woltren 06.06.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 witam Zacznę od podstaw Stare podłoże deski i na to położona płyta paździerzowa. Na to położyłem piankę polietylenową gr 3mm i płyty gipsowo-włóknowe (pojedyńcze) które przykręciłem do podłoża. Potem nałożyłem siatkę i zaszpachlowałem klejem. Na drugi dzień gruntowanie PCi i i kładzenie kafli itp. Problem zaczął się po trzech dniach jak użytkowało się pomieszczenie, fuga zaczęła pękać i chodzić kafle. Po ściągnięciu płytek oraz kleju z siatką do stanu płyty gipsowej. Płyta była w niektóry miejscach zapadnięta. Pytanie normalne jak na forum co mam teraz zrobić, jak przygotować dokładnie podłoże pod kafelkowanie by problem sie nie pojawiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169219-kafelki-pekajaca-fuga-i-ruchome-kafle/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 07.06.2012 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 być może zle położona płyta , może niestabilne podłoże pod spodem ciężko cos powiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169219-kafelki-pekajaca-fuga-i-ruchome-kafle/#findComment-5370683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 07.06.2012 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 @dekorator, autor dość szczegółowo wypisał swoje błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169219-kafelki-pekajaca-fuga-i-ruchome-kafle/#findComment-5370831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 07.06.2012 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Na niestabilnym podłożu płytki nigdy nie będą sie trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169219-kafelki-pekajaca-fuga-i-ruchome-kafle/#findComment-5370843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 08.06.2012 04:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 może i wypisał ale te które podałem nie zostały szczegółowo opisane a sa bardzo istotne , stare deski nie muszą uginac sie na 15 cm a pradopodobnie tak jest, DIY doradz cos? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169219-kafelki-pekajaca-fuga-i-ruchome-kafle/#findComment-5371525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiesiuS 10.06.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 (edytowane) Witam, pozwólcie koledzy że dodam jedno słowo do tematu. Nie mamy dokładnych informacji o popełnionych błędach wykonawczych tego problemu, bo o błędach nalezy tu mówić. Nie wiem dokładnie co było przykręcane a co klejone, i czy odcięto barierą płyty drewno-pochodne od wody. Wszystkie podłoża, a wszczególnosci drwenopochodne należy ułożyć i zamocować w taki sposób aby stanowiły stabilny podkład pod kolejne okładziny. A więc: przykrecenie wszystkich kolejnych warstw, wykonanie warstwy oddzielającej (bariery) dla drewna, a w szczególności płyt drewno pochodnych (które nie są wodoodporne!!!!!!!!) od wody zrobowej zapraw i kleju. To pierwsze kilka błędów. Płyta gipsowo-włóknowa, jaka ? Czy mówimy tu o 12mm płycie gipsow-kartonowej ognio-odpornej. Kolejny błąd. Nie może stanowić ona żadnego podłoża jako podkład podłogowy !!!!!!!!! Jest to materiał na płaszczyzny poziome i pionowe, ale uwaga, ścienne i sufitowe. Producent innych deklaracji nie zapewniał. Grunty, warstwy szczepne, czy wogóle były stosowane , jakie? Na drewno nie stosuje się gruntów akrylowo-wodnych. Klej do siatki, płytek. Dlaczego on tak łatwo dał się usunąć z podłoża ? Kolejna zagadka niewiadoma. Na wszystkie podłoża odkształcalne można stosować zaprawy klejowe cementowe, ale o podwyższonych parametrach technicznych i co ważne odkształcalne w klasie min. S1 Tutaj z przykrością muszę stwierdzić że takich nie zastosowano. Jako autoryzowany wykonawca często w remontowanych obiektach stosujemy podłoża drewniane pod płytki i daje na nie kilkuletnią gwarancję, ale zawsza zapobiegam klawiszowaniu płyt, ich puchnięciu, nie stosuje płyt g-k ściennych na podłogi. Również w takich przypadkach stosuje klej np. Plus C2S1, Mega, Ekspres, Biały lub szary, nie ma znaczenia. Popdstawowa zaprawa klejowa cementowa nie miała prawa wytrzymać na takim podłożu jakie opisano w wątku. Przykro mi to stwierdzić ale błędy Panowie wykonawcy. Błędy kosztują trzy razy więcej. Pozdrawiam Wiesiu Dekorator już zwrócił na jedną z poważnych przyczyn. Edytowane 10 Czerwca 2012 przez WiesiuS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169219-kafelki-pekajaca-fuga-i-ruchome-kafle/#findComment-5374449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 11.06.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 tu chyba chodzi o płyty maxi flor farmacela ale Woltrena nie dojdziemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169219-kafelki-pekajaca-fuga-i-ruchome-kafle/#findComment-5375954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
