netcom 04.06.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Zrobiłem sobie płyte (czapkę) na komin z betonu, dodałem brązowego barwnika, ale po wyschnięciu pojawił się biały nalot na betonie, nie wiem co z tym zrobić, czy to samo się wypłucze przez deszcz czy mam to zeszlifować, czy co?Na zdjęciu plyta jest mokra, ten biały nalot widać na brzegu z lewej strony. http://photos2.pix.ie/E0/7E/E07EDA803AC84949B19325F07ADD66B0-0000317514-0002883820-00640L-E44A029FB2174EE58F0159EDF919F353.jpg Dodam że używałem białego cementu i barwnika na bazie tlenku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169143-bia%C5%82y-nalot-na-barwionym-betonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 05.06.2012 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Jak dla mnie jest to mleczko cementowe. Może wcześniejsze wyjęcie z formy i zatarcie by pomogło? Być może konsystencja betonu była nieodpowiednia? Zbyt dużo wody? Przy okazji zapytam się jak często ta czapka będzie oglądana? Znajduje się w poziomie parteru? Bo jeśli nie to piękna ozdoba z kamienia (marmur?) może spowodować wcześniejsze jej spękanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169143-bia%C5%82y-nalot-na-barwionym-betonie/#findComment-5367463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 05.06.2012 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Czy to mleczko cementowe się wypłucze?A może jakimś impregnatem typu "efekt mokrego kamienia" to potraktować? Co prawda większość objętości płyty stanowi keramzyt, ale mam nadzieję że się nie rozpadnie.Marmur nie będzie widoczny, chyba że z samolotu. Ma on tylko 1cm grubości, cała płyta 6cm. W środku jest zbrojenie z prętów 8mm i włókna poliestrowe jako zbrojenie rozproszone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169143-bia%C5%82y-nalot-na-barwionym-betonie/#findComment-5368217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
