Witam, rok temu wyremontowaliśmy tzw " stara letnia kuchnie " po dziadkach. Dokładnie pokój z kuchnia. Z początku mieszkania na każdej ścianie pokazała się tzw. pleśń i grzyb. Dodam za zrobiliśmy centralne ogrzewanie w tym roku i ociepliliśmy z zewnątrz styropianem 12. Po ociepleniu w pokoju grzyb i pleśń znikła w kuchni trochę gorzej z tym. Na ubraniach czuć ten nieprzyjemny zapach. w tym roku do tego mieszkania dostawiliśmy łazienkę i nie wiem jak zrobic w łazience dobra wentylacje, gdyż w całym mieszkaniu jest tylko jeden komin dymny, zadnych wentylacyjnych. Z kuchni wyprowadziłem zwykla rurke pcv na zewnatrz i w łazience zrobiłem podobnie, tylko nie wiem czy to jest dobry sposob. Nie wiemy jak dokłanie pozbyć sie tego nieprzyjemnego zapachu tej pleśc z mieszkania.
prosze o pomoc. albo na emaila [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/
Jeżeli ociepliliście sciany i pleśni nie widać, to już jest coś.
Pleśn jest jednak nadal - tylko w formie zarodników latających w powietrzu-
a nadmierna wilgotność daje efekt nieprzyjemnych zapachów np. ubrań.
Myślę, że w tej sytuacji należy zrobić prostą wentylację mechaniczną opartą na małych wentylatorach
pracujących "przez ścianę" poprzez tą rurę PCV.
Proponuję zamontowanie wentylatorów wywiewnych w kuchni i łazience.
oraz zrobienie nawiewników w oknach.
Polecam wentylatory z czujnikiem wilgotności - będą działały samoczynnie:
fajną propozycją jest PRIMO 100 H lub PRIMO 100 AH [z automatyczną żaluzją]
do nabycia tutaj:
http://www.300energia.com/sklep/wentylatory_lazienkowe/wentylatory_lazienkowe_osiowe/wentylator-lazienkowy,primo-100-ah-z-zaluzja-automatyczna-reg-obrotow-i-czujnikiem-wilgoci,rid,12723,rel,typy.html
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5370682
do nabycia tutaj:
Sprobujemy z tymi wentylatorami. Chciabym zapytac na jakiej zasadzie to dziala? to sie podlacza do kontaktu ?? A czy do kuchni jest jakies inny czy taki samo co do lazienki moge zamontowac?
Edytowane przez Mefiu3
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5370732
Te wentylatory wystarczy podłączyć na stałe do prądu 230V
i odpowiednio wyregulować oczekiwany poziom wilgotności.
Można też sterować pracą wentylatora przy pomocy zewnętrznego przełącznika
np. włączając wg potrzeb nie związanych z poziomem wilgotności.
Razem z wentylatorami koniecznie nawiewniki.
Bez nawiewników wentylator zbyt wiele nie pociągnie.
Do kuchni i do łazienki może być taki sam wentylator.
Warto się zastanowić ewentualnie nad wersją z automatyczną żaluzją
z jednej strony zamknięta żaluzja ogranicza przepływ powietrza kiedy wentylator nie pracuje, ale takie ograniczenie może się przydać np. jest chłodno i nie chcemy wyziębiać łazienki.
Dla samej tylko wentylacji lepsze są wentylatory bez żaluzji.
Jakaś tam wentylacja "grawitacyjna" jest nawet kiedy wentylator nie pracuje.
Edytowane przez michal_ludwin
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5370943
Dzieki bardzo za porade, napewno zamontuje te wentylatory. Ale jesli mogłbys mi wytlumaczyc co z tymi nawiewnikami?? to sie jakos robi czy kupuje?? jak bys mógł to jeszcze dokladnie opisac. Z góry dzieki !!
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5371069
nawiewniki okienne to takie niewielkie elementy montowane na ramie okiennej po wykonaniu w ramie odpowiedniego otworu
przez który napływa świeże powietrze
nie są to elementy specjalnie kosztowne:
co wyboru : http://sklep.flopsystem.pl/4748-nawiewniki-okienne?gclid=CNyIouLsvLACFUrP3wodi3ojmQ
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5371155
Piszesz ze sa montowane po wykonaniu w ramie odpowiedniego otworu. A wiec zapytam czy taki specjalny otwor mozna zrobic samemu ?? czy raczej powinien zrobic to ktos kto to umie?? wolalbym nie zepsuj w zaden spokob skrzydla okiennego.
Z tego co ogladalem na tych stronach co podałeś wyzej, skłonie sie na zakup nawiewników - automatyczne cisnieniowe.
A jeszcze zapytam czy taki jeden nawiewnik wystarczy do jednego okna czy lepiej zamontowac dwa na oba skrzydla okna? dodam ze mam pokoj 4x5 m i kuchnie takich samych wymiarow.
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5371548
Proponuje zamontować nawiewniki okienne. Należy jednak pamiętać, że nawiewniki stanowią tylko cześć całego systemu wentylacji - dostarczają powietrze ale równie ważne jest sprawne usuwanie zużytego powietrza przez kanały wentylacyjne wywiewne.
http://www.nawiew.eu/foto/nawiewniki/IMG_7252.jpg
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5373588
to już zależy od konkretnego modelu i typu nawiewnika - producenci podają ile powietrze przepływa przez nawiewnik
ja bym zrobił najpierw jeden nawiewnik w kuchni i w salonie po czym ocenił, czy wilgotność spadła, a zapachy zniknęły.
zawsze można dołożyć drugi nawiewnik :-)
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5373764
Mefiu3
Wyraźnie widać, że nie wiesz z czym walczysz!
Poczytaj tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek!&highlight=wentylacji
POTEM w prosty sposób opanujesz "potwora"...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5373789
Dzien Dobry !!
W Panskim Przypadku nalezaloby wykonac odpowiednia wentylacje nawiewno-wywiewna.Nawiew poprzez zastosowanie nawiewnikow higrosterowanych AERECO a wywiew poprzez zastosowanie odpowiednio wykonanych kominow wentylacyjnych np z ocynku ocieplanego wyprowadzonego na zewnatrz bydynku.Pozdrawiam MK BAKO SYTEMY KOMINOWE Grzegorz Klemens
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5374144
A zamiast nawiewnikow w oknach moze po prostu zamontowac nawiewnik scienny higrosterowalny. http://allegro.pl/nawiewnik-scienny-higrosterowany-usun-wilgoc-i2416191585.html Przeszukujac allegro znalazłem taki nawiewnik i nie ukrywajac wolalbym zamontowac go w scianie niz w oknie - nie chce popsuc okna.
To moze po prostu zapytam tak. Zrobilem dziure w scianie i wyprowadzilem rure pcv czy jak w ten otwor z rura pvc zamontuje np Wentylator łazienkowy żaluzją automatyczną, reg. obrotów i czujnikiem wilgoci. To jako wywiew.
A jako naweiw swiezego powietrza do domu np. NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY ŚCIENNY.
Czy takie cos bedzie dzialalo i poprawi wentylacje w mieszkaniu ?
( jesli chodzi o nawiw siwezego powietrza to przy zmianie starych okien na nowe, fachpwiec - monter okien powiedzial zebym po protu ustawiel klamke okna na rozszczelnienie i to powinno wystarczyc. Moze to i dobre tylko wiem ze jak nie ma mnie dluzszy czas w domu to boje sie tak zostawic okno bo zewnatrz przy mocniejszym pchnieciu okno sie otworzy )
Zaytam jeszcze czy nawiewnik scienny mam montowac tez w niedalekim odstepie od sufitu i w jakiej odleglosci od wywiewnika - wentylatora ?
ps. przepraszam za moze wydawajace glupio sie pytania. ale remontuje stare mieszkanie i nie znam sie na tym. Dlatego prosze o wyrozumialosc. Dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5377389
Osobiście uważam starczy albo nawiewnik ścienny albo nawiewniki okienne. Zadne wentylatory nie są potrzebne. Po prostu w pomieszczeniach musisz zrobić dopływ świeżego powietrza (nawiewniki) a gdzieś w innym miejscu wywiew aby była cyrkulacja powietrza. Wentylator nie potrzebny ...
Co do nawiewników okiennych to mają one pewien plus. W większości grzejniki są ustytuowane pod oknami , więc zimne powietrze jest podgrzewane i aż tak mocno nie czuć zimna i chłodu. Są też nawiewniki ciśnieniowe za grosze które nie niszczą okna ...
Jak nie chcesz niszczyć okna to taki nawiewnik może tez być , albo po prostu wytnij kawałki uszczelek w oknach. Tak po około 20-30cm w każdym oknie , w uszczelce zewnętrzej i wewnętrznej ...
Będziesz miał bezpłatny nawiewnik ...
osobiście bardziej polecam nawiewniki ciśnieniowe niż higrosterowalne ...
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5377588
Kazdy juz pisze inaczej i sie robi totalny metlik w glowie.
Wyciecie kawalka uszczelki w oknie to chyba najgorszy sposob na zrobienie nawiewnika, oczywiscie z tego co inni pisali i czytalem w necie.
Pisalem wyzej ze na poczatku zrobilem otwor w scianie na zew i zamontowalem rure pcv - doplyw swiezego powietrza oczywiscie byl, tylko chyba az za duzy, gdyz bylo bardzo dobrze odczuwalne to swieze powietrze minionej zimy - w pokoju cieplko, w kuchni chlodno. Dlatego sam nie wiem co zrobic z tym otorem teraz czy wstawic tam wentylator - wywiew. a np. z oknem sprobowac zrobic jakis nawiewnik. po prostu potrzebuje jednoznaczej porady i oczywiscie słusznej.
A co do nawiewnikow czy mogłby ktos doklanie opisac rożnice powmiedzy nawiewnikiem higrosterowalnym a cisnieniowym sciennym. Jedni pisza ze pierwszy lepszy od drugiego a inni na odwrot.
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5377843
Wiele spółdzielni mieszkaniowych wymusza na producentach okien wycinania uszczelki aby zapewnić minimalną wymianę powietrza. Nie jest to trudne , nie niszczy okna i można szybko "szkody" naprawić.
Jest to prosty i szybki sposób aby zapewnić nawiew świeżego powietrza.
Nawiewniki montuje się tak jak pisałem głównie w oknach aby właśnie podgrzać zimne powietrze i aby nie odczuwać chłodu. Nawiewniki mają też możlwośc skierowania powietrza w górę , dzięki czemu także nie odczuwa się zimna. Montując w ścianie daleko od grzejniki odczuwasz właśnie chłód, bo powietrze nie jest dogrzewane.
Jeśli chodzi o nawiewniki.
Higrosterowalne są sterowane przez poziom wilgotności , tyle że z powodu konstrukcji nawiewnika i bliskości "czujnika" te sterowanie jest delikatnie mówiąc nieprzewidywalne. Osobiście uważam że te nawiewniki już przeszłość i firmy odchodzą od tych konstrukcji właśnie z powodu tego że nie działają tak jak powinny.
Ciśnieniowe działają na zasadzie różnic ciśnień. Ogólnie mówiąc w lato są otwarte prawie na max , w zimę się przymykają ...
Oczywiście to tak bardzo w dużym skrócie napisane ...
Polecam ciśnieniowe ...
Niedrogie a działają tak jak powinny.
Zwykłą dziura to nie jest dobry pomysł. Nie ma samoregulacji.
Nawiewnik ścienny też może być , ale też niech to będzie nawiewnik samoregulujący a nie ręczny. Tyle że w tym przypadku licz się z tym że powietrze które dotrze z nawiewnika nie zostanie wstępnie podgrzane ...
Wentylator nie jest potrzebny jak będzie odpowiedni "ciąg".
Ja bym na Twoim miejscu zamontował nawiewniki w oknach. Kup jakieś dobre ciśnieniowe.
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5378033
Zgadzam sie z Toba. Ale powiedz mi bo piszesz tylko o nawiewnikach, o naplywie powietrza do wewnatrz mieszkania a wywiewnik ? pozostawic bez wywiewnika ?? czy nawiewnik spelni role naplywu świeżego powietrza i wywiew tego " juz zuzytego " ?
Pozostaje kwestia co mam zrobic z ta istniejaca juz dziura ? a moze w tym otworze zamontowac wywiewnik scienny ? Chodz nurtuje mnie kwestia isniejacego tylko nawiewnika bez wywiewnika.
Czytaj 2 i 4 post w tym temacie napisany przez michal_ludwin.
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5378137
Nie.
Masz zamontować na oknach nawiewniki (lub w ścianie w każdym z pokoi) a wywiewnikiem ma być kratka wentylacyjna którą masz zapewne w łazience lub kuchni.
Przeczytaj pierwszy post tego tematu co pisalem na temat wentylacji w tym mieszkaniu. To jest stare mieszkanie kuchnia + pokoj w ktorym nie bylo zadnych kratek ani kominow wentylacyjnych. a teraz dostawilem lazienke plus wiatrolap. Dlatego pytam doklanie jak mam to zrobic. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5378373
Jeśli nie ma żadnego wywiewu to jest problem. W kuchni , łazience nie montuj nawiewników na oknach lecz zrób dziurę w ścianie i zamontuj tam wentylatory które będą miały za zadanie wyciągać powietrze. Muszą one cały czas działać aby w mieszkaniu była wymiana powietrza.
W pozostałych pomieszczeniach montuj nawiewniki , nie ważne czy okienne czy ścienne.
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5379162
Wlasnie dlatego zamierzam zamontowac w kuchni i lazience WENTYLATOR PRIMO 100 AZ z automatyczna zaluzja i czujnikiem wilgoci. Ale to jak piszesz z tym nawiewnikiem ze wtedy juz nie montowac to jak bedzie swieze powietrze naplywalo ?? np. zima nie bede okna otwieral caly czas.
https://forum.murator.pl/topic/169234-brak-wentylacji-plesc-i-grzyb/#findComment-5379710
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
