RAPczyn 02.05.2014 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 Zdania są podzielone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 02.05.2014 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 jestem w stanie wykonać bardzo precyzyjnie dobrej jakości kolektor o powierzchni 2m2 w cenie około 750zł ....maksymalnie mogę zmieścić dwa zestawy o wymiarach 5mx6m. 2m2 Twojej produkcji w cenie 750zł + kupa roboty + ryzyko, że popełnisz jakieś błędy które spowodują, że będzie to średnio działać to żadna rewelacja i na Twoim miejscu wybrałbym raczej jakieś rozwiązania fabryczne. Jeśli chcesz założyć solary na powierzchni około 60m2, to zastanów się nad systemem mieszanym z kolektorami wodnymi i fotowoltaiką, np. kilkanaście m2 kolektora płaskiego, a resztę fotowoltaiki. Dlaczego płaskiego ? Na forum były publikowane testy płaskich i rurowych, i z 1 wydanej złotówki płaskie zdecydowanie lepiej się sprawdzały. Sama fotowoltaika na takie powierzchni będzie mogła mieć koło 9kWp, a z tego możesz wygenerować sporo prądu (w słoneczny kwietniowy dzień ponad 50kWh, czyli podgrzać od 10* do 60* około 1m3 wody, a to dosyć sporo). Prąd możesz wykorzystać nie tylko dla cwu, ale też dla klimatyzacji, czy innych zastosowań. Cwu możesz grzać albo grzałką, albo pompą ciepła zasilaną prądem z fotowoltaiki jeśli chcesz mieć więcej darmowego ciepła. Nie da się przewymiarować fotowoltaiki, bo nadmiar prądu możesz ewentualnie sprzedać. Średnio 9kWp wygeneruje koło 30kWh prądu dziennie od kwietnia do września, średnio, czyli wliczając w to dni pochmurne. Policz sobie ewentualne uzyski na http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 02.05.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 (edytowane) rwxw - z 60m2 można zrobić coś lepszego niż PV i solary, jednak kluczowym pytaniem jest ile kolega ma "wolnych środków" jeśli 100,000 PLN szedł bym w PV i CO i CWU robił z nich (PC) , jednak jeśli do dyspozycji jest 30k PLN szedł bym w kolektory. Zużycie w pensjonacie będzie ogromne w szczycie (20 osób każda MINIMUM 25l ciepłej wody 20 * 25 = 500l gorącej wody dziennie. Po sezonie PV i kolektory pozwolą na podgrzanie bufora ( no właśnie o jakiej pojemności 2-4m3) do 20-40 stopni damy radę z tym żyć jeśli podłogówka będzie chodziła 24/7 i utrzyma temperaturę pokojową. Później musimy zapewnić cwu dla pensjonariuszy podobnie jak PV to i kolektory nie zapewnią prądu w nocy więc do zestawu podłączył bym jakiś wiatrak 1-3kW jednak on też swoje kosztuje. Więc mimo wszystko wybrał bym kolektory + wiatrak pomijając PV oczywiście jeśli miałbym jakieś 50k PLN wolnych 10k PLN wiatrak 3kW podłączony jako on grid reszta kolektory nawet te oparte na aluminium. Mówię tylko o fabrycznym sprzęcie bez samodzielnej kombinatoryki. Edytowane 2 Maja 2014 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mydlo 02.05.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 Nie upieram się przy 60m2 to są możliwości mojego dachu plus ewentualnie jeszcze jeden zestaw 2mx3m pomiędzy kominami. Co do kolektorów własnej roboty to mnie przekonaliście gra nie warta zachodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 03.05.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Zdania są podzielone Nasze zdania, a innych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
