Ogniwo Eko z palnikiem Brucer i jego modernizacja.
minertu
  • Odpowiedzi 148
Palę ''pieklorzem'' od kilku dni w popielniku tragedia wielkie skwary niedopalone :( co dzień wybieram i wrzucam do zasobnika:(
Wydaje mi się, że to wina węgla bo tak się dzieje od czasu zasypu. Groszek kupowałem 3x więc na pewno są to inne paliwa. Poprzednie paliły się dobrze a teraz załamka. W grupowym to już całkiem przerzucał no chyba że dmuchawę za słabo ustawiałem. Moja dmuchawka to DM32SF
Poprzedni sezon paliłem czeskim i spalał się dobrze ale dużo go szło a w mrozy był za słaby. Miałem też jakiś pośredni po720t był nie najgorszy i pieklorz który moim zdaniem spalał się najlepiej.
Więc na ten rok kupiłem samego pieklorza i chyba się upiekłem:(
Jak przyjdzie go mieszać to załamka chyba odwiozę go z powrotem na skład ;)
A proces spalania jak przebiega ile minut pracuje kocioł a ile stoi w podtrzymaniu ?
Sebsa, kolega napisał" Moja dmuchawka to DM32SF"
U mnie 8kw ma nadmuch 37% i... jest czasami zbyt duży, tak duży że jak się rozchajcuje to ogień ma ok. 30cm wysokości. :)
Nie chciało mi się szukać;) - wrodzone lenistwo. Coś mi tak świtało, że taka jak u mnie.
Czyli przy dyszy od Minerta i tej dmuchawce należałoby zjechać do 39-40% z wartością nadmuchu
Pewnie mam dziwny węgiel ale jak zejdę poniżej 44% to w popielniku są niedopałki. Poprzedni zasyp(wcześniejsza dostawa) było ok na automacie i tak jak piszecie ok.39% stykało a teraz nie idzie.
Wieczorem dałem na 46% i dziś w popielniku były tylko małe żużelki ale nie czarne skwary.
edit. Właśnie wyczyściłem piec tyle syfu to w sezonie po 2tyg.nie było co teraz po tyg. :( Trochę popiołu i sypkie sadze wystarczyło obmieść.
Edytowane przez marcek10
Pamiętajcie iż nawet posiadając teoretycznie ten sam opał co kolega któremu podpowiada się nastawy może nie mieć takiej samej granulacji
to równiez ma duże znaczenie przy doborze nadmuchu
może się zatem okazac iż kolega A będzie zmuszony mieć wyższy nadmuch niż kolega B
dodatkowo dochodzą takie tematy jak prędkość obrotowa ślimaka w jednostce czasu która też bywa inna bo np ktoś ma innej mocy silnik lub innego producenta przy tym samym palniku.
pozostaje zatem jedynie sugerowanie kierunku ale bez pewności iż te same parametry dadzą taki sam efekt
Weź zwal całkowicie ciężarek z terminatora i załóż boczną przesłonę na dmuchawę, wytnij z blachy z puszki po piwie tak żeby zasłaniała połowę wlotu od góry ,zobaczymy co z tego wyjdzie .
Edytowane przez animuss
Masz na myśli to wahadełko z przesłoną dmuchawy? Jeśli tak to niestety nie posiadam :no:
Mogę spróbować zrobić taką przesłonę ale nie będzie łatwo bo moja dmuchawka jest jakieś 2cm od kotła więc sterować tą klapką będzie trudno :(
Chodzi tylko o przysłonięcie troszeczkę większej połowy wentylatora w zasadzie możesz wsadzić tekturę okręcić taśmą wtedy wentylator pracuje inaczej nawet jest mocniejszy nadmuch startuje szybciej :yes: .Do palenia na dwustanie niestety będzie już potrzebna ruchoma przesłona (takie kółko z blachy przykręcone na jednej śrubce) ,przesuwając nim dokładnie wyregulujesz ilość potrzebnego powietrza..
Zasłonisz pól dolotu i przez to uzyskasz większy nadmuch? Jak to możliwe i co da zwiększenie nadmuchu jak mu się węgiel spieka?
Jedyna prawda to taka, że wentylator będzie pracował z inną charakterystyką.
I oto chodzi .
Pewni chodzi o to, aby dmuchawę ustawić na wyższej wartości nadmuchu. Zaklejenie części boku spowoduje zmniejszenie dostarczanej ilości powietrza ale nie tracimy tak sprężu. Animuss popraw mnie proszę jeśli piszę źle.
Dmuchawa w krótszym czasie się rozpędza. Więc w dłuższym przedziale czasowym już pracuje. Dmuchawy promieniowe powinny mieć przymykany otwór wlotowy gdyż wtedy
wykonują mniejszą pracę, żrą mniej prądu ,posłużą dłużej .
