Witam.
Postanowiłem założyć ten wątek z racji tego iż użytkowników tego kotła jest bardzo wielu.
Wiadomo ,że jest na rynku jego młodszy brat oraz jego kuzyn Ponar Eco myślę,że o tych kotłach nie możemy zapominać.
Wkrótce podzielę się moimi pomysłami dotyczącymi zmian jakie zaszły w OE i mam nadzieję,że dołączą do tego grona również inni.
A oto oni :)
Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/169189-ogniwo-eko-z-palnikiem-brucer-i-jego-modernizacja/
  • Odpowiedzi 148
Fajny temacik:). Obawiam się jednak, że za dużo wpisów tu nie będzie. Ja mam jak to zgrabnie napisałeś kuzyna Ogniwa - piec Ponar Eko. Plusem w stosunku do Ogniwa Eko jest moim zdaniem poprawiony wymiennik ciepła z z okrągłymi nie kwadratowymi płomieniówkami. Wyczystka też jest zdecydowanie łatwiejsza. Minusy to zbyt mały zasobnik- częsta przypadłość kotłów z Brucerem oraz silnik 180W.
Lista rzeczy które zmieniałem. Komora spalania wyłożona po bokach cegłami szamotowymi - oceniam na plus. Próba zmniejszenia palnika - rozwiązanie nie przetrwało zbyt długo. Cały czas kombinuję z deflektorem. Być może zamówię u Ciebie gotowy deflektor. Muszę to jednak zgrać z dotychczasowym cegłami. Zmieniony sterownik na Bruli - oceniam na plus. Kombinowałem również z zatykaniem części płomieniówek - aktualnie zrezygnowałem z tego rozwiązania Nie zauważyłem żadnej istotnej zmiany w zakresie pracy pieca. Jednocześnie wyjąłem kilka zawirowywaczy z rur wymiennika by podnieść temperaturę spalin. "skutkiem ubocznym" jaki zaobserwowałem jest zwiększany ciąg i jakby stabilniejsza praca pieca - czyli na plus.
Lista rzeczy do zmiany. Wymiana silnika na mniejszy by nie wyłączało inwertera. Ponadto jestem na etapie kontaktu z fabryką celem wyceny większego zasobnika. Zamierzam również wyłożyć boki wymiennika cegłami by również tam zmniejszyć jej rozmiary. Dodatkowo założenie zaworu sprężynowego w układ by grawitacja nie wybierała ciepła podczas postoju pieca. To jednak nie ma związku z samym kotłem.
Edytowane przez sebsa
https://forum.murator.pl/topic/169189-ogniwo-eko-z-palnikiem-brucer-i-jego-modernizacja/#findComment-5369380
Już się dopracowuje dysza palnika do Brucera zmniejszająca palenisko.
Co do deflektora to wymiary komory spalania na wysokość (nad palnikiem) nie robią problemu,miejsca wystarczająco.
Deflektor ma formę kwadratu 39cm x 39cm (oczywiście można w razie "w" co nieco doszlifować) wysokość elementu 20cm,po złożeniu w całość to ok 16cm od wspornika dla rusztu awaryjnego do części górnej deflektora.
https://forum.murator.pl/topic/169189-ogniwo-eko-z-palnikiem-brucer-i-jego-modernizacja/#findComment-5371206
A widzisz miałem zapytać jak dobrze pamiętam to paliłeś orzechem czy coś pokręciłem ?
Jak to ty to napisz jak to szło.
Mocniejsza zawleczka i jazda.
A może ktoś się pokusi o nowy palnik do orzecha?
https://forum.murator.pl/topic/169189-ogniwo-eko-z-palnikiem-brucer-i-jego-modernizacja/#findComment-5371283
Pamiętasz sebsa jak ci pisałem żebyś się z tym nie spieszył tylko spokojnie poczekał :)
Ale nic nie straciłeś w sumie.
Ani się pospieszyłem, ani nic nie straciłem:). Pisałem wielokrotnie, że mam w tym momencie na kotle bruliego i ecoale na regale w razie w;). Doświadczenia za to bezcenne... Gdybym miał czekać na obiecaną w lutym poprawkę do coali umożliwiającą przejście między poszczególnymi funkcjonalnościami - to bym sobie jeszcze poczekał...
https://forum.murator.pl/topic/169189-ogniwo-eko-z-palnikiem-brucer-i-jego-modernizacja/#findComment-5371374
Wymianę na bruli.pl zrobiłeś za szybko a nawet nie potrzebnie.
Potrzebnie. Pisałem kiedyś, że każdemu przydałaby się taka lekcja poglądowa. Mam porównanie. Na razie nie spieszy mi się powrót
https://forum.murator.pl/topic/169189-ogniwo-eko-z-palnikiem-brucer-i-jego-modernizacja/#findComment-5371379
Brucer daje sobie radę. Problemem jest raczej trochę wąskie gardło zasobnika. Tam się mi wieszał orzech. Z tego co kojarzę z kotłach z Burnerem wejście zasobnika jest dużo szersze.
https://forum.murator.pl/topic/169189-ogniwo-eko-z-palnikiem-brucer-i-jego-modernizacja/#findComment-5371386
Widziałem go na giełdzie DOM w Rybniku.
Do produkcji wyszedł w tym roku.
Ogólnie miałem na myśli coś mniejszego do orzecha.
https://forum.murator.pl/topic/169189-ogniwo-eko-z-palnikiem-brucer-i-jego-modernizacja/#findComment-5371559
I to o wiele szersze.
https://forum.murator.pl/topic/169189-ogniwo-eko-z-palnikiem-brucer-i-jego-modernizacja/#findComment-5371560
Zasobnik do Brucera można kupić lub dorobić samemu.
Nie każdy dostępny zasobnik się do tego nadaje. Wiesz dobrze, że Brucery są trochę krótkie więc i zbiorniki siłą rzeczy maja mniejszą pojemność. Druga sprawa, n ie mam w domu warsztatu i sam nie jestem w stanie dorobić sobie zasobnika wg swoich potrzeb. Czekam więc na info z fabryki.
https://forum.murator.pl/topic/169189-ogniwo-eko-z-palnikiem-brucer-i-jego-modernizacja/#findComment-5371613
Komora wewnątrz mojego pieca ma szerokość 49 cm. Po obłożeniu boków szamotkami szerokości 6,7 cm zostało mi coś około 35-36 cm "wolnego". Zachodzi więc konieczność przycięcia deflektora lub zmiany na jednym z boków na cieńsze cegły.
https://forum.murator.pl/topic/169189-ogniwo-eko-z-palnikiem-brucer-i-jego-modernizacja/#findComment-5371618
Przypomniałem sobie o jeszcze jednej sprawie. Uważam dmuchawę DM32SF używaną w kotłach o większej mocy za zbyt słabą. Odnoszę wrażenie, że maximum swoich możliwości osiąga już przy 50-60% nadmuchu wg sterowania Ecoal/Bruli. Mam mocniejszą WBs6A, która dawno bym już wymienił gdyby nie to, że ma ona mniejszy kołnierz. Zachodzi więc konieczność dowiercenia nowych otworów bądź zrobienie swego rodzaju przejściówki. To mnie tylko powstrzymuje i brak czasu jak u większości oczywiście.
https://forum.murator.pl/topic/169189-ogniwo-eko-z-palnikiem-brucer-i-jego-modernizacja/#findComment-5371623
Ja taką przejściówkę dorobiłem sam jak dawałem dmuchawę z przodu kotła no i jak testowałem WPA 07
A jaki problem masz z dmuchawa DM32SF ?
Ona jest ograniczana softem czyli ustawieniem odpowiednich kW w ustawieniach.
https://forum.murator.pl/topic/169189-ogniwo-eko-z-palnikiem-brucer-i-jego-modernizacja/#findComment-5371957
No niestety forma jest zrobiona pod OE a tam komora jest kwadratowa.
https://forum.murator.pl/topic/169189-ogniwo-eko-z-palnikiem-brucer-i-jego-modernizacja/#findComment-5371959
