Witam.
Jak w temacie.
Niestety nie pomyslałem o tym wcześniej, a dziś budowlańcy zadali mi pytanie z czego komin??
I żeby było jeszcze śmieszniej mam na odpowiedź aż kilka dni.
W projekcie było więcej pionów kominowych, ale ze względu na went mechaniczną zostają tylko: pion do kominka, jeden pion wentylacyjny do garażu(żeby się nikt nie przyczepił przy odbiorze) oraz jeden dymowy "na wszelki wypadek"(ambitne założenia mówią o ogrzewaniu pompą ciepła, ale nie wiem czy dam radę to zrealizować).
I pytanie jak w temacie, z czego to robić?.
Budowlańcy chcą całość pomurować z cegły pełnej pierwszego gatunku. Przewody: fi 20 dymowy, obok fi 12 wentylacyjny i dalej fi 20 dymowy. Twierdzą, że nie da się łączyć np: cegły i typowej kształtki wentylacyjnej, czy też kształtek wentylacyjnych i scheidela.
Moje pytanie brzmi: czy można tak jak oni zaproponowali, a jak tak to na co należy zwrócić uwagę? Jakaścjalna zaprawa czy coś podobnego? Jeśli zaś tak nie można, ta jak powinno się to wykonać?
https://forum.murator.pl/topic/169212-z-czego-budowa%C4%87-komin-do-kominka/
Czytam i czytam i każdy pisze coś innego.
Zasadniczo pytanie brzmi: czy można pomurować z cegły pełnej pierwszego gatunku komin tak:rzewody: fi 20 dymowy, obok fi 12 wentylacyjny i dalej fi 20 dymowy. Jeśli tak to na co należy zwrócić uwagę? Jakaścjalna zaprawa czy coś podobnego? Jeśli zaś tak nie można, ta jak powinno się to wykonać?
https://forum.murator.pl/topic/169212-z-czego-budowa%C4%87-komin-do-kominka/#findComment-5370546
ϕ się z cegły nie da, ale normalnie śmiało możesz pomurować np. dymowy 27/27cm a wentylację 14/14. w tak duży kanał dymowy zawsze będziesz mógł w przyszłości wrzucić wkład stalowy o ile oczywiście będzie taka potrzeba. 20/20 nie wychodzi z normatywnych wymiarów cegły.
https://forum.murator.pl/topic/169212-z-czego-budowa%C4%87-komin-do-kominka/#findComment-5371081
Może się mylę, ale kominy z cegieł zajmują dużo więcej miejsca niż systemowe.
Dodatkowo, wkładanie rury ze stali kwasoodpornej do komina z cegieł, a tym bardziej wkładanie 2 rur (gdy piec kondensacyjny) wychodzi raczej drożej niż systemowy - ale niech potwierdzi ktoś kto ma doświadczenie.
Komin systemowy na pierwszy rzut oka wychodzi drogo, ale jest już gotowy - ma wszelkie wyczystki, spusty do wody skroplonej w kominie, izolację pomiędzy kształtkami a rurą ceramiczną, rurę ceramiczną odporną na kondensat itd wykończenie na szczycie, wszelkie kleje itd itd. Do tego buduje się szybko i moim zdaniem nie da się spartolić jak się buduje zgodnie z załączoną instrukcją obsługi:-)
https://forum.murator.pl/topic/169212-z-czego-budowa%C4%87-komin-do-kominka/#findComment-5371117
Wątpisz w moje doświadczenie? Ok, tylko pamiętaj, że bajka o montażu kominów systemowych pt. : dziecinnie łatwy i szybki w montażu trwa. Trwają też różne prace naprawczo – remontowe pobudowanych szybko i łatwo kominów systemowych.
Powodzenia.
Edytowane przez kominiarz
https://forum.murator.pl/topic/169212-z-czego-budowa%C4%87-komin-do-kominka/#findComment-5371230
Jeśli masz projekt, budujesz dom, masz wykonawców (którzy dobrze radzą aby wykonac go z litej cegły klasy 350 lub 450), masz kierownika budowy,
to po co mącić w projekcie i wprowadzać zmiany. Likwidujesz kominy i pozostawiasz aby tylko do odbioru, a potem licytacja z wykonawcami.
Projekt to projekt, swięta rzecz. zmiany można wprowadzać tylko w uzgodnieniu z ispektorem i kierownikiem budowy !!!!
Jednorodność materiałowa jest zawsze lepsza od zlepku zbieraniny super technologii.
To tylko porada :-)
https://forum.murator.pl/topic/169212-z-czego-budowa%C4%87-komin-do-kominka/#findComment-5374595
Komin systemowy jest dziecinnie łaty i prosty do postawienia o ile chwile zastanowisz się - jak nad wszystkim w życiu - nad tematem, co się stanie jak odpalisz kocioł czy kominek, gdzie będzie duża temperatura, a co się stanie z danym elementem po nagrzaniu itd na tej podstawie + kontakt z producentem odnośnie właściwego montażu i nie ma problemu, nie słuchaj majstrów bo oni u ciebie tylko pracują, robota zrobiona i następna budowa, mało się spotyka wykonawców u znajomych czy na swojej budowie którzy zastanowią się nad wykonaniem a nie robią z marszu, bo "Panie jak już tyle tych kominów postawiłem" i jak Pan to robił ? "Noooo zalałem betonem ostatnią rurkę żeby się nie lała woda" :) kasa wzięta Pan Janek faktur nie wystawia i pociągnij go tu potem do odpowiedzialności
https://forum.murator.pl/topic/169212-z-czego-budowa%C4%87-komin-do-kominka/#findComment-5385487
