kuniek 30.03.2004 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Witampotrzebuje porady Będe budował domek letniskowy (szkieletowy) na tzw poduszkach, moje pytanie dotyczy podłogi, jak mają wyglądać warstwy od ziemigruntpustka ok. 20cmpodwalina, na której leżą legary w środku między nimi ma być wełna, leżąca na płycie OSB lub innej.Co ma być pod legarem jaka folia, a co na legarze??Czy folie ... mam układać pod legarami czy wykładać wewnątrz nich (w kształcie UUU czy U'U'U połączona na legarze lub w całości) a na foli wełnawyczytałem żeby stosować wiatroizolacje mocowaną odwrotnie czyli ma tak jak na dachu tylko że dach będzie podłogą?z góry dziękuje za pomoc i porade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16923-ocieplenie-podogi-w-domku-letniskowym-jakie-folie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 30.03.2004 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Prawidłowo winno wyglądać to tak:- grunt,- pustka powietrzna,- folia wiatroizolacyjna od spodu stropu, (stroną zewnątrzną do dołu),- konstrukcja stropu wypełniona izolacją cieplną (min. 15 cm),- folia opóźniacza pary (paroizolacja), (możesz nie dawać opóźniacza pary jeżeli jako płyty poszycia dasz płyty OSB/3 łączone na pióro i wspust, a łączenia dodatkowo uszczelisz np. akrylem lub latexem)- płyty poszycia podłogi, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16923-ocieplenie-podogi-w-domku-letniskowym-jakie-folie/#findComment-282165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 30.03.2004 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 jeszcze jedno pytanielegar jest na 15 cm wysoki, na to idzi odrazu deska podłogowaczy wełna może być na styk czyli dotykac wiatroizolacji i paroizolacji, czy winna być jakaś pustka i jak mocować wełne ja myślałem że kłaść ją na płycie między legarami, czy jest jakaś jeszcze inna znana metoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16923-ocieplenie-podogi-w-domku-letniskowym-jakie-folie/#findComment-282214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 30.03.2004 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Wełnę możesz położyć na wcześniej rozłożonej folii wiatroizolacyjnej lub siatce np. plastikowej.Wełna może dotykać folie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16923-ocieplenie-podogi-w-domku-letniskowym-jakie-folie/#findComment-282231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 30.03.2004 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 wracając jeszcze do tej wiatroizolacji i którą stroną ma być ułożonawiatroizolacja z jednej strony chroni od wiatru i wody a drugą strona pozwala przepuszczać pare, więc od gruntu ma być ułożona stroną chroniącą od wiatru i wilgoci a z wnętrza wypuszczać pare, czy dobrze rozumiemtechnika taka sama jak przy ścianie i dachuA jak wygląda sprawa , jeśli położe siatke lub nie, z gryzoniami (mysz) czy może w Pańskim doświadczeniu były przypadki że gryzonie załatwiły ocieplenieCzy wiatroizolacje lepiej stosować wysokoparaprzepuszczalną? czy może być o mniejszej paraprzepuszczalności i czy tak ze ścianami, bo na dach chce o wysokiejparaprzepuszalności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16923-ocieplenie-podogi-w-domku-letniskowym-jakie-folie/#findComment-282271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 30.03.2004 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Dobrze rozumujesz.Z doświadczenia wiadomo iż myszy nie bardzo lubią wełny szklanej, gorzej ze styropianem.Co do wiatroizolacji czy też paroizolacji polecam - http://szkielet.com.pl/katalog2004/112.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16923-ocieplenie-podogi-w-domku-letniskowym-jakie-folie/#findComment-282276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 30.03.2004 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Dobrze rozumujesz. Z doświadczenia wiadomo iż myszy nie bardzo lubią wełny szklanej, gorzej ze styropianem. Co do wiatroizolacji czy też paroizolacji polecam - http://szkielet.com.pl/katalog2004/112.php A przypadkiem nieorientujesz się jaka jest cena za m2 wiatro i paroizolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16923-ocieplenie-podogi-w-domku-letniskowym-jakie-folie/#findComment-282286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 30.03.2004 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Wiatroizolacja - coś ok. 3,00 złotych za metr kwadratowy. Ceny paroizolacji - nie znam. Proponuję - zadzwoń i spytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16923-ocieplenie-podogi-w-domku-letniskowym-jakie-folie/#findComment-282305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 30.03.2004 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Wiatroizolacja - coś ok. 3,00 złotych za metr kwadratowy. Ceny paroizolacji - nie znam. Proponuję - zadzwoń i spytaj. dziękuje bardzo za udzielenie informacji odnośnie mojej niepewności co do podłogi do Otrębus będe musiał podjechać może jeszcze coś ciekawe się dowiem przed budowaniem domku narazie przestudiowałem Pana materiał ze strony www i jeszcze Domowego fachowca, a może jest jeszcze coś wartego uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16923-ocieplenie-podogi-w-domku-letniskowym-jakie-folie/#findComment-282314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 30.03.2004 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Będąc w Otrębusach, poproś, powołując się na mnie, o wersję ksiązkową "Katalogu Budownictwa Drewnianego '2004". Tam też dostaniesz inne, wydawane przez nas publikacje.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16923-ocieplenie-podogi-w-domku-letniskowym-jakie-folie/#findComment-282341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 30.03.2004 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Czy trzeba, a jezeli tak to jak duze musza byc okienka do przewietrzania przestrezni pod podloga ?Czytalem gdzies, ze dobrze na podloze z piasku, te pod drewniana podloga polozyc nieprzepuszczalna folje. Czy stosuje sie takie rozwiazanie i czy ono w czyms pomaga ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16923-ocieplenie-podogi-w-domku-letniskowym-jakie-folie/#findComment-282395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 30.03.2004 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Proponuję - http://szkielet.com.pl/wymagania/15.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16923-ocieplenie-podogi-w-domku-letniskowym-jakie-folie/#findComment-282401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
