Gość emi84 03.06.2012 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Witam,Postawiłem sobie garaż drewniana konstrukcja, ściany obiłem OSB 18 mm. Płyty usztywniłem profilami w odstępach 40x40 cm.Na przedniej ścianie gdzie będę drzwi segmentowe chciałbym na całą ścianę przykleić płytki elewacyjne. W jaki sposób najlepiej przykleić na ścianę z OSB takie płytki? - Płyty OSB są bardzo dokładnie przykręcone - nie uginają się- Czy mogę zastosować klej elastyczny np. CM17? - Czytałem, że nie powinien być klej cementowy a CM17 do takich chyba należy, prawda?- Na pewno na płytę dam grunt, czy może być Ceresit CN94 czy coś innego?- Siatka jest konieczna? Będzie lepszym zabezpieczeniem?- Czy na grunt dać jeszcze coś przeciw wilgoci? W końcu to jest ściana za zewnątrz? Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi, odpowiedzi na moje pytanie powyżej,głównie jeśli chodzi o klej, który będzie najlepszy i czy klej cementowy (nawet elastyczny nadaje się do tego typu prac?Co Państwo sądzą o kleju "Soudal 24A" biorę go również pod uwagę Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 04.06.2012 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 ja kleję na osb tylko sopro 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/#findComment-5366620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 04.06.2012 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 A24 soudala nie nadaje sie.CM17 i inne cementowe... moze sie uda ale nie wiadomo... CN94 t chyba samopoziom jest, skad to sie tu wzielo?rozwiazanie na osb: Sikabond T8 i jemu podobne rozwiazania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/#findComment-5367249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 05.06.2012 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Sikabond T8j bez przesady jak płujesz kasa to oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/#findComment-5367325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwrenowa 05.06.2012 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Witam. Wersja I Płytę OSB zagruntować gruntem BETOKONTAKT firmy KNAUF; Na to siatka elewacyjna przystrzelona takerem, I jeszcze raz zagruntować wszystko betokontaktem; Po wyschnięciu można śmiało kleić płytki. Wersja IIPłyta OSB - zagruntowana BETOKONTAKTEM, Siatka metalowa - drobna zatopiona ponownie w gruncie; szlichta z kleju elastycznego - np Sopro F440 I po wyschnięciu - płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/#findComment-5367388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiesiuS 05.06.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 (edytowane) Emi84 uważam że dobre pytania zadałeś przed przystąpieniem do dalszych prac. Twoje wątpliwości są uzasadnione. Stabilność podłoża jest b.ważna i ty poprawnie zastosowałeś rozstaw łat co 40cm. Płyta OSB nie jest odporna na warunki zewnętrzne, o takich tu mowa, i dlatego należy ją zdecydowanie oddzielić warstwą ochronną hydroizolacyjną od czynników atmosferycznych. płytka i fuga tych właściwości nie posiadają :no: Powinna to być izolacja przeciw wodna dwuskładnikowa z systemu tarasowego, dlaczego ? bo ma właściwości paroprzepuszczalne, a takie warunki należy spełnic dla podkładów drewnopochodnych. OSB jest jednym z najgorszych możliwych podłoży jakie zastosowałeś, sklejka wodoodporna była by tu na miejscu. OSB w warunkach wilgotnych b.mocno puchnie az do utraty własnej stabilności. Hydroizolacja dwuskładnikowa !!!spełnia warunek również jako warstwa szczepna do dalszych prac glazurniczych. w dwuch warstwach minimum 1.5-2 mm gr. Ja w systemach tarasowo -basenowych używam Wodera-duo. Nie używaj gruntów akrylowych na płytę !!! Jest to błąd wykonawczy, jedynie warstwy szczepne. Możesz użyć siatki dla wtopienia jej w klej cementowy, ale uwaga, odkształcalny min. w klasie C2S1. Elastyczność jest nie miarodajna, nie obięta żadną normą badawczą. Natomiast odkształcalność jest obieta normą EN 12004-2007 i jest to właściwość techniczna zapraw klejowych faktyczna, pozostałe nie. Elastyczność jest umowną formą, tak jak Jaś Fasola, albo super, hiper, extra elastyczny. Na przeszpachlowaną klejem siatkę możesz śmiało kleić płytki elewacyjne i tu jako wykonawca stosuję zaprawę klejową cementową naszgo Plusa C2S1. No i spoina cementowa CG2 np. może być Artis, pozdrawiam Wiesiu PS. Nie stosuj kleji na bazie dyspersji wodnych !!! Kleje cementowe jak najbardziej nadają się na tego typu okładziny i podłoża Edytowane 5 Czerwca 2012 przez WiesiuS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/#findComment-5368363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.06.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 WiesiuS: cały czas podkreślam że takie kleje można sobie samemu zrobić i jakoś bardziej wierzę klejom robionym przez porządną ekipę niż kupnym... jakby to ująć dowiedziałem się kątek oka i ucha co idzie do klejów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/#findComment-5368464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość emi84 07.06.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Dziękuję za porady. Panowie reasumując jaki powinienem według Was zastosować schemat i konkretny grunt/ klej itp..i kolejność działania.. 1 Grunt - jaki najlepiej?2 Izolacja - jaka najlepiej?3 Znowu grunt?4 siatka (klej) 5 klej pod płytki - jaki najlepiej? Czy siatkę zatapiać w tym samym kleju co kładę płytki? Co do kleju Sikabond T8 to zdaję sobie sprawę, że byłoby to najlepsze wyjście jednak 450 zł wiaderko..Powiem - nie jest to mało i wolałbym jednak coś tańszego.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/#findComment-5371000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 07.06.2012 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 erris: nie unikniesz jednego : porządnego przygotowania podłoża i na to musisz dać kasę. Możesz oszczędzić na kleju do płytek elewacyjnych - w zależności od koloru - cement biały lub szary bez dodatków, piasek i wapno [ew]. To wyjdzie najtaniej. Inne drożej. Dość już widziałem domów które w taki sposób były obkładane kamieniem czy to elewacyjnym sztucznym czy naturalnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/#findComment-5371062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość emi84 07.06.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Rozumiem,Zrobienie fuszerki nie wchodzi w grę..Nie wyobrażam sobie by płytki np. po ziemie zaczęły odpadać..Napisałem tutaj ponieważ opinie są bardzo różne, większość osób, (fachowców) z którymi rozmawiałem mówi: To nie jest podłoga w łazience..Nie chodzisz po tym, nie ugina się, wystarczy grunt - klej elastyczny i fuga elastyczna - nie ma prawa odpaść".. Ja trochę poczytałem ale zaznaczam większość osób na forach opisuje przykłady kładzenia płytek na podłogach i w środku mieszkań. Chciałbym usłyszeć Państwa propozycje odnośnie firm, konkretnych gruntów, klejów, izolacji które mógłbym / powinienem zastosować..Liczę się z kosztami jednak klej Sikabond T8 to jednak produkt bardzo drogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/#findComment-5371085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 07.06.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Cienki styropian - 4 cm najlepiej twardy - co najmniej eps 100 lub 150 klejony na pianę. Na to siatka z klejem cementowym, przekołkowana na mokro do osb (talerzyki i wkrety do drewna). Potem druga warstwa siatki i mozesz kłaść płytki. Chyba najpewniejszy i najtańszy sposób bo używasz zwykłych (ale w miarę dobrych) klejów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/#findComment-5371403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 09.06.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 Cienki styropian - 4 cm najlepiej twardy - co najmniej eps 100 lub 150 klejony na pianę. Na to siatka z klejem cementowym, przekołkowana na mokro do osb (talerzyki i wkrety do drewna). Potem druga warstwa siatki i mozesz kłaść płytki. Chyba najpewniejszy i najtańszy sposób bo używasz zwykłych (ale w miarę dobrych) klejów. Mało, że szybkie i tanie co sensowne. ps wrzucił bym pomiędzy osb a styro wiatroizolację i szczelinę na wypadek późniejszej chęci ocieplania przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/#findComment-5372996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 09.06.2012 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 hmmm.... T8 nie jest drogie w tym przypadku ... po 1 - bedzie cienkowarstwowo - grzebien iem max 3mm co oznacza minimalne zuzycie. po 2 - na T8 nie odpadnie na 100% wiec nie bedziesz tego kleic 2x (odpada ponowny zakup plytek i klejow) plus robocizny. Suma sumarum - jest to najtansze rozwiazanie z zaproponowanych bo zrobisz to 1x i tylko 1x za to zaplacisz... a nie w kolko i w kolko.... takie pozorne oszczednosci to tylko odwlekanie wiekszego wydatku w czasie. Rozwiazanie ze styropianem jak najbardziej poprawne... i skuteczne, albo klej poliuretanowy klasy sikabond t8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/#findComment-5373017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość emi84 10.06.2012 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Przemyślałem sprawę..Zainwestuje w klej Sikabond t8..Czy pod ten klej normalnie grunt? ale bez siatki, zgadza się? Kleje Sikabond t8 i MAPEI Keralastic T to ta sama półka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/#findComment-5373542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.06.2012 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Keralastic T i T8 sa podobnymi produktami.Przy T8 nie gruntuje sie OSB - nalezy ja tylko przetrzec papierem sciernym i odkurzyc z tego pylu ktory powstanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/#findComment-5373634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość emi84 10.06.2012 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Wybrałem Sikabond T8.Jutro jadę go kupić.. Dobrze, zmatowię płytę..Rozumiem, że również siatka itp. nie są potrzebne przy tym kleju?Bezpośrednio płytkie elewacyjne na osb? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/#findComment-5373707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.06.2012 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 dokladnie, bez siatki, gruntu... drobny grzebien i kleimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169112-p%C5%82ytki-elewacyjne-na-osb-gara%C5%BC-z-zewn%C4%85trz-jak-klei%C4%87/#findComment-5373864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
