Gdzie się nie ruszyć to radioaktywne... a glina to najbardziej "promieniotwórczy" materiał naturalny.
My mamy z równie "promieniotwórczego" gazobetonu ze Śniadowa, belki betonowe. Strop jest, "działa", nie pęka. Drugi raz też wybrałbym taki sam. Jest dobry.
https://forum.murator.pl/topic/16916-strop-teriva-jaki-pustak-lepszy/#findComment-281971
Kupilem z keramzytu -podobno są ciche i ciepłe. Są bardzo lekkie bo to sam sprawdziłem. Mozna też kupić z pollytag'u . To tez karamzyt, ale odpadowy - o mniejszej srednicy ziaren, niespełniający normy. Jest niewiele tańszy od kearamzytu więc nie wiem czy warto.
https://forum.murator.pl/topic/16916-strop-teriva-jaki-pustak-lepszy/#findComment-282017
Podzielam opinie poprzedników - keramzytowe są lekkie, ciepłe i lepiej tłumią hałas. I jeszcze jedna zaleta - bardzo łatwo się dają docinać. W wielu miejscach mogłem zrezygnować z konieczności wykonania szalunku i dolewania betonu, jeśli nie wchodził cały "garnek" (szczególnie przy ścianach i kominach). Polecam keramzytowe!
https://forum.murator.pl/topic/16916-strop-teriva-jaki-pustak-lepszy/#findComment-282045
dzięki za podpowiedź, potrzebuję jak najlżejszych więc zakupię keramzytowe.Swoją drogą, czy takie belki stropowe o dł 7.20, które podpiera max gr.29 cm nie stanowią zbyt dużego obciążenia dla tej ściany? Belki rozkładają się na obie strony maxa. Jest to ściana dzieląca obie części bliźniaka.Oczywiście jest w projekcie jakieć mocniejsze zbrojenie, podciągi.
https://forum.murator.pl/topic/16916-strop-teriva-jaki-pustak-lepszy/#findComment-282492
Ja zrobiłe tak: poszedłem zamówić strop a sprzedawca sie pyta czy bloczki betonowe czy keramzytowe. Nie bylem przygotowanyna takie pytanie wiec zadzwonilem do kierownika budowy i pytam sie co i jak. On mowi ze keramzytowe lepsze. A ze byly drozsze tyko o 20 gr wiec bede mial takie
https://forum.murator.pl/topic/16916-strop-teriva-jaki-pustak-lepszy/#findComment-282877
A ja zwrócę uwagę forumowiczów nie na materiał, ale na liczbę komór w pustakach stropowych. Wg mojego kierownika budowy lepiej brać trzykomorowe niż dwukomorowe (czyli mają w środku dwie "przegródki" zamiast jednej). Podobno wytrzymalsze ! Takie tez kupiłem dla siebie.
https://forum.murator.pl/topic/16916-strop-teriva-jaki-pustak-lepszy/#findComment-283108
  • 3 weeks później...
Podsumujmy
1. Lekokość
keramzyt- bloczek waży 12kg, na 1m2 przypada 6.7szt = 80.4kg, 1m2 stropu waży 270kg, czyli 190kg to beton i zbrojemnie.
żużlobeton - bloczek waży 16kg, zatem strop z żużlobetonu będzie cięższy o 4kg*6.7=26.8kg, czyli o około 10%.
Czemu taka mała różnica, bo pustaki betonowe są dwukomorowe i mają cieńsze ścianki, a o wadze stropu decyduje w 2/3 beton wypełniający.
2. Otwory
Duże otwory w pustakach można wykorzystać np. do DGP. Na ewentualne docinki przy kominie można kupić parę sztuk z keramzytu.
3. Ciepło
Stosując pustaki żużlobetonowe oszczędzamy około 7zł na m2, za co można kupić i położyć kilka cm naprawdę ciepłego styropianu. Lepszy efekt cieplny daje nam już prawdopodobnie 1cm styropianu. W stropie teriva mamy przecież pełno mostków cieplnych (każda belka).
4. Akustyka
Śmiem wątpić. Pomijając jakieś zjawiska rezonansowe, sprężystość przegrody itp, to tłumienie akustyczne zwiększa się wraz z masą przeszkody.
Moim zdaniem jeśli ma nam zabraknąć kasy w innym miejscu inwestycji to nie warto.
https://forum.murator.pl/topic/16916-strop-teriva-jaki-pustak-lepszy/#findComment-297790
ArtMedia ma sluszność. Prócz masy bardzo ważna jest sztywność.
Spotkałem kiedyś strop Kleina typu ciężkiego (cegły sztorcem jedna obok drugiej) - który dudnił jak ciężarówka. Przyczyną tego była jego mała sztywność (czyt. duża sprężystość) bowiem belki stropowe rozmieszczono co 1.5 metra zamiast co 0.7.
https://forum.murator.pl/topic/16916-strop-teriva-jaki-pustak-lepszy/#findComment-298153
