment-5400051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
