witam,
nie mogę znaleźć na forum wyczerpującej dyskusji na temat, jak skutecznie odizolować górę od dołu.
Planujemy z żoną wykończenie parteru, a poddasze zostawić na za kilka lat (wiadomo kwestie finansowe).
Moje pytanie: jak je skutecznie odizolować żeby nie uciekało ciepło? Planujemy ocieplić krokwie, ale zastanawiamy się czy robić instalacje na górze, czy warto ogrzewać górę?
Chcielibyśmy zamknąć schody - tylko czym? Drzwi + styropian wystarczy?
Czy ocieplać sufit parteru?
Może ktoś mieszka w ten sposób i mógłby doradzić?
budujemy w-49.12:
http://s1.pokazywarka.pl/bigImages/1117559/3799806.jpg
tak to wygląda po częściowym wykończeniu - foto pożyczone z innego dziennika budowy:
7.jpg?gl=PL
Edytowane przez minki
https://forum.murator.pl/topic/169103-jak-oddzieli%C4%87-parter-od-poddasza-u%C5%BCytkowego/
U mnie, w starym domu, położyłem na stropie wełnę mineralną luzem z roli, 15 cm i przykryłem tanią folią dachową (paro-przepuszczalną). Idealnie byłoby dać 25cm. Można dociążyć n.p. płytą OSB. Otwór w stropie możesz zamknąć prostą konstrukcją drewnianą: rama dookoła, belki do ramy, od góry n.p. płyta OSB, tak żeby wełna leżała w jednej płaszczyźnie. Od dołu płyta G-K. Jeśli schody są otwarte na salon, będzie to trochę dziwnie wyglądało - da się zrobić drzwi na dole schodów? Ew ścianka i drzwi na spoczniku. Jeżeli potrzebny jest łatwy dostęp do poddasza, to potrzebny będzie wyłaz. Raczej nie używał bym styropianu ze względów p-poż. Jest też problem - w takiej przestrzeni lubią się zagnieździć myszy, jeśli znajdą jakąś szparę do środka. Oczywiście zakładam, że poddasze nie będzie "użytkowe" w tym czasie.
https://forum.murator.pl/topic/169103-jak-oddzieli%C4%87-parter-od-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-5365945
schody są w przedpokoju, nie widać ich w salonie, więc mam teoretycznie spore pole manewru.
a robiłes instalacje na górze? tynkowałeś? grzałeś choć w minimalnym stopniu? u mnie będą okna dachowe, boję się grzybów itd w przypadku nieogrzewania piętra.
https://forum.murator.pl/topic/169103-jak-oddzieli%C4%87-parter-od-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-5366388
grzać ? chyba nie ma sensu
jeżeli nie będzie ogrzewane, to grzyba bym się spodziewał
raczej przy braku wentylacji - a skoro będziesz musiał wentylować strych
to temperatura na nim będzie mniej więcej taka jak na zewnątrz /oczywiście zimą/
to raczej warstwa ocieplenia będzie potrzebna na stropie, nie w połaci dachu:bye:
https://forum.murator.pl/topic/169103-jak-oddzieli%C4%87-parter-od-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-5366413
wita
..no my mamy taki sam schemat działań.
klatka schodowa:
zabić ja szczelnie ścianą styropianową - min 15cm, zapianować... nie będzie wiało
wygląda to może niespecjalnie, ale działa.
strop :
najlepiej ułozyć docelowe warstwy styro i ewentualną podłogówką i zalać
dach:
wełna w krokwie i spoko.
ściany:
kleić docelową warstwę ocieplenia minimum do wysokości stropu... a najlepiej lekko powyżej
...to taki plan minimum żeby ciepło nie spieprzało gdzie popadnie.
( przekonałem sie po pierwszej zimie co powinno byc z tym planie, bo u nas pewnych "zaleceń" brakło :D.. teraz jestem "mądry polak po szkodzie" )
pozdro
NETbet
https://forum.murator.pl/topic/169103-jak-oddzieli%C4%87-parter-od-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-5367368
czyli na górze w ogóle nie grzejecie? Mój hydraulik radzi żeby dać tam chociaz z jeden grzejnik, żeby zmniejszyć różnice temperatur
A pytając "Czy ocieplać sufit parteru?" chodziło mi o oklejenie styropianem od dołu sufitu, w sensie w mieszkaniu, a nie elewacji.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/169103-jak-oddzieli%C4%87-parter-od-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-5367590
mieszkam juz 3 lata na parterze .poddasze nie ogrzewane bez instalacji .welna 15 cm miedzy krokwiami na stropie styropian 5cm plus 3 cm zalany miksokretem . na dole drzwi ociplane welna 15 .nic sie nie dzieje .
https://forum.murator.pl/topic/169103-jak-oddzieli%C4%87-parter-od-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-5367778
Twoje poddasze będzie teraz normalnym, nieogrzewanym strychem. Jeśli chcesz mieć tam faktycznie temperatury dodatnie (suszenie prania) to ogrzewanie rzecz jasna musi być. Ale jeśli masz zamiar zakleić przejście styropianem to grzanie nie ma celu. Nie możesz również w takim przypadku wchodzić z instalacją CO na poddasze bo woda w rurkach zamarznie.
https://forum.murator.pl/topic/169103-jak-oddzieli%C4%87-parter-od-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-5373091
  • 1 month później...
klatka schodowa:
strop :
dach:
ściany:
pozdro
NETbet
a co robić jeśli nie planuję wylewek na górze? styro się prędzej czy później utleni
https://forum.murator.pl/topic/169103-jak-oddzieli%C4%87-parter-od-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-5422903
