Ogniwo Eko z palnikiem Brucer i jego modernizacja.
minertu
Witam. Również niestety mam za duży piec więc myślę o zmniejszeniu mocy palnika. W zasadzie problem tylko w tym ,że pali się na części i bardzo nisko a jak jest nisko to potrafi wywalić alarm zapłon paliwa (: .Co do spalania to nie ma problemu bo wydaje mi się, że 2200kg od 15.10.12 do 01.05.13 to całkiem nieźle. W serwisie kazali mi zmienić w sterowniku wybór kotła na 16+ i trochę to pomogło. Zostawiam otwarte okno w kotłowni i wtedy podajnik ma nieco niższą temperaturę. W zeszłym sezonie nie powtarzały się alarmy ale jak by obniżyć moc to może by paliło się wyżej. O ile te dysze mogą obniżać moc palnika?
minertu masz te dysze na sprzedaż ?
Edytowane przez marcek10
  • Odpowiedzi 148
A czy ta cegła nie spadnie wypchnięta przez opał?
No tak właśnie kupuję wysokokaloryczne grochy bo jak brałem czeski to młócił go dużo i suma summarum wychodziło drożej :( Próbowałem też miałem ale przesypywał i wyrzucał żar :(
Tak mam na myśli temperaturę podajnika.
Nie aktualizowałem sterownika bo ciągle nie mogę się wybrać po kabelek :oops: A co to jest to spalanie grupowe bo nie bardzo wiem
Poczytałem trochę i dziś się wybrałem po adapter.
Soft już jest 0.3.1.6 i ustawione grupowe min.8kw dmuchawa 30% max.16kw dmuchawa 50%
Pali się na całości tylko trochę kalafiorki się robią ale zobaczymy jak będzie jutro. Nie wiem czy max nie powinienem 12kw ustawić. Zobaczymy jak będzie.
Zależy jaki masz opał, u mnie na 8kw wystarczy nadmuch 37% :) tyle tylko że na połowie mojego palnika leży cegła szamotowa 3cm grubości.
Wczoraj czyściłem kociołek podczas pracy dmuchawy zdjąłem górną pokrywę przykręconą na motylki- zero dymu, tylko gorące powietrze płynęło :)
To jest dobre spalanie :)
Pod pokrywą też mam trochę syfu :)
Najważniejsze że nie kopci.
W telefonie słabo widzę wykres ale temperatura podajnika nie jest wysoka.
Moja w porywach sięga ponad 70st.
Zostaje Ci poobserwować palnik i najwyżej zrobić korektę nadmuchu.
U siebie mam ustawioną ciągłą pracę pompy CO która pracuje też jako Cwu.
Dlatego mój wykres jest sinusoidą bardzo powtarzalną.
Nie no podajnik na razie jest zimniutki bo i piec prawie nie chodzi :D
Jak na razie patrzę to na palniku całkiem nieźle trochę kalafiorków tylko.
A znalazłem Twój wykres równiutki a podajnik fakt niekiedy ma temperaturę spalin :)
A jeżeli mogę zapytać to czym palisz ,że ma taką niską kaloryczność? U mnie za 850 kupuję pieklorza
chodzi o budowę i sposób napowietrzenia palnika Brucer
ten typ tak ma że na małych mocach pali na 1/3 i właśnie jak piszesz od strony kosza i od tyłu.
jest to wina nierównomiernego rozkładu powietrza.
poszukaj w sieci o przeróbkach Brucera. zaślepianie otworów nadmuchowych, prawidłowe uszczelnienie korony z dwóch stron, sposoby na przesunięcie strefy żaru bardziej na środek
przyjdzie zimno porządne to palnik się obudzi ale teraz będzie tak pyrkał zamiast palić równo.
u mnie przerobiony zupełnie. otwory okrągłe nawiercone a nacięcia zaślepione, jednocześnie zmniejszona jego moc oraz wielkość gardzieli
prawdopodobnie- nie wiem na pewno gdyż nie mam narzędzi by zmierzyć palnik ma teraz około 25KW zamiast poczatkowych 40KW
jak chcesz zajrzyj na mój watek - tam sporo na temat zmian pisałem
