wiesgaj 07.06.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Moja "willa" powstała 20lat temu. Zbudowana została w starszym systemie i starszych materiałów.Od wewnątrz:cegła dziurawka 12cmstyropian 2X4cmpustak żużlowy 20cm A zmierzam do tego że czeka mnie elewacja zewętrzna i nie wiem czy mury te spełniają Uk < 0,3 W/m2K.Zastanawiam się nad styropianem lub watą- vs. zwykły tynk cementowy.Czy mógł by ktoś z fachowców obliczyć ten współczynnik i doradzić co wybrać.Czytałem na tematy 4 warstwowych murów i ilu wypowiadających tyle opinii.Z góry dziękuję i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesgaj 10.06.2012 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Nikt nie potrafi obliczyć tego muru. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5373519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tubek 10.06.2012 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Wspolczynnik lambda (W/mK):cegla dziurawka 0,64pustak zuzlowy 0,5styropian 0,04 Sumarycznie masz wiec opór cieplny R = 0.12/0.64 + 0.2/0.5 + 0.08/0.04 = 0.19 + 0.4 + 2 = 2.6 czyli współczynnik U całej ściany U = 1/R = 0.38 W/m2K. Generalnie izolację stanowi warstwa styropianu/wełny. By spełnić U=0.3 trzeba mieć ok. 12-15cm. 8cm to za mało. Czyli musisz dołożyć przynajmniej 5cm. Wełna czy styropian to bez znaczenia tylko inaczej się to robi. Sam tynk nic ci nie da. Jeśli zamierzasz zwiększać grubość izolacji to dorzucaj ile możesz a nie tyle by mieć U=0.3. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5373929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 10.06.2012 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Moja "willa" powstała 20lat temu. Zbudowana została w starszym systemie i starszych materiałów. Od wewnątrz: cegła dziurawka 12cm styropian 2X4cm pustak żużlowy 20cm Nie ma tu pomyłki............dziurawka jest wewnątrz, a pustak żużlowy na zewnątrz ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5374011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesgaj 10.06.2012 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 (edytowane) Nie niema pomyłki .Dziurawka wewnątrz ,pustak żużlowy od zewnątrz .Tak kiedyś stawiano mury.Sugerując się tym że, palone od wewnątrz bo zdrowsze, a pustak żużlowy wiadomo że już nie, bo podobno rakotwórczy. Edytowane 10 Czerwca 2012 przez wiesgaj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5374020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 10.06.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Nie niema pomyłki . Dziurawka wewnątrz ,pustak żużlowy od zewnątrz .Tak kiedyś stawiano mury. Sugerując się tym że, palone od wewnątrz bo zdrowsze, a pustak żużlowy wiadomo że już nie, bo podobno rakotwórczy. Dziwne bo wg Ciebie od zewnątrz masz ścianę nośną a od wewnątrz osłonową Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5374613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janek17 10.06.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Witaj,jeżeli dołożysz wełny 20 cm to otrzymasz wartość U=0,13W/m2K. Nie kładź styropianu bo wystąpi punkt rosy! PozdrawiamJanek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5374633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesgaj 11.06.2012 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Dziwne bo wg Ciebie od zewnątrz masz ścianę nośną a od wewnątrz osłonową To nic dziwnego większość domów kiedyś tak budowano i stoją. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5375588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 11.06.2012 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 To nic dziwnego większość domów kiedyś tak budowano i stoją. Większość to budowano ze ścianą osłonową na zewnątrz bo jak nazwa wskazuje osłania inną ścianę tj.nośną i izolację. Ściana osłonowa wewnątrz jest bez sensu jak zakładania Goretexu na lewą stronę. Więc sprawa jest dziwna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5375752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesgaj 11.06.2012 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Większość to budowano ze ścianą osłonową na zewnątrz bo jak nazwa wskazuje osłania inną ścianę tj.nośną i izolację. Ściana osłonowa wewnątrz jest bez sensu jak zakładania Goretexu na lewą stronę. Więc sprawa jest dziwna. Dziwna czy nie, dom stoi, a ścian się nie odwróci. Teraz kwestia docieplać czy nie .Czy wełna -styropian -tynk cementowy.Jeśli docieplić to jak grubo i czym?Czy docieplenie tego muru jest wogóle opłacalne? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5375814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 11.06.2012 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Sprawdź: http://www.sankom.pl/wersje-demo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5375872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 12.06.2012 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Większość to budowano ze ścianą osłonową na zewnątrz bo jak nazwa wskazuje osłania inną ścianę tj.nośną i izolację. Ściana osłonowa wewnątrz jest bez sensu jak zakładania Goretexu na lewą stronę. Więc sprawa jest dziwna. Tak budowano kolego. Wiele takich konstrukcji powstało. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5376420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesgaj 13.06.2012 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 No i jest tak jak na innych forach .Ilu wypowiadających się ,tyle opinii. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5378364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.06.2012 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 W praktyce masz znacznie mniej korzystny współczynnik U niż 0,38. 20-cia lat temu świadomość poprawnej izolacji (ciągłości ) była nędzna,więc prawdopodobnie izolacja została tam włożona bez ładu i składu.Osobiście traktował bym tą ścianę jakby izolacji w niej nie było i złożył 15cm styropianu wyspoinowane pianką pur,klejone do muru(o ile tynk stabilny).Taka warstwa izolacji spowoduje ,że pkt.rosy przeniesiesz poza warstwę ceramiczną ściany,co jest korzystne dla ściany i dla twojego portfela przy zakupie opału.Trzeba jednak pamiętać ,że dobrze zrobiona izolacja zewnętrzna,wymaga dobrej-sprawnej wentylacji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5378474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesgaj 13.06.2012 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 W praktyce masz znacznie mniej korzystny współczynnik U niż 0,38. 20-cia lat temu świadomość poprawnej izolacji (ciągłości ) była nędzna,więc prawdopodobnie izolacja została tam włożona bez ładu i składu.Osobiście traktował bym tą ścianę jakby izolacji w niej nie było i złożył 15cm styropianu wyspoinowane pianką pur,klejone do muru(o ile tynk stabilny).Taka warstwa izolacji spowoduje ,że pkt.rosy przeniesiesz poza warstwę ceramiczną ściany,co jest korzystne dla ściany i dla twojego portfela przy zakupie opału.Trzeba jednak pamiętać ,że dobrze zrobiona izolacja zewnętrzna,wymaga dobrej-sprawnej wentylacji. Dzięki "nydar" wreszcie konkret. A izolacja jest zrobiona dobrze,styropian przekładany 2x4cm. Sciany łączone drutem 6mm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5378531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.06.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Nie jest zrobiona dobrze .Wtedy nie było klejów do klejenia wąskich krawędzi styropianu .W takiej ścianie jak opisałeś styropian dodatkowo jest wilgotny,a więc niedużo daje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5378675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 14.06.2012 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 No i jest tak jak na innych forach .Ilu wypowiadających się ,tyle opinii. Nie dziw się jesteś na forum. Każdy ma cos do powiedzenia odnosząc to do tego co robi lub robił - (a czesto sprzedaje). Nawet jesli znajdzie się tutaj 3 ekspertów każdy Ci inaczej doradzi. Ale jakis pogląd sobie wyrobisz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5378995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 14.06.2012 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Dziwna czy nie, dom stoi, a ścian się nie odwróci. Teraz kwestia docieplać czy nie .Czy wełna -styropian -tynk cementowy.Jeśli docieplić to jak grubo i czym?Czy docieplenie tego muru jest w ogóle opłacalne? A jak Ci się teraz mieszka ? W czasie mrozów i słot odczuwasz zimno, dyskomfort termiczny i wilgotnościowy ? Ile wydajesz na ogrzewanie i ciepłą wodę ? Aby odpowiedzieć na pytanie - opłaca się czy nie - należy oszacować koszt inwestycji, jaką ewentualnie podejmiesz i potem oszacować, przez ile lat ten koszt będzie się amortyzował ? Trzeba też mieć świadomość, że straty przez ściany, to 20 - 30 % ogólnych strat, więc jeśli izolacyjność ścian podniesiesz nawet 2x, to ogólna izolacyjność domu podniesie się o 10 do 15 %. Ogólnie widać zatem, że jest trochę liczenia i jest to robota dla księgowego. Można też podejść do sprawy w taki sposób, że chce się zrobić to docieplenie i już..........dla swojego lepszego samopoczucia. Powód równie dobry jak pierwszy, a może nawet lepszy. ściana 4W to raczej opcja ratunkowa, niż uznana technologia, bo nigdy nie wiadomo, co się będzie działo z murem, z obu tron obłożonym izolacją ? Ale ludzie tak robią, więc i mądry program do obliczeń cieplno-wilgotnościowych przyjął dane i takie wykresy narysował : Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5379353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 14.06.2012 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Dziurawka wewnątrz ,pustak żużlowy od zewnątrz .Tak kiedyś stawiano mury. Jeśli ta zewnętrzna ściana jest faktycznie tylko osłonową (nie są na niej oparte stropy i dach) to najrozsądniej będzie ją rozebrać, i dokleić 15cm styropianu do tego który się tam znajduje. Pozostawienie ściany osłonowej pogrubia mur, wnosi ryzyko zawilgocenia i dodaje kosztów poszerzenia dachu. Rozbiórka przy postawieniu rusztowań elewacyjnych zajmie dwa dodatkowe dni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5379678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesgaj 14.06.2012 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Jeśli ta zewnętrzna ściana jest faktycznie tylko osłonową (nie są na niej oparte stropy i dach) to najrozsądniej będzie ją rozebrać, i dokleić 15cm styropianu do tego który się tam znajduje. Pozostawienie ściany osłonowej pogrubia mur, wnosi ryzyko zawilgocenia i dodaje kosztów poszerzenia dachu. Rozbiórka przy postawieniu rusztowań elewacyjnych zajmie dwa dodatkowe dni. Ściana zewnętrzna jest nośna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169248-docieplenie/#findComment-5379745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
