Sławek... 04.02.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 zresztą sam pisałeś że znalazłeś normalną pracę - więc daruj sobie te teksty... pisał, pisał, ale oficjalnie cały czas piastuje stanowisko viceprezesa sp z oo więc może oferty robić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 04.02.2013 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 A w jakim teraz wątku piszecie na wiadomy temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.02.2013 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?211809-Monterzy-pomp-ciep%C5%82a-czarna-lista jeżeli ktoś chce się wypowiedzieć to droga wolna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.02.2013 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 A przy tych wyliczeniach kąpać się będziesz w zimnej wodzie, i gotować na ognisku... Papier wszystko przyjmie, ale rachunki nie do końca. A u was biją murzynów pokaż swoją wersją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.02.2013 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Arturo co to za pompa? Atlantic? rozumiem że zrobisz mi kompletną instalację tej pompy ta 22 tys brutto? Przez kompletną rozumiesz z cwu podłogówką i wod-kanem i instalacją elektryczną Bo za 22 da sie zrobić np bez zasobnika też kompletna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.02.2013 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 hehe, dobre postawienie sprawy. Może napiszę jak ja to rozumiem - dla mnie oznacza to kotłownia+PC+montaż (elektryka i wod-kan przygotowany wcześniej) i ja miałem to rozwiązane u siebie tak, nie wiem czy to standard czy nie: wod-kan był zrobiony dużo wcześniej przez inną ekipę - rurki pociągnięte do pomieszczenia "kotłowni" instalacja elektryczna - przygotowana wcześniej przez elektryka, podczas wykonywania przez niego instalacji. Podłogówka była wykonana wcześniej, przez inną ekipę - wszystko było przygotowane tak jak sobie życzyła firma z którą miałem podpisaną umowę na montaż(było po drodze kilka wątpliwości, zostały one rozwiane podczas konsultacji telefonicznych) DZ poziome było wykonane tak jak sobie życzyła firma - firma robiła próbę szczelności i napełniała glikolem - dopiero potem były zasypywane wykopy A zbiornik na cwu masz oddzielną pomp może powietrzną Tak też można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.02.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Przez kompletną rozumiesz z cwu podłogówką i wod-kanem i instalacją elektryczną Bo za 22 da sie zrobić np bez zasobnika też kompletna hydraulik dziękuję za cenny post, ale ja pytałem Artura co proponuje za 22 tys brutto i wolałbym to od niego usłyszeć... chcę po prostu oszacować czy gada bzdury czy ta jego oferta to właśnie goła pompa bez niczego a pytałem go o KOMPLETNĄ instalację pc (bez podłogówki oczywiście) a nie o samą lodówkę i wiatraczek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.02.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 kotłownia była przecież w zakresie prac - zasobnik też przyjechał kurierem chyba tydzień lub dwa przed montażem.... Ja pokazuje jak może wywijać inwestor , ale i wykonawca jak brak precyzji w umowie. Niema rzeczy niemożliwych Ja już montowałem solary w lesie byle od rogi ,żeby sąsiedzi widzieli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 04.02.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Arturo, a instalatorów masz takich, którym można ufać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.02.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 pewnie - wiem.... tyle że zazwyczaj to wykonawca przygotowuje umowę i daje do podpisu inwestorowi, a nie na odwrót... umowa jest spisaniem warunków OBU stron i nieważne która ją przygotowała, przed podpisaniem trzeba te warunki wspólnie dopracować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.02.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 pewnie - wiem.... tyle że zazwyczaj to wykonawca przygotowuje umowę i daje do podpisu inwestorowi, a nie na odwrót... Pod umową są dwa podpisy .I jak się nie rozumie to się nie podpisuje:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.02.2013 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Planowane zużycie na ogrzewanie 160*40=6400kWh 1.Grzanie prądem,instalacja 3,5tys.zł ... 3.Grzanie powietrzną pompą ciepła,instalacja 22tys.zł. 4.Grzanie gruntową pompą ciepła,instalacja przy własnoręcznie wykonanym DZ 27tys.zł. papier przyjmie wszystko... co wchodzi w skład tej wyliczanki ...??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.02.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 (edytowane) hehe, robisz oferty powiadasz? bo jak do tej pory cały czas piszesz o ofertach a ani razu o realizacjach (twojej instalacji nie liczę) zresztą sam pisałeś że znalazłeś normalną pracę - więc daruj sobie te teksty... Wyraźnie napisałem robiłem a nie robię-czas przeszły a nie teraźniejszy ale to podstawówka Obecnie nie zajmuję się ofertowaniem ani niczym co jest związane z pompami ciepła ale ja pytałem Artura co proponuje za 22 tys brutto i wolałbym to od niego usłyszeć... W ofertach na taką cenę z VAT 8% była ujęta pompa ciepła 8kW,zasobnik300l,kotłownia wraz z uruchomieniem. Arturo, a instalatorów masz takich, którym można ufać? W mojej aktualnej pracy instalatorzy nie są mi potrzebni Edytowane 4 Lutego 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.02.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 W ofertach na taką cenę z VAT 8% była ujęta pompa ciepła 8kW,zasobnik300l,kotłownia wraz z uruchomieniem. ale jaka konkretnie pompa? Atlantic Tri? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.02.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Najmniejsza tri to 11 a 8 jest jednofazowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.02.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 ale jaka konkretnie pompa? Atlantic Tri? j.w Dokładnie to Extensa 8kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.02.2013 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 jakaś dziwnie niska ta cena, no ale może ja się nie znam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.02.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 jakaś dziwnie niska ta cena, no ale może ja się nie znam... Czysty marketing,mniej za więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 20.03.2013 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 (edytowane) Witam Od jakiegoś czasu przerabiam temat pompy ciepła do budowanego przez siebie domu. Brnę w szczegóły techniczne i - chyba też koszty. Dom energooszczędny, 220m2 pow. ogrzewanej. Myślałem, że dostanę dopłatę do domu energooszczędnego NF15 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale program wstrzymano. Zakładam około 12-25kWh/m2*rok CWU, 10-15kWh/m2*rok CO. Rozbieżność spora, wynika z trudności w przewidzeniu np. szczelności budynku, komfortowego poziomu wymiany powietrza, faktycznej (nie prezentowanej w ulotkach producenta) jakości rekuperatora, zysków słonecznych, faktycznego poziomu przenikania ciepła przez szyby okien, staranności montażu wszystkiego itp. Pierwotnie planowałem: Mam gaz w ulicy - przyłącze około 6 tys., kocioł gazowy kondensacyjny około 4-5 tys, dwufunkcyjny z małym wbudowanym zasobnikiem ok. 40l. Wyprowadzenie spalin przez ścianę (ok. 400zł). Do tego przewymiarowane grzejniki z głowicami termostatycznymi na grzejnikach. Koszt około 5 tys. zł. Razem: 16,5 tys. Producenci podają sprawność kotła 105%, ale pewnie realnie mniej. Zakładam 90%. Zapotrzebowanie na ciepło CO+CWU: 22-40 kWh/m2 rocznie, 4840 - 8800 kWh Cena gazu: 2zł/m3 Koszt gazu: 1075 - 1955 zł Dwa problemy: 1. Nie wiem, jak uzyskałbym szczelność domu, skoro w kotłowni wymagana wentylacja (nawiewniki w ścianie), na pewno powodująca stratę ciepła, 2. Projektowany dom ma spore okna od południa, dodatkowo pracuję w domu, więc dla komfortu chciałbym mieć możliwość chłodzenia latem. Nie ma piwnicy (zapewniającej zwykle darmowy chłód). ad. 1. Rozwiązanie to konwektory elektryczne, maty elektryczne lub pompa ciepła. ad. 2. Najtańsze jest chłodzenie pasywne pompy ciepła, ewentualnie aktywna klimatyzacja - od razu w ramach instalacji PC P/W lub G/W. Wymyśliłem, że zamontuję pompę ciepła. Będzie musiała pracować w taryfie całodziennej, bo sporo prądu zużywam (obecnie 150zł/m-c, w domu będzie pewnie więcej, bo większa powierzchnia, więcej urządzeń). Zapotrzebowanie domu na ogrzewanie małe, latem dodatkowe zapotrzebowanie w dzień na chłodzenie, więc przeliczyłem, że nie opłaci mi się stosować taryfy nocnej. Koszty PC P/W: - 7000zł za urządzenie 10kW, inwerter EVI, z funkcją chłodzenia. - podłogówka jak rurki co 15-20cm, to pewnie 10 tys. - sterowniki, bufor ciepła 4 tys. Razem: 21 tys. Koszty PC G/W: - kolektor dolny, samoróbka + znajomy koparkowy gratis, ok. 4 tys. razem z zalaniem glikolem i rurą - pompa ciepła małej mocy, z funkcją chłodzenia, COP (0-40'C) 4,0, koszt 5-6 tys. PLN (od 3 lat wałkuję temat, udało mi się tak tanio załatwić) - podłogówka - jak rurki co 15-20cm, to pewnie 10 tys. - sterowniki, bufor ciepła 4 tys. Razem: 24 tys. Zakładam COP razem z pompami obiegowymi = 3,2, 1kWh=0,55zł Koszt energii elektrycznej: 830-1512 zł Wychodzi, że wydam na instalację PC lekko licząc 8 tys. PLN więcej i zyskam jedynie możliwość chłodenia pasywnego (albo aktywnego, ale wtedy muszę wydać jeszcze więcej na dodatkowe klimakonwektory albo wyższe rachunki za ogrzewanie tylko na klimakonwektorach). Alternatywnie w wersji z gazem mógłbym zamontować 2 klimatyzatory split do salonu i gabinetu, a może nawet dałoby radę bez tego, bo planuję GWC glikolowy i rolety wewnętrzne z folią odblaskową na oknach od południa. Czy to się opłaci? Cena gazu będzie rosła, podobnie cena prądu. W wersji z PC W/W zyskam chłodzenie pasywne (zdaje się średnio wygodne) i przy pomyślnych wiatrach, gdy już uzyskam tyle wiedzy, że będę mógł dostać tytuł chłodnik-grzejnik pompocieplny, także pewnie ze 200 zł rocznie niższe rachunki. Najpierw myślałem o pompie ciepła na podstawie informacji w internecie, potem instalacji gazowej, teraz znowu pompa ciepła... Hilfe! Help! Pomocy! Edytowane 20 Marca 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domekon 20.03.2013 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 widzę , że masz za mało możliwości - może weż pod uwagę jeszcze to : http://www.ecat-polska.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
