Pyxis 23.11.2012 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Da się żeby się nie odbijało - większy zasobnik CWU. Chyba raczej chodzi o temperature powietrza w domu. BTW: Z zasobnikiem CWU nie ma tez co przesadzac. Jak maz duzy baniak i maly rozbior to wychodujesz sobie niechybnie legionell. Przegrzac grzala 500 czy 600l wody to tez "niejebajka". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5604484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimxxed 24.11.2012 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Chyba raczej chodzi o temperature powietrza w domu. BTW: Z zasobnikiem CWU nie ma tez co przesadzac. Jak maz duzy baniak i maly rozbior to wychodujesz sobie niechybnie legionell. Przegrzac grzala 500 czy 600l wody to tez "niejebajka". zgadzam się, bo jak musisz wygrzac legionelle to oszczędności szlak trafi... wszystko powinno być przemyślane... bo jeśli jedynym kryterium przy wyborze jest cena to później wychodżą kwiatki jak przy większości przetargów wygrywa cena a potem tnie sie koszty na wszystkim i wychodzi jak wychodzi. Szkłem dupy nie podetrzesz bo sie pokaleczysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5604716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 24.11.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 zgadzam się, bo jak musisz wygrzac legionelle to oszczędności szlak trafi... wszystko powinno być przemyślane... dobre. Obaj dajecie... Ja się nie zgadzam i napiszę dlaczego: Różnica w zasobniku 300 i 500 i 600l odnośnie samego wygrzewania. Biorę pod uwagę pewne oczywiste założenia - oczywiste dla Was, dla innych niekoniecznie. Najpierw PC dogrzewa zasobnik CWU do temp. komfortowej, np. 45 stopni. Potem grzałka dogrzewa do 65 stopni. Cytuję "Należy nadmienić, że bakterie Legionella w temperaturach wyższych niż +60 °C nie tylko się nie namnażają, ale szybko giną." Zbiornik 500l. Rożnica ilości wody to 200l. 200lx0,00116kWx20K=4,64kWhx0,374zł=1,74zł za jednorazowe wygrzewanie. Wygrzewając raz w miesiącu mamy 21 zł różnicy. Nawet jak weźmiemy pod uwagę że nie cały zasobik ma 45 stopni a grzałka jest w dolnej części to niech będzie 25zł rocznie. Analogicznie: Zbiornik 600l. Rożnica ilości wody to 300l. 300lx0,00116kWx20K=6,96kWhx0,374zł=2,61zł za jednorazowe wygrzewanie. Wygrzewając raz w miesiącu mamy 31,5 zł różnicy. Nawet jak weźmiemy pod uwagę że nie cały zasobik ma 45 stopni a grzałka jest w dolnej części to będzie maks. 40zł rocznie. Musimy jeszcze przyjąć większe straty ciepła na większym zbiorniku, ale to już trzeba porównać konkretne zbiorniki przy konkretnych parametrach. Rocznie nie będzie więcej niż 15-30zł zależnie od zastosowanej pompy ciepła. Podając te proste obliczenia, nie zgadzam się z cytowanym stwierdzeniem. Właśnie przez takie czcze gadanie chciałbympompe ma grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.11.2012 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Podając te proste obliczenia, nie zgadzam się z cytowanym stwierdzeniem. Właśnie przez takie czcze gadanie chciałbympompe ma grzejniki No to moze konfrontacje z "empiria" zrobmy. Moj zasobnik CWU ma 300l. Zalaczam grzalki tak mniej wiecej co 2 tyg (moze jak sie zlamie to bede raz w miesiacu). Wtyczke wlkadam do gniazda jak pompa po 22giej skonczy nagrzewac CWU do 46*C. Grzalka 6kW grzeje z zegarkiem w reku 2h. W gornej czesci zbiornika mam wtedy prawie 70*C (w punktach biorczych troche mniej). 6kWx2h = 12kWh * 0.31gr/kWh =3,72 PLN Liczmy srednio co 3 tyg to wygrzewanie. Tak srednio. Kwota roczna to 64 PLN. Niby gowno, ale przy zbiorniku 600l bylo by 128 PLN a tam przegrzewanie co 3 tyg czy miesiac przy moim w sumie niewielkim rozbiorze CWU bylo by za rzadko. Wieksze ryzyko, ze cos sie tam "zalegnie", bo rozwarstwienie temperaturowe wody wieksze czas zalegania w zbiorniku dluzszy. Grzal bym co 2 tyg i wtedy kwota za prad rosnie do 193 PLN. Reasumujac: Koszta zbiornika i wygrzewania wieksze, miejsca zajmuje wiecej, klopot wiekszy bo 4h trzeba dziadostwa pilnowac zamiast 2h, a poprawa na komforcie chyba niewielka, bo teraz CWU praktycznie i tak grzeje caly czas w taniej taryfie 2-3 na dobe i jej starcza. Widzisz jak liczy klient, a jak sprzedawca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.11.2012 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Też się z tym zgadzam. Przede wszystkim komfort, a tych kilkudziesięciu złotych rocznie nawet nie zauważymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.11.2012 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Masz "inteligntna" automatyke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.11.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Też się z tym zgadzam. Przede wszystkim komfort, a tych kilkudziesięciu złotych rocznie nawet nie zauważymy. Jaki masz zasobnik CWU u siebie w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.11.2012 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Mam dwa po 120l. Nic większego nie weszło. A szkoda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.11.2012 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Mam dwa po 120l. Nic większego nie weszło. A szkoda. Chcial bys miec raczej 300 czy jednak 600l ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.11.2012 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Na trzy osoby 300 jest moim zdaniem idealnie. No chyba że jest duża wanna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.11.2012 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Na trzy osoby 300 jest moim zdaniem idealnie. No chyba że jest duża wanna... OK. Wiec postawil bys ta trzysetke, czy jednak mimo wszystko 600l ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.11.2012 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Minimum 300l dla mnie by wystarczyło. Ale gdybym miał dużą wannę i 4-5 osób to może i 600l by było ok. Wszystko zależy od sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.11.2012 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Ale nie jest tak, ze automatycznie bierzesz najwiekszy z mozliwych. Wiec w czym sie zgadzasz z Instaltechnic, bo juz teraz to nie wiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.11.2012 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 A największy z możliwych to ile ma litrów?Zbiornik powinien być wystarczającej wielkości dla danej rodziny. Jeśli będzie większy to i tak tragedii nie będzie. Reasumując, lepszy za duży niż za mały.Koniec dyskusji bo widać, że znowu się nakręcasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.11.2012 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Lepszy tak, ale dla kogos. Sam bys u siebie postawil 300l Nie jest tak, ze sie zgadzasz z Instalem, tylko sie nie zgadasz ze mna. Notorycznie. To jakas obsesja Twoja sie moze stac. Niebezpieczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.11.2012 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Masz rację, z tobą ostatnio mało kto ma ochotę dyskutować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.11.2012 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Masz rację, z tobą ostatnio mało kto ma ochotę dyskutować. Oj, nie kazdy jest obrazalski jak panna na wydaniu. Ale pewnie po nocach snisz, ze dotyka mnie taki forumowy ostarcyzm i Tylko to co Ty napisales jest znowu jedynie sluszne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 24.11.2012 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Moj zasobnik CWU ma 300l. ... skonczy nagrzewac CWU do 46*C. ... prawie 70*C (w punktach biorczych troche mniej). 6kWx2h = 12kWh * 0.31gr/kWh =3,72 PLN Liczmy srednio co 3 tyg to wygrzewanie. Tak srednio. Kwota roczna to 64 PLN. Niby gowno, ale przy zbiorniku 600l bylo by 128 PLN a tam przegrzewanie co 3 tyg czy miesiac przy moim w sumie niewielkim rozbiorze CWU bylo by za rzadko. Wieksze ryzyko, ze cos sie tam "zalegnie", bo rozwarstwienie temperaturowe wody wieksze czas zalegania w zbiorniku dluzszy. Grzal bym co 2 tyg i wtedy kwota za prad rosnie do 193 PLN. Reasumujac: Koszta zbiornika i wygrzewania wieksze, miejsca zajmuje wiecej, klopot wiekszy bo 4h trzeba dziadostwa pilnowac zamiast 2h, a poprawa na komforcie chyba niewielka, bo teraz CWU praktycznie i tak grzeje caly czas w taniej taryfie 2-3 na dobe i jej starcza. Widzisz jak liczy klient, a jak sprzedawca? Sprostuję bo widzę kolejne naciąganie, ale nie przecz prawom fizyki po raz n-ty 1. 12kWh podgrzeje Twój zbiornik w 2h o 34K różnicy czyli z 46 do 80 stopni, a nie poniżej 70! (12kW/300l/0,00116kWh/l) 2. 12kWh podgrzeje Twój zbiornik w 1h i 24m o 24K różnicy czyli do Twoich 70 stopni! Zachodzi 1 z 4 opcji: - masz problem z pomiarem temperatury, - masz problem z pomiarem czasu, - masz innej wielkości bufor - masz innej mocy grzałki Rozumiem że chyba liczyć umiesz? Kolejna sprawa - rozmawiamy o tym czy zastosować 300, 500, czy 600l. Podawaj więc różnicę, a nie 128 zł. Przecież z tego 64 zł i tak musisz za 300l zapłacić. NACIĄGASZ i znowu podstawowy błąd w obliczeniach! Najlepszy jest tekst o pilnowaniu. Jak już ani automatyka PC tym nie może sterować lub jakakolwiek inna, to kup zegar i nim steruj. PC też z wtyczką pilnujesz ?? To akurat odbieram jako kiepski żart Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.11.2012 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Sprostuję bo widzę kolejne naciąganie, ale nie przecz prawom fizyki po raz n-ty Nie walcz z empiria, bo jestes na straconej pozycji! Zachodzi 5 opcja: 48*C to temperatura tylko u gory zbiornika. Grzalke mam w dolnej czesci we flaszy rewizyjnej: http://szkut.com/dom/Dom66.jpg Grzala 6kW w tym miejscu potrafi juz uruchomic konwekcje w zbiorniku i nagrzac calusienka wode. Dolicz tez objetosc wody w instalacji CWU i cyrkulacji. A co do kwot to podaje "suche" wartosci. Odejmowac kazdy potrafi OK. Rzuc linka do jakiegos sensownego sterownika czasowego na 3 fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 24.11.2012 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 OK. Rzuc linka do jakiegos sensownego sterownika czasowego na 3 fazy. 3 dowolne sterowniki 1-fazowe Grzałce nie zaszkodzą braki fazy przez jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169130-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a/page/9/#findComment-5605175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
