marcek10 21.10.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) Daj cegłę na płasko na Brucera po przeciwnej stronie kosza Może nadmuch zbyt mały masz. Kładłem przerzucało mi niespalone węgle,dmuchawę też zwiększałem ale bez większych rezultatów. Nie bardzo mogę się bawić w tryb Grupowy bo często mnie nie ma a żona może co najwyżej dosypać opału. Kolego, chodzi o to,że kupiłeś pieklorza i spalasz go przy małym zapotrzebowaniu na ciepło.... w wielkim palenisku.... Zmien na retopal, jaret plus czy jaret a problem zniknie niczym ręka odjął...... Palę nim od ponad roku , latem również i problemów nie było. A retopal u mnie jest w cenie pieklorza więc... Palnik uszczelniałem ale może coś się popie... rozbiorę jutro Poczytam jeszcze o tych przeróbkach. Edytowane 21 Października 2013 przez marcek10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcek10 24.10.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 A więc tak; piec wyczyszczony wklejona dysza od minertu o mniejszej mocy ustawione typ kotła15KW typ podajnika retortowy-eCoal korekta dmuchawy +3 i jak na razie żar na całości i szary pył na ściankach. Jak dla mnie super. Poprzednio miałem niedopałki i pełno sadzy wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 24.10.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 A więc tak; piec wyczyszczony wklejona dysza od minertu o mniejszej mocy ustawione typ kotła15KW typ podajnika retortowy-eCoal korekta dmuchawy +3 i jak na razie żar na całości i szary pył na ściankach. Jak dla mnie super. Poprzednio miałem niedopałki i pełno sadzy wewnątrz. Jak już inwestowałeś w kocioł trzeba było wstawić palnik Ardeo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 24.10.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Jak już inwestowałeś w kocioł trzeba było wstawić palnik Ardeo. Tylko że wielkość nakładu finansowego wzrosłaby kilkukrotnie. Nie wspomnę o różnicach w zakresie wymiarów flanszy kołnierza w obydwu palnikach, różnicach w wymiarach ramki zejścia paliwa zasobnika na opał i pewnie jeszcze paru innych niuansach jak choćby możliwej różnicy ramki przyłączeniowej wentylatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 24.10.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Tylko że wielkość nakładu finansowego wzrosłaby kilkukrotnie. Nie wspomnę o różnicach w zakresie wymiarów flanszy kołnierza w obydwu palnikach, różnicach w wymiarach ramki zejścia paliwa zasobnika na opał i pewnie jeszcze paru innych niuansach jak choćby możliwej różnicy ramki przyłączeniowej wentylatora.Te elementy można bardzo tanio samemu dorobić a podajnik sprzedać jakiemuś miłośnikowi brucerowatych na alledrogo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 25.10.2013 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 (edytowane) Te elementy można bardzo tanio samemu dorobić a podajnik sprzedać jakiemuś miłośnikowi brucerowatych na alledrogo . Powodzenia życzę. Wydać prawie 2K i bawić się w dopasowywanie poszczególnych elementów. Wolałbym się skontaktować z producentem i skonsultować możliwość wykonania palnika pod wymiar. Wiem, że w przypadku Ardeo taka możliwość istnieje. Poza tym między 400PLN-ów a 2K różnica jest dość znaczna. Nie każdego stać na wydanie sobie ot tak;). Edytowane 25 Października 2013 przez sebsa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 25.10.2013 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Powodzenia życzę. Wydać prawie 2K i bawić się w dopasowywanie poszczególnych elementów. Wolałbym się skontaktować z producentem i skonsultować możliwość wykonania palnika pod wymiar. Wiem, że w przypadku Ardeo taka możliwość istnieje. Poza tym między 400PLN-ów a 2K różnica jest dość znaczna. Nie każdego stać na wydanie sobie ot tak;). 2K to kosztuje cały podajnik z motoreduktorem ,nie chcę strzelać z sufitu ,ale to był by koszt ok.1,4K i porządny pilniczek z DUŻĄ modulacją mocy ,na pewno przyoszczędził by ci co roku sporo ekgroszku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 25.10.2013 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 2K to kosztuje cały podajnik z motoreduktorem ,nie chcę strzelać z sufitu ,ale to był by koszt ok.1,4K i porządny pilniczek z DUŻĄ modulacją mocy ,na pewno przyoszczędził by ci co roku sporo ekgroszku. Dolicz koszt nowego zbiornika na opał - zanim znajdziesz amatora na swój stary;). To kolejnych 400PLN. Pytanie czy czasem nie warto by też wraz ze zmianą palnika zmienić dmuchawy na taką dopasowaną i przetestowaną z Ardeo. Teraz osobna sprawa - kwestia spodziewanych oszczędności. Wiadomo, że im dany USER zużywa tego paliwa mniej - tym czas zwrotu inwestycji się wydłuży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 25.10.2013 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 skoro założona mniejsza inaczej napowietrzona dysza to zmniejszona moc palnikapo co więc kupować cały skoro już jest mniejszy i przy niższym nakładzie finansowym???sensu nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcek10 25.10.2013 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 sensu nie widzę. Dokładnie i ja tak myślę A z resztą Panowie co tu dużo mówić piec mam przewymiarowany ale paliło się w nim a co do ilości spalanego grochu to dla mnie jest do zaakceptowania. Gdyby koszty były wyższe to bym pomyślał. A jak następnym razem będę miał zmieniać to pewnie cały kociołek ale już mniejszy;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 29.10.2013 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 A więc tak; piec wyczyszczony wklejona dysza od minertu o mniejszej mocy ustawione typ kotła15KW typ podajnika retortowy-eCoal korekta dmuchawy +3 i jak na razie żar na całości i szary pył na ściankach. Jak dla mnie super. Poprzednio miałem niedopałki i pełno sadzy wewnątrz. Super. Czy możesz wkleić jakieś zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 30.10.2013 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Prawdopodobnie kolega Marcek10 jedzie z nadmiarem powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcek10 30.10.2013 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 (edytowane) Witam. Minął tydzień od montażu dyszy według mnie pali się dobrze na całości trochę się spieka ale trudno. Pewnie jak bym pokombinował na grupowym to było by lepiej ale nie mam czasu na zabawę Jak tu wciskać zdjęcia Taki miałem popiół poprzednio http://www67.zippyshare.com/v/7637167/file.html a taki jest teraz po tygodniu http://www29.zippyshare.com/v/42763798/file.html Edytowane 30 Października 2013 przez marcek10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 30.10.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Witam. Minął tydzień od montażu dyszy według mnie pali się dobrze na całości trochę się spieka ale trudno. Pewnie jak bym pokombinował na grupowym to było by lepiej ale nie mam czasu na zabawę Jak tu wciskać zdjęcia Taki miałem popiół poprzednio http://www29.zippyshare.com/v/42763798/file.html a taki jest teraz po tygodniu http://www29.zippyshare.com/v/42763798/file.html No to miałeś tragiczny ten popiół , a ten link dałeś ten sam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcek10 30.10.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 (edytowane) Prawdopodobnie kolega Marcek10 jedzie z nadmiarem powietrza zgadza się już pisałem dmuchawka +3 a teraz nawet +4 jak jest mniej to nie dopala:( No to miałeś tragiczny ten popiół , a ten link dałeś ten sam . Nawet nie mów bo to jest aktualny popiół Już poprawiłem Nie mogę tu zdjęć wrzucać Głowica od minertu http://www76.zippyshare.com/v/61305983/file.html Edytowane 30 Października 2013 przez marcek10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 30.10.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 zgadza się już pisałem dmuchawka +3 a teraz nawet +4 jak jest mniej to nie dopala:( Nawet nie mów bo to jest aktualny popiół Już poprawiłem Nie mogę tu zdjęć wrzucać Głowica od minertu http://www76.zippyshare.com/v/61305983/file.html To tragedia to nie jest spalanie paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcek10 30.10.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Co proponujesz?Mam teraz kilka dni wolnych więc mogę popróbować tylko co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 01.11.2013 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 Co proponujesz? Mam teraz kilka dni wolnych więc mogę popróbować tylko co? Jak Ci dopala i w tych bryłkach nie ma niespalonego węgla to nie kombinuj bo brucer tak spala ( z założenia to palnik miałowy) Ewentualnie jeśli chcesz się jeszcze pobawić to daj spalanie grupowe 8/8kw i dmuchawkę tak 39-40% i będzie sobie pykał. Powinien wtedy dopalać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.11.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 Jak Ci dopala i w tych bryłkach nie ma niespalonego węgla to nie kombinuj bo brucer tak spala ( z założenia to palnik miałowy) Ewentualnie jeśli chcesz się jeszcze pobawić to daj spalanie grupowe 8/8kw i dmuchawkę tak 39-40% i będzie sobie pykał. Powinien wtedy dopalać. Pozdrawiam. To zależy jaką ma dmuchawę... Jak ma WPa06 czy WBS6a to styknie coś ok. 26-28% Jak ma RV-13AMRs to styknie 36-39% Jak ma WPa07 to coś koło 38-40% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 01.11.2013 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 To zależy jaką ma dmuchawę... Jak ma WPa06 czy WBS6a to styknie coś ok. 26-28% Jak ma RV-13AMRs to styknie 36-39% Jak ma WPa07 to coś koło 38-40% Zgadza się . Zasugerowałem się swoja. U mnie jest dobrze na 39% z tym ze ja pale teraz mieszanka retopalu z wesoła 1/1. Sama wesoła się zapadała a w takiej proporcji mieszanki ładnie trzyma żar . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
