pattaya 12.01.2005 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Zastanawiam się teraz nad jedną rzeczą...Nad wykuszem w jadalni jest balkonik.Jak go planujecie uszczelnić aby nie przeciekał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 12.01.2005 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Zastanawiam się teraz nad jedną rzeczą... Nad wykuszem w jadalni jest balkonik. Jak go planujecie uszczelnić aby nie przeciekał? Hahahaha, dokładnie nad tym samym skupiają się teraz moje myśli... Tutaj, pomimo, że to tanie jest chcę wykorzystać jakiś system tarosowo-balkonowy z wykorzystaniem chyba jakiejś folii w płynie??, na to jakiś gres czy terakota... A druga kwestia...też w sumie ważna... Ten balkonik musi mieć jakiś spadek na zew. aby woda opadowa ani nie stała ani nie spływała do domu...Skoro tak, to przydałby się jakiś taki okapnik blaszany...Ja planuje zrobić tak: skoro wylewki będą na górze (5 cm styro + ok 5 cm wylewki) więc na balkonie chcę zrobić to samo..z tą tylko różnicą, że może albo pomiędzy wylewkę, pomiędzy wylewkę a styorpian wcisne wycięty z takiej blachy jak na dachu daszek, żeby mi woda nie ciekła po czole tego balkonu a tam niżej po oknie i elewacji... W każdym badź razie ten wykusz to ładny...ale technicznie bardzo strategiczny...i na straty ciepła i to, że później jest on też dachem dla wykuszu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 12.01.2005 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Jeśli chodzi o ocieplenie.Podciąg wystaje u mnie może 4-6 cm poniżej sufitu.Planuję do tej wysokości wypełnić strop nad wykuszem (od parteru) wełną czy styropianem.Od góry tak jak napisałeś też z 5cm ocieplenia.Czyli w sumie ok.10-12cm izolacji .Chyba wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 12.01.2005 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Jeśli chodzi o ocieplenie.Podciąg wystaje u mnie może 4-6 cm poniżej sufitu.Planuję do tej wysokości wypełnić strop nad wykuszem (od parteru) wełną czy styropianem.Od góry tak jak napisałeś też z 5cm ocieplenia.Czyli w sumie ok.10-12cm izolacji .Chyba wystarczy? U mnie jest chyba więcej...nie wiem tak wyszło...ale od salonu tak na oko mam ok. 10 cm, i tak samo myślałem wypełnić to styropianem... A co myślisz o okapie z balkonu?? Przeiwdujesz coś takiego?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 12.01.2005 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Z całą pewnością będzie potrzebne coś ,żeby woda nie lała się po ścianie.Może ładniej będą wyglądały jakieś rynienki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 14.01.2005 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Senser!Jak ustawiłeś kominy(kominy) od kominków?Na której ścianie?Ja planuję na tej co szerokie drzwi tarasowe(kominek wewnątrz domu na tejże ścianie).Pojawia się ból w postaci dojścia do tych,no jak się nazywają? drzwiczek na dole komina do wygarniania brudu.Wyczystki?Trzeba by kominy ustawić w karo(żeby stykały się rogami) a w dziurze za nimi wentylacyjny.A jak jest u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 14.01.2005 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Czy dobrze rozumię, że w takim razie po prostu masz kominy tam gdzie przewiduje projekt?? Jeśli tak to nie ma potrzeby łączenia ich "w karo" bo zarówno komin od kominka jak i grila (jeśli o niego chodzi) to jest jeden komin konstrukcyjny. Ja po pierwsze zrezygnowałem z grila wogóle. Nie mówiąc już o tym, że nie mam tam już żadnego komina Teraz komin i kominek mam na ścianie (mniej więcej na jej środku) tej pomiędzy salonem a gabinetem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 15.01.2005 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Jeden komin konstrukcyjny,zgadza się.Ale w środku są dwa ciągi kominowe plus wentylacja.Czyli żeby mieć do wszystkiego dostęp,muszę kupić jakiś drogi system kominowy o takim przekroju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 15.01.2005 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Jeden komin konstrukcyjny,zgadza się.Ale w środku są dwa ciągi kominowe plus wentylacja.Czyli żeby mieć do wszystkiego dostęp,muszę kupić jakiś drogi system kominowy o takim przekroju? Nie. Wg. mnie musisz zainwestować albo w: System kominowy z łącznie trzema kanałami w tym dwa kominowe i jeden wentylacyjny. Komin murowany z kanałami jak wyżej. Ja stawiając stan surowy studiowałem opcje z kominami systemowymi. Jednak po długich przmyśleniach "finansowo-praktycznych" zdecydowałem się na komin murowany. Jednym z decydujących czynników była możliwość bardziej pewnego i trwałego wykończenia kominów powyżej dachu (klinkier). W kominach systemowych, aby obmurować, trzeba mocno kombinować...czasem konstrukcja budynku na to pozwala, czasem nie...Sądze że w naszym/twoim przypadku raczej nie... Ale musisz przemyśleć to sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 15.01.2005 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Ja do kominków chciałem zastosować wkłady szamotowe-kamionkowe ,różnie je nazywają, o przekroju 20cm z obudową chyba z keramzytu.Tylko,że mają na dole wyczystki.Stąd też pomysł ustawienia ich w karo,żeby mieć dostęp do obydwóch.A w rogu,za nimi-wentylacyjny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 15.01.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Ja do kominków chciałem zastosować wkłady szamotowe-kamionkowe ,różnie je nazywają, o przekroju 20cm z obudową chyba z keramzytu.Tylko,że mają na dole wyczystki.Stąd też pomysł ustawienia ich w karo,żeby mieć dostęp do obydwóch.A w rogu,za nimi-wentylacyjny Tylko nie wiem jak ty to widzisz...ale jakbyś chciał wykończyć to ponad dachem, czy chcesz zostawić/mieć takie dwa kwadraty stykające się rogami?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 15.01.2005 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Byle jak to widzę.Nie byłyby to kwadraty dwa ale coś jak litera C.Pion wentylacyjny też bym wyciągnął.Dużo by było tych kominów.W tym ciągu pomiędzy kuchnią a kotłownią też dodałem jedną wentylację do wyciągu kuchennego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 15.01.2005 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Oj. Przemyśl to!! Kominy mają ogromny wpływ na wygląd ogólny domu!Zachetasz się finansowo a może i spiepszysz wizulany efekt przez wyczystki??Nie wiem, ale wątpie aby dostęp do wyczystek był wyłącznie wtedy kied tak pokracznie zbudujesz kominy...poczaszkuj...może się uda dostać przy zgrabnie wymyślonej zabudowie kominka?? A tak poza tematem...kiedy chcesz zacząć rozbudowę oraz ew. wykończeniówkę?? No i ogólnie kiedy planujesz zamieszkać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 15.01.2005 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Chcę zamieszkać w tym roku.W tej chwili stoi dom z wylanym stropem,ściankami kolankowymi.W przyszłym tygodniu zamawiam więźbę i dachówkę.Dzisiaj kończę ocieplać fundamenty.Od poniedziałku szalunki pod wieniec na górze.Mam nadzieję,że jak dopisze pogoda za miesiąc będzie zadaszony.No a potem roboty non-stop do zamieszkania.Pokombinuję z tym kominem,też nie chcę mieć gniota na dachu.No,a teraz lecę na budowę.Cześć! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 15.01.2005 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 No fundamenty ocieplone.Jak będzie pogoda to w poniedziałek 2* abizolem i finisz.Teraz z innej beczki.Czy zestawienie więźby dachowej w dodatku do projektu jest dobre?Nie ma tam jakiś błędów?Jest tam 53szt słupków S2.Nie mogę ich znaleźć w rzucie więźby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 15.01.2005 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Ja miałem przeprojektowaną konstrukcje dachu więc nic za bardzo ci nie powiem. Ale co ja bym zrobił na twoim miejscu...po doświadczeniach swoich i bliskich znajomych....Jeśli nie widzisz ich na rzutach to ich nie zamawiaj!! Zamów to co widzisz. Jeśli nawet zdarzy się tak, że coś extra będzie potrzebne to nic się nie stanie jeśli dostaniesz ze składu słupek, który centymetrem czy dwa z jednej czy drugiej strony będzie za duży...Mało tego. Wszystkie krótkie kawałki (3 m, 2 m, 1 m itd...) staraj się scalać w jeden długi kawałek, uwzględniając naddatek technologiczny....Ja miałem dach przeprojektowany, kobita dała mi nowy spis kantówki a koniec końców zostało mi ponad 2 m3 drzewa na placu!! Czasem zdarzy się że krótki kawałek jest za krótki a dłuższy może też...masz wtedy możliwość wykorzystania dłuższego elementu...Taka je moja rada...A czy dobrze to jest policzone to nie mam pojęcia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamieniec Wrocławski 20.01.2005 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2005 Cześć jestem nowy na tym forum. W ubiegłym roku ropoczałem budowe POLI w Kamieńcu Wrocławskim koło Wrocka oczywiście. Jestem na etapie ścian parteru ale idąc Waszym sladem postanowiłem odchudzić i troche przerobić więźbę. Pilnie poszukuje jej wersji elektronicznej. Jeśli ktokolwiek ją posiada to bedę wdzięczny za kontakt. Archipelag nie dość że spartolił dach to jeszcze nie poczuwa się do obowiązku pomocy w tej kwesti i proponuje wersję jpg. A ja nie nam ochoty zlecać im roboty bo juz raz ją sknocili Ja miałem przeprojektowaną konstrukcje dachu więc nic za bardzo ci nie powiem. Ale co ja bym zrobił na twoim miejscu...po doświadczeniach swoich i bliskich znajomych.... Jeśli nie widzisz ich na rzutach to ich nie zamawiaj!! Zamów to co widzisz. Jeśli nawet zdarzy się tak, że coś extra będzie potrzebne to nic się nie stanie jeśli dostaniesz ze składu słupek, który centymetrem czy dwa z jednej czy drugiej strony będzie za duży...Mało tego. Wszystkie krótkie kawałki (3 m, 2 m, 1 m itd...) staraj się scalać w jeden długi kawałek, uwzględniając naddatek technologiczny....Ja miałem dach przeprojektowany, kobita dała mi nowy spis kantówki a koniec końców zostało mi ponad 2 m3 drzewa na placu!! Czasem zdarzy się że krótki kawałek jest za krótki a dłuższy może też...masz wtedy możliwość wykorzystania dłuższego elementu...Taka je moja rada... A czy dobrze to jest policzone to nie mam pojęcia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 20.01.2005 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2005 Wiecie może czemu murłaty nie idą po całej długości wieńca,lecz tylko tam,gdzie są krokwie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 20.01.2005 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2005 Wiecie może czemu murłaty nie idą po całej długości wieńca,lecz tylko tam,gdzie są krokwie? Eeee no wiesz co...pomyśl chwilkę... Ano dlatego, że wieniec i murałta muszą być przerwane tam gdzie są okna! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 20.01.2005 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2005 Archipelag nie dość że spartolił dach to jeszcze nie poczuwa się do obowiązku pomocy w tej kwesti i proponuje wersję jpg. Co masz na myśli "spartolił dach", prawdopodobnie wiem o co ci chodzi ale chciałbym być pewny....i pomyśl, czy to że masz spartolony dach to wina projektu dachu..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
