POMOCY!!! :cry:
w grudniu udalo mi sie wprowadzic do swojego wymarzonego domku (160m2), wlaczyc ogrzewanie i klapa :(
Piec ciagnie gaz jak oszalaly, na licznik litrow spogladam z przerazeniem. Blagam pomozcie wspolbracia i siostry budujacy!
Detale domu: cegla Porotherm 44, spoina "ciepla', dachowka ceramiczna, tynki tylko wewnetrzne, zamierzam klasc parkiet i gresy, piec Vitogas 100, gaz propan, ostatnie wskazania licznika mowia ze ten :evil: "super" piec ciagnie 12l/dobe !!!! :cry:
W jednym z Muratorkow czytalam jak ktos mial robione badanie termowizyjne.
Czy moge prosic o porade. Fachowiec od Viessmana zaproponowal swoja usluge za 600zl (200zl/h za dojazd - mieszkam 50km od w-wy + 200 za usluge).
Zrozpaczona i wyplukana z kasy czekam na ratunek.
https://forum.murator.pl/topic/16920-ogrzewanie-gazem/
Właściwie, to już "musztarda po obiedzie". Trzeba było budowac mniejszy dom. A tak poważniej, to nie wspominasz nic o ociepleniu? Pewnie ściana jednowarstwowa? To wiele wyjaśnia. Porotherm 44, czyli w najlepszym wypadku R=3,2, a raczej średnio mniej niż 3 podczas gdy inne typy ścian mają opór 4 lub większy.
Druga sprawa, to "szczelność". Możesz mieć zbyt "dobrą" wentylację, przez jakieś niedokończone elementy, np. zabudowę na poddaszu, może jakieś przejście do garażu bez drzwi itp.
Jeśli wszystko jest o.k. to przez pierwszy tydzień, dwa zużycie jest wyższe od przeciętnego, bo budynek się ogrzewa i kocioł niemal ciągle pracuje, ale jeżeli to wynik średni za kilka miesięcy, to... wróć do punktu pierwszego.
Tak właściwie to kamera termowizyjna nie jest konieczna. Wystarczy pirometr. Tylko przy obecnych temperaturach na zewnątrz, ani jedno ani drugie nie będzie wskazywać "wyraźnie", chyba, że nagrzejesz wnętrze do wysokiej temperatury.
Powodzenia!
https://forum.murator.pl/topic/16920-ogrzewanie-gazem/#findComment-281967
Też mam Porotherm 44 otynkowany tylko od wnętrza i jestem po pierwszym sezonie grzewczym.
Ale na jesieni za 200zł kazałem zaszpachlować z zewnątrz pionowe fugi pustaków. Ściana z Porothermu 44 nie ma pionowych spoin, wiec zimne powietrze zewnętrzne przenika aż do tynku wewnętrznego.
Teraz na wiosnę już nie warto szpachlować spoin.
Otynkować budynek przed zimą.
Grzałem od grudnia. Temperatura była na całym parterze 15 stopni. Gaz kosztował 1600zł.
https://forum.murator.pl/topic/16920-ogrzewanie-gazem/#findComment-282599
Bardzo Dziekuje za szybkie odpowiedzi.
Zbyszek dom ogrzewam rowniez od grudnia. Mam grzejniki + wspomaganie podlogowka na parterze. Strych jest nieocieplony ale zamkniety ocieplonym stropem.Garaz lekko ogrzewany ale fakt nie mam szczelnych drzwi do garazu.
Pierwszy zbiornik (a mam 4000l) skonczyl sie w lutym :o Rozumiem, ze zima, brak tynkow, ale ja tam w zasadzie tylko nocuje bo bez podlog w tym tynku dookola jesc ?? Widzialam jak to robili moi robotnicy i poczekam na wykonczenie. :)
Jakis expert od Viessmana telefonicznie kazal nam zmieniac krzywe to bedzie miejsze zuzycie. Dzisiaj z licznika wyszlo 11l przez ostatnia dobe.
Czy naprawde sadzicie, ze nie bede musiala go ocieplac i to jest w normie?
pozdrawiam Wszystkich pomocnych.
https://forum.murator.pl/topic/16920-ogrzewanie-gazem/#findComment-282619
Doki, propan jest gazem płynnym i odmierza się go w litrach a nie w m3.
12l daje ok 3m3 gazu więc jak dla mnie spalanie rewelacyjne i nie ma co marudzić!! Jeśli ociepli domek to wiadomo co sie z tym będzie wiązać.
wg wartosci energetycznej 1l PB = 1.35mł gazu ziemnego
zuzycie PB powinno byc mniejsze o okolo 30% w porownaniu z gazem ziemnym
12l PB daje rownowartosc energetyczna okolo 16mł gazu ziemnego.
https://forum.murator.pl/topic/16920-ogrzewanie-gazem/#findComment-282699
to wkoncu gdzie lezy prawda
no ale skoro tak mowisz to dla mnie tylko powod do zadowolenia :)
jeszcze niedawno wszyscy mowili ze na 1m3 wchodzi ok 4l PB??
ja juz zgłupiałem
a moze chodzi Ci o to ze wartość energetyczna 1m3 PB to 1.35m3 gazu ziemnego
a to juz zasadnicza roznica
https://forum.murator.pl/topic/16920-ogrzewanie-gazem/#findComment-282704
a ja musze sie przyznac do glupoty wlasnej. WIec zrobilam tak na poczatku - jak jeszcze nie mieszkalam. Ustawilam sobie temp. 18 stopni, kocial grzal i grzal i grzal.... grzal. problem polegal na tym, ze skrecilam termostaty na kaloryferach na 1,2. (bo chcialam pooszczedzac na gazie) Wspaniale ogrzaly sie rurki od centralnego ale na cieplo w pomieszczeniu nie mialo to zadnego wpywu, natomiast na rachunek niesamowity.
I tak sie nauczylam postawowej obslugi, jak dostalam rachunek.
https://forum.murator.pl/topic/16920-ogrzewanie-gazem/#findComment-282724
Kaloryfery sa przyjemnie cieple ale dzieki za uwage bo jak wroce sprawdze podlogowke. Ostatnio moi "kochani" hydraulicy-wykonczeniowcy cos sie tam krecili i przestawiali.
Mimo wszystko czy te zuzycie (jak juz uda sie ustalic przelicznik L na m3) przy obecnym stanie mojej chalupki jest mozliwe aby bylo OK :o .
Nie wierze zeby wszyscy Ci ludzie co maja te wspaniale domki na gaz wydawali tysiace zl. na to nienajdrozsze w koncu paliwo.
A ja tam nawet jeszcze nie mieszkam tzw. pelna geba. Nie gotuje, nie zmywam...
Co ja mam sobie teraz koze postawic? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/16920-ogrzewanie-gazem/#findComment-282763
Hej . ale to pierwszy sezon grzewczy .Może jest tak,ze po prostu wychodzi jeszcze woda ze ścian?Kolega , który ma poro 25wełna i poro pierwszą zimę zemdlał jak widział ,że w poowie stycznia się kończy gaz w baniaczku, a teraz wychodzi mu miesięcznie do 200zł za powierzchnię 330m2.H
https://forum.murator.pl/topic/16920-ogrzewanie-gazem/#findComment-282823
o to mi chodzi ale nie wiem do czego odnosisz ta zasadnicza roznice :roll:
no chyba tylko do tego ze 1l nie jest rowny 1m3
potem sa rozne koszty
https://forum.murator.pl/topic/16920-ogrzewanie-gazem/#findComment-282881
jak myslicie czy powinnam ocieplic te moje 44 czy moze jak poloze tynk to problem bede miala zglowy?
Jaki tynk byscie poradzili na taka sciane? silikatowy, akrylowy czy moze jakis inny?
koszty ogrzewania twojego nowego domu powinny spasc w nastepnym sezonie grzewczym. oczywiscie ocieplenie nie zaszkodzi ale jesli masz inne priorytety to poczekaj z ocieplaniem i tynkowaniem do nastepnej wiosny. jesli masz np kominek zawsze mozesz tez w ten sposob obnizyc koszty ogrzewania gdyby sie okazalo ze twoje CO potrzebuje zbyt duzo gazu. poszukaj oszczednosci takze w prawidlowym ustwawieniu CO i rozsadnym z niego korzystaniu.
ja mam kilkunastoletni kociol (ktory wymieniam w tym roku), kilkudziesiecioletni dom ocieplony 10 styropianem, ponad 400mł kubatury i place za ogrzewanie nie wiecej 700PLN za dwa miesiace (przed ociepleniem i wymiana okien potrafilo to byc i 1200PLN).
https://forum.murator.pl/topic/16920-ogrzewanie-gazem/#findComment-283734
