DareK_21 06.06.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 WitamW pokoju szczegolnie w zime przy listwach przypodłogowych pojawia sie plesn.Ogolnie nalot ktory wycieram co jakis czas szmatka i jest spokoj na jakis tydzien i po tygodniu znowu powraca.W okresie letnim tego niema.W pokoju jest drozny komin wentylacjny i jest ciąg.W oknach plastikowych sa nawiewniki.Co moze byc powodem powstawania plesni.Znajduje sie to tylko na jednej scianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169220-ple%C5%9B%C5%84-przy-listwach-przypod%C5%82ogowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.06.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 .Znajduje sie to tylko na jednej scianie. Najprawdopodobniej jest to ściana której zewnętrzna część ulega przemarzaniu, jest nieocieplona lub, nieocieplony jest cokół fundamentu w tym miejscu, różnica temperatur w tym przypadku na powierzchni listwy przypodłogowej powoduje błyskawiczne zawilgocenie i pojawienie się pleśni. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest ocieplenie tej ściany od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169220-ple%C5%9B%C5%84-przy-listwach-przypod%C5%82ogowych/#findComment-5370079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DareK_21 07.06.2012 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Ta sciana jest nie ocieplona. Dziwne jest to ze tylko przy listwach wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169220-ple%C5%9B%C5%84-przy-listwach-przypod%C5%82ogowych/#findComment-5370573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.06.2012 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Ta sciana jest nie ocieplona. Dziwne jest to ze tylko przy listwach wychodzi Czemu dziwne?inne ciepło właściwe listwy, a inne ściany czy otaczającego powietrza to coś takiego jak szyba w oknie - zawsze będzie wilgoć skraplała się przy futrynie nie na środku szyby. Trzeba koniecznie ocieplić i zaizolować ten element ściany inaczej będziesz miał problemy...zdrowotne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169220-ple%C5%9B%C5%84-przy-listwach-przypod%C5%82ogowych/#findComment-5370796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DareK_21 07.06.2012 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Z ociepleniem moze byc kłopot bo sciana graniczy z działka sasiada.Bede musiał porozmiawiac i zobaczymy co z tego wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169220-ple%C5%9B%C5%84-przy-listwach-przypod%C5%82ogowych/#findComment-5370915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
