Proszę posiadaczy nowych mniejszych dyszy aby opisywali jej działanie oraz o ile to nie stanowi problemu wrzucili tutaj odnośniki do swoich sterowników.
Minertu.;). Sprzedaż dysz Ci siadła, że usiłujesz w ten mało wyrafinowany sposób odgrzać temat.
  • Odpowiedzi 148
Sprzedaż się dopiero rozpoczęła.
Nie rozumie Twojej uszczypliwości.
http://esterownik.pl/remote/148
Wymiana dyszy 11-10-2012 godz. 16-18
A tu zamieszczę fragment maila jaki wysłałem w odpowiedzi do minertu.
Dysze zamontowałem. Wszystko dość łatwo. Jedyna trudność że waży więcej i manewrowanie w środku jest mniej wygodne. Natomiast przy starcie ładnie dmuchał więc by go dociążyć to nastawa na 70°C później idzie jak wcześniej. Jakbyś przeglądał moje wykresy to temperaturą spalin się nie sugeruj - oczyściłem czujnik i do końca nie jestem przekonany że wcześniej była taka niska. Po temperaturze CO widać że oscylacje się zmniejszyły. W sumie mniejsza ilość węgla się spala więc i bezwładność mniejsza. Wydaje mi się że i ten węgiel mniej szlakuje. Zapowiada się całkiem interesującą.
Odnośnie węgla to w tym momencie zakupiony w Castoramie węgiel ZGODA. Różnica w spiekach nie do niezauważenia. W tej chwili chrupki. Wcześniej spore żużle.
minertu
ELITA FORUM (min. 1000) Avatar minertu
Posty
2.215
profil płatny
Dbamy o Wasze Ciepło. EKOLOGICZNE KOTŁY GRZEWCZE Z NOWOCZESNYM STEROWANIEM eCoal.pl,bruli.pl,akcesoria instalacyjne, ekogroszek,usługi serwisowe i instalacyjne. http://www.minertu.eu Skrzyszów , woj.śląskie
Domyślnie
Dziś przerobiłem ślimak brucera pod małą dyszę.
Witam nie masz sie czym chwalić pokazałem ci przerobiony ślimak który miałem przerobiony i eksploatowany w palniku brucer bodajże z 4 lata temu -miałem jeden z pierwszych egzemplarzy brucer jaki wyszedł z produkcji jeszcze jako surowy-nieobrobiony a ekoenergia nie miała jeszcze takiego w tym czasie ślimaka i tak małej nasadki palnika-sęk w tym że ten ślimak dobrze pracuje z ekogroszkiem groszkiem a nawet orzechem2 na małej twojej dyszy ja miałem dysze z podajnika żywiec kwadratową 13 cm w kwadracie i pięknie to chodziło do czasu jak zaczoł sie klinowac w wąskim gardle zsypu do podajnika groszek miałem dość tego eksperymentu z grubszą frakcją węgla sprubuj palić drobnym groszkym-miałym to ci oczy nawierzch wyjdą-totalna porażka ja mam slimak przerobiony w burnerze-s wg mojej koncepcji uniwersalny do bele czego co sie pali -regulacja polega tylko do wyregulowania dmuchawy no ale tego patentu tobie już nie ujawnie-pokarze ty zbierasz informacje od kolegów i chwalisz sie że to twoja główka wymyślała a ja tego nie toleruje pozdr
minertu
Posty
2.215
profil płatny
Dbamy o Wasze Ciepło. EKOLOGICZNE KOTŁY GRZEWCZE Z NOWOCZESNYM STEROWANIEM eCoal.pl,bruli.pl,akcesoria instalacyjne, ekogroszek,usługi serwisowe i instalacyjne. www.minertu.eu Skrzyszów , woj.śląskie
Domyślnie
Drogi kolego bez urazy "zacznij pić z banderolą".
Gdzie ja napisałem,że to wymyśliłem?
Jak nie umiesz czytać to nie pisz głupot.
Może powinieneś mieć pretensje do EKOENERGII bo to wdrożyli dawno temu?
Gdybyś nie zauważył to sprzedaje palniki i to właśnie na wzór małej ekoenergii jest zeszlifowany przeciw zwój.
Nic sobie nie przypisuje!!!
U mnie bez przerobionego ślimaka. Jak dobrze zrozumiałem przeróbka ślimaka rozkłada żar na całej dyszy. Brucery szczególnie na małym zapotrzebowaniu żażą się bardziej od strony zasobnika.
Minertu.Wyjaśnij mi.Czy montując Twoją nakładkę,trzeba przerabiać ślimak?
Sam się zastanawiam nad zakupem.
Nie trzeba ja jednak z czystej ciekawości chciałem sprawdzić jak to będzie pracować.
Od lutego do dnia kiedy napisałem posta o zeszlifowanym ślimaku piec pracował na oryginale.
Jeżeli chodzi o moc to podejrzewam,że bez szlifowania na tyle na ile schodzi Burner-s To moje przypuszczenia bo pomiarów mocy nie mam czym dokonać.
Potwierdzam nie trzeba szlifować ślimaka. Jestem od niedawna posiadaczem nakładki produkcji minertu i muszę przyznać ze w porównaniu do oryginalnej korony jest spora różnica w popiele na +. Pali się na całej powierzchni paleniska.Dodatkowo po prawidłowym uszczelnieniu nowa korona staje się o wiele bardziej szczelna niż oryginalna. Na razie piec chodzi sobie na termostacie pokojowym ,opalem jest eko Retopal . Węgiel się nie zmieni ale jak spadną temperatury na zewnątrz zobaczymy jak to będzie wyglądało na pracy ciągłej. Jestem w tej kwestii optymista ale nie zapomnę opisać, co i jak wygląda przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepło. Pozdrawiam.
jack18
Witam ee wsypujesz groszek do zbiornika a w palniku masz tlący się miał- czyli palisz w miare dobrym miałem pozdr
Jesteś w błędzie ale niech ci będzie.
Nie zmielisz wszystkiego,może 20%.
minertu
Witam masz racje expercie ja jestem tylko zwykłym grajkiem pozd
Nie jestem expertem!!!
Może zacznij pisać o tym co jest w temacie abyś mi później nie musiał prawić morałów.
jack18
Ok a Tobie co się brykiet w palniku tworzy? Nawet gdyby tak było (ale nie jest), to jakie by to dla Ciebie miało znaczenie skoro spala się dobrze?
jack18
Witam moje hobby trwa od 12 lat eksploatuję 7 podajnik a o sterownikach nawet nie wspomne ile ich było w moich rękach nawet byłem krulikiem doświadczalnym -dzisiaj to sie nazywa fachowo tester - dzisiaj to się kapnołem jaka to jest firma ale nie będe ją wymieniał wiem czego chce i czego oczekuje od wegla jaki go zakupie a co rok jest coraz gorszej jakości i dlatego jest potrzeba różnych modyfikacji palnika bo jest to serce pieca a do kompletu jeszcze trzeba dobrego sterowania i mam taki sprzęt -jeden z nich czekał nie cały rok i też opanowałem go-żeby dobrze spalić czarne zloto tak że wiem co pisze pozdr
jack18
To super. Ja to jeszcze do wczoraj nie wiedziałem jak kocioł odpalić...:)
  • 5 weeks później...
Z racji tego ,że dostaję dużo pytań jak wygląda dysza od spodu (wewnątrz po założeniu) wklejam zdjęcie dyszy.
Z lewej dysza w formie obecnej w stanie surowym,z prawej poprzednia wersja przed poprawką.
  • 1 month później...
