supernik 06.06.2012 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Witam., czytałem że zamiast ciepłego montażu z foliami paroprzepuszczalnymi i paroizolacyjnymi można zastosować technikę smarowania pianki od środka nieprzepuszczalnym silikonem a od zewnątrz akrylem. Czy to prawda, jak to wymkonać samodzielnie, czy warto to robić, Jweśli tego nie zrobię to od wewnątrz pianka będzie otynkowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.06.2012 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162002-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze mniej więcej 2 do 5 stron wstecz - poszukaj, poczytaj zamiast tworzyć nowy wątekA najlepiej zrób sobie kalkulację kosztów - wyleczysz się z silikonów i akryliAle lepiej znajdź i poczytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5368899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 07.06.2012 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Jareko, poczytałem, coś jest o kalkulacji ale o wykonaniu mało precyzyjnie, trudno w takim gąszczu postów znaleść ten właściwy jeśli furum muratora nie udostępnia szukania po postach.Ściągnołem waunki techniczne montażu okien ale tu teżmało0 precyzyjnie.Przydała by się instrukcja w stylu zrób to sam i w tym celu można ten temat wykorzystać.Krok po kroku. Z tego co sobie w wyobrażam to odciąć piankę równo z ramą i zasmarować silikonem piankę. Z uwagi na to, że pianki jest około 1,5 cm to wydaje mi się że tuba na okno to jest 4 razy za dużo ale nawet jeśli by tak było to i tak ja mam np. 12 okien - długość krawędzi = 67m, silikonów wobec tego trzeba kupić 12 szt - tyle co okien koszt = 12 x 20 = 240 zł, natomiast taśma soudala na allegro koszt 125 zł za 25 m - trzeba kupić 3 taśmy czyli 375 zł. No i pieprzyć się z montażem. A propos może jakieś wskazówki co do ciepłego montażu na taśmach. a może ktoś inny coś mądrego napisze o silikonie albo innych ekonomicznych pomysłach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5371277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.06.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 ha ha ha jednym słowem silikon tak sobie, sztuka dla sztuki, bo coś tam napisali - jednym opakowaniem możesz i 100 mb obsrać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5371326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 07.06.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Z tego co sobie w wyobrażam to odciąć piankę równo z ramą i zasmarować silikonem piankę. Smaruje, to się chleb masełkiem albo buty pastą. Silikon się układa. Najlepiej z zachowaniem zasady pokazanej na obrazku, czyli t = 0,5 x b nie mniej niż 6mm.. Teraz możesz liczyć ile zaoszczędzisz na "smarowaniu":-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5371330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.06.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 tego mi było trzeba - na ciebie można zawsze liczyćnie martw się - nie obliczy, bo chodzi o zaoszczędzenie kasy - temat rzeka na tym forumJak to możliwe by silikon był droższy od folii ??? w to nikt nie uwierzy hi hi hi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5371334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 07.06.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Jak to możliwe by silikon był droższy od folii ??? w to nikt nie uwierzy hi hi hi Eeee tam. Niektóre panie uwierzą! Silikon z montażem, tani nie jest, co się potwierdza na rysunku:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5371353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.06.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Eeee tam. Niektóre panie uwierzą! seksista Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5371400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 07.06.2012 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 No dobra, w sumie prawie to samo,Ale sprawdźmy....metrów po obwodzie jest 67, grubość silikonu przy szczelinie 1,5 cm wynosi 1,5cm x 0,5 = 0,75 cm, tj. 0,0075mCzyli teraz liczymy potrzebną objętość a więc długość x szerokość x wysokość czyli 67m x 0,015m x 0,0075m = 0,0075375 m3. No i wiadomo że 1m3 = 1000l a więc mamy wymagane zapotrzebowanie w litrach: 7,5375 litra, W tubie silikonu mieści się 300 ml czyli 0,3l a więc potrzeba 7,5375 / 0,3 = 25,125 tub no w zaokrągleniu 25 tub każda po 20 zł jak się znajdzie tanio i wychodzi równo 500 zł.Z taśmami jak podawałem wcześniej potrzeba 3 taśmy na 67 metrów więc wyjdzie 375 zł. A więc udowodniliśmy że taśmy są o 30% tańsze.I o to chodziło./ Poza tym na rysunku raziło mnie że trzeba by wydłubywać piankę z okna żeby upchać ten silikon Skoro już wiemy, że taśmy są lepsze to teraz na stronie soudala jest informacja: że taśmy występują w szerokościach od 7 do 15 cm, oraz ze przy przyklejaniu trzeba wyjść z zakładem 10mm na mur a więc pozostaje 6 cm na okno to chyba dużo bo mi zalepi całą ramę ta folia, a później co będę ją odcinał nożykiem ?A czego będzie się trzymał tynk ?w silikonie dochodził do okna a tu będzie oddzielony od ściany na długości 1 cm taśmą ciekawe czy nie popęka/ Zastanawiam się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5371407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 07.06.2012 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 OK, Wszystko tłumaczy youtube: http://www.youtube.com/watch?v=XAKdFSC6uL4 tyle tylko że tej wersji nie można dorobić po montażu przez fachowców tylko w trakcie tego montażu, Widzicie a mój niecny plan polegał na dorobieniu izolacji paroszczelnej po montażu okien w standardowy sposób. No nic, Czyli koncepcja wersji Lite ciepłego montażu odpada. A dlaczego całości nie zlecić fachowcom ? Bo liczą sobie przynajmniej 2 razy więcej czyli dodatkowe 1200 zł. No ale nic może zasmaruje silikonem w wersji ubogiej czyli aby przykryć piankę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5371451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 08.06.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 jeśli nie masz tasmy i nie chcesz dawać to jak najbardziej będzie to na plus ktoś liczy tyle za nalożenie silikonu? no i dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5371710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 08.06.2012 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 Witam OK, A dlaczego całości nie zlecić fachowcom ? Bo liczą sobie przynajmniej 2 razy więcej czyli dodatkowe 1200 zł. No ale nic może zasmaruje silikonem w wersji ubogiej czyli aby przykryć piankę hmmm ... no tak tak drodzy fachowcy a samochód też sam naprawiasz Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5372023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 08.06.2012 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 No tak jak większość Polaków, Samochód w szczególności najpierw kontrola ci się popsuło i czy jestem w stanie sam naprawić, jeśli nie to do warsztatu, Tam można dużo zaoszczędzić, NP ostatnio nie działało sprzęgło, mogłem wezwać lawetę, ale chciało mi się sprawdzić i okazało się to proste do naprawy na miejscu zrobiłem - chodziło o wykręconą śróbkę i zerwany gwint, kupiłem nową w obi obok miejsca postoju i jazda..... Tak jak pisałem, jeśli coś robią fachowcy to nie ma po co pisać na forum, a skoro tylu ludzi pisze to widać sami coś kombiunują A forum to miejsce żeby zdobyć ta wiedzę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5372041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 09.06.2012 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 Tak jak pisałem, jeśli coś robią fachowcy to nie ma po co pisać na forum, a skoro tylu ludzi pisze to widać sami coś kombiunują A forum to miejsce żeby zdobyć ta wiedzę.... Zdziwiłbyś się zapewne ilu "fachowców" z tej wiedzy tu zamieszczanej korzysta.. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5372668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.06.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 Zdziwiłbyś się zapewne ilu "fachowców" z tej wiedzy tu zamieszczanej korzysta.. pzdr tak naprawdę FM jest idealnym miejscem, by nauczyć się fachu. I nie są to żarty. Miałem do czynienia już z nie jednym montażystą wyedukowanym w tym miejscu i na stronach udzielających się doradców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5372734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 12.06.2012 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Witam, Skusiłem się na ciepły montaż okien PCV.. Problem w tym, że nie mam wygładzonych wnęk, gdzie będą montowane okna. Powierzchnia wnęki to pustak ceramiczny. Moje pytanie: Czy do takiej wnęki, nie obrobionej w żaden sposób uda się przykleić taśmy paroprzepuszczalną i paroizolacyjną i czy to zda egzamin w praktyce? M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5376727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.06.2012 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Przykleic sie da. Ale czy dzieki temu osiagniesz efekt wiekszej szczelnosci to juz watpliwa sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5377034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 12.06.2012 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Witam Witam, Skusiłem się na ciepły montaż okien PCV.. Problem w tym, że nie mam wygładzonych wnęk, gdzie będą montowane okna. Powierzchnia wnęki to pustak ceramiczny. Moje pytanie: Czy do takiej wnęki, nie obrobionej w żaden sposób uda się przykleić taśmy paroprzepuszczalną i paroizolacyjną i czy to zda egzamin w praktyce? M dać się i może da ale tak jak napisał finlandia efekt będzie kiepski, w przypadku muru z pustaka ceramicznego niezbędne do odpowiedniego montażu jest przygotowanie otworu okiennego - ja w sumie zalecam aby KAŻDY otwór był odpowiednio przygotowany - im lepsze przygotowanie tym montaż łatwiejszy i bardziej skuteczny jeśli chodzi o zaizolowanie połączenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5377079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 13.06.2012 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Witam dać się i może da ale tak jak napisał finlandia efekt będzie kiepski, w przypadku muru z pustaka ceramicznego niezbędne do odpowiedniego montażu jest przygotowanie otworu okiennego - ja w sumie zalecam aby KAŻDY otwór był odpowiednio przygotowany - im lepsze przygotowanie tym montaż łatwiejszy i bardziej skuteczny jeśli chodzi o zaizolowanie połączenia. Pozdrawiam Mówiąc odpowiednie przygotowanie, co masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5378205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 13.06.2012 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Witam Mówiąc odpowiednie przygotowanie, co masz na myśli? Każda ściana jest inna i wymaga innego przygotowania (różne rodzaje budulca) skoro u Ciebie to pusta ceramiczny to najlepiej wykonać wstępną obróbkę całego otworu, nie trzeba idealnie gładzić ale uzupełnienie większych nierówności będzie konieczne. Tak na marginesie te PASKUDY wymagają również innego potraktowania jeśli chodzi o sam montaż mechaniczny, przytwierdzenie okna do muru. Montażyści będą musieli zastosować specjalne kołki to tego paskudztwa ewentualnie kotwy chemiczny itp materiały przystosowane to stosowania właśnie w takim materiale budowlanym. Widziałem jak "trzyma się" okno w takim czymś zamontowane na zwykłe dyble Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169191-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w-wersji-lite/#findComment-5378276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
