witam mam zamiar pokryć dom gontem i znalazłem taki przepis na dobra izolacje i wentylację. Co Wy na to:
Patrząc od góry:
1. Gont bitumiczny
2. Podkład pod gont bitumiczny w formir specjalnej folii (podobna do*
membrany z warstwą bitumiczną) lub po prostu papy
3. płyta OSB
4. Kontrłaty
5. Pod kondrłaty taśma butylowa (choć niektózy nie dają jej w ogóle
6. Membrana wysoko paroporzepuszczalna leżąca bezpośrednio na krokwiach -*
musi być w miarę dobrze napięta. Kładzie się ją na zakładki o szerokości ok.*
5-8cm zaczynając od pasa najniższego. Kolejne coraz wyższe pasy zachodzą*
jeden na drugi po to, żeby woda spływała po membranie, a nie wpływała pod*
nią. Zakładki klei się specjalnymi taśmami z warstwami klejącymi. Pomiędzy*
zakładki daje się taśmę dwustronnie klejacą, a rant zakleja się taśmą*
jednostronnie klejącą. Niedawno z resztą opisywałem to w wątku "Jak zapewnić*
wentylację dachu między deskami a wełną"
7. Wełna pomiędzy krokwiami o grubości takiej jak krokwie
https://forum.murator.pl/topic/169121-quotpod%C5%82o%C5%BCequot-pod-gont/
Oczywiście nie ma sensu bo nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. A już te taśmy do sklejania to totalna ściema. Ja się oczywiście nie dziwię bo jak się coś produkuje to koniecznie trzeba to sprzedać. Idąc dalej płyty OSB można montować na krokwiach a krokwie odpowiednio podbić od spodu. Całego dachu się nie ociepla więc nie ma sensu unoszenie całego dachu o grubość kontrłaty. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/169121-quotpod%C5%82o%C5%BCequot-pod-gont/#findComment-5367143
W najwyższym punkcie dachu wywiewki ( co 4 krokwie) Krokwie przewiercone , żeby wywiewki zbierały parę ze wszystkich pól międzykrokwiowych. Otwory wlotowe przy okapie. Wełna o 2 cm mniejsza od wys krokwi. Zamiast wywiewek można zrobić przy górnym ogniomurze ciągłą obróbkę odpowietrzającą, ąle mało kto Ci to wykona. Jan.
https://forum.murator.pl/topic/169121-quotpod%C5%82o%C5%BCequot-pod-gont/#findComment-5367823
... z każdej strony jest ogniomur.
Chyba tylko z trzech?! Sposobów jest kilka dwa już podał Jan. Oczywiście ten drugi najlepszy. Należy wykonać osłonę tylnej ścianki i wypuścić pod czapą.
Jak z tyłu nie ma sąsiada można również wykonać otwory w tej ścianie. Będzie najbezpieczniej jak izolację cieplną zamontujesz poziomo. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/169121-quotpod%C5%82o%C5%BCequot-pod-gont/#findComment-5368219
  • 2 months później...
Witam Jestem właśnie na etapie samodzielnego budowania tarasu ( więżba już stoi ) ale że jestem laikiem w tym temacie Chciałem więc zapytać bardziej doświadczonych forumowiczów co dalej należało by wykonać zakładając że dach będzie pokryty gontem bitumicznym Czytając wcześniejsze posty na forum... Wiem że najlepsza będzie płyta OSB i na to podkład systemowy Tylko czy może być to płyta o grubości np. 12 lub 15 mm czy koniecznie musi być 18mm? Następnie jakiej długości powinny być wkręty do płyty? Czy blaszki typu H na łączeniach płyt są konieczne? A także na co powinienem zwrócić szczególną uwagę przy budowie? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/169121-quotpod%C5%82o%C5%BCequot-pod-gont/#findComment-5446111
Spinki "H" konieczne. Bez względu na rozstaw krokwi grubości 12~15 mm są za małe. Minimum to 18 mm. Musisz sprawdzić czy powierzchnia krokwi nie ma pofalowań. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/169121-quotpod%C5%82o%C5%BCequot-pod-gont/#findComment-5450995
