Zamierzam ocieplić rury kanalizacyjne biegnące od domu do szamba (ponieważ są dość płytko i obawiam się, że mogą przemarzać).
Czy może ktoś polecić, czym wykonać taką izolację ? W castoramie spotkałem izolacje piankową (taka otulina jak się stosuje na rurki z zimną wodą wewnątrz budynku) - pytanie czy to się sprawdzi na zewnątrz ?
https://forum.murator.pl/topic/169166-izolacja-rur-kanalizacyjnych/
Pytanie tylko czy faktycznie jest sens. Jak masz odpowiedni spadek to ścieki nie zdążą zamarznąć. Z kolei samego szamba nie wstawia się poniżej strefy przemarzania a zawartość nie zamarza nawet przy silnych mrozach (chyba bakterie i rozkład sam w sobie wytwarza energię, która utrzymuje dodatnią temperaturę).
Najtaniej to na pewno wykorzystać odpady styropianowe.
https://forum.murator.pl/topic/169166-izolacja-rur-kanalizacyjnych/#findComment-5368100
moim zdaniem nie ma sensu ich ocieplać, ja mam rury 30 cm pod kostką betonową i nie zamarzły juz przez 4 sezony ziemowe, a temeperatury były mocno ujemne :)
sprawdz tylko czy masz wystarczający spadek :)
https://forum.murator.pl/topic/169166-izolacja-rur-kanalizacyjnych/#findComment-5371619
Mi w zeszłym roku zmarzły... więc wolałem się zabezpieczyć i zrobiłem jak to powiedział kolega najtańszym sposobem odpadkami styropianowymi... powiem w tym roku zero problemu:D
https://forum.murator.pl/topic/169166-izolacja-rur-kanalizacyjnych/#findComment-5371627
Witam. Mam podobny problem w nowo budowanym domu. Żeby nie iwestować w kanalizacje ciśnieniową rura kanalizacyjna przy domu musi biegnąć na głębokości około 20cm, i na długości 20m zwieksza się to do 100cm(spadek terenu). Rura bedzie biegła pod płytkami i na głebokości od 20 do okolo 30cm pod wiatą, potem pod płytkami. Myślicie że jak to pożądnie zaizoluję to da redę?
https://forum.murator.pl/topic/169166-izolacja-rur-kanalizacyjnych/#findComment-5372243
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
U mnie rura biegnie na głębokości od 30cm do 1m (na długości 8metrów- więc spadek też nie jest duży)
Spróbuję na początek wykorzystać odpadki styropianu, potem się zobaczy.
Edytowane przez przemek11
https://forum.murator.pl/topic/169166-izolacja-rur-kanalizacyjnych/#findComment-5374775
Ja mam rurę położoną od 20 do 40 cm na odcinku 7 metrów do osadnika gnilnego,to spadek jest bardzo mały,ale fachowiec od oczyszczalni twierdził że taki jest najlepszy.3 zimy już przeszły i nic nie zamarzło ,ale jest jeden minus płytko położonej i nieocieplonej rury tj. cholernie zimna ściana w łazience na parterze tam gdzie idzie pion ''w ścianie'' do górnej łazienki jak jest duży mróz i zamarznie ziemia.
https://forum.murator.pl/topic/169166-izolacja-rur-kanalizacyjnych/#findComment-5375077
