Docieplenie
wiesgaj
Jeśli ta zewnętrzna ściana jest faktycznie tylko osłonową (nie są na niej oparte stropy i dach) to najrozsądniej będzie ją rozebrać, i dokleić 15cm styropianu do tego który się tam znajduje. Pozostawienie ściany osłonowej pogrubia mur, wnosi ryzyko zawilgocenia i dodaje kosztów poszerzenia dachu. Rozbiórka przy postawieniu rusztowań elewacyjnych zajmie dwa dodatkowe dni.
Nie przesadzajmy, kondensacja jak wystąpi to nie na tyle aby wieszczyć katastrofę i zawilgocenia. Nie wiem czy OZC liczy jaka to wartość kondensacji ale na piechotę dawnymi czasy tak się liczyło i określało czy kondensacja doprowadzi do zawilgocenia czy też nie.
A jak Ci się teraz mieszka ?
W czasie mrozów i słot odczuwasz zimno, dyskomfort termiczny i wilgotnościowy ?
Ile wydajesz na ogrzewanie i ciepłą wodę ?
Aby odpowiedzieć na pytanie - opłaca się czy nie - należy oszacować koszt inwestycji, jaką ewentualnie podejmiesz
i potem oszacować, przez ile lat ten koszt będzie się amortyzował ?
Trzeba też mieć świadomość, że straty przez ściany, to 20 - 30 % ogólnych strat, więc jeśli izolacyjność ścian podniesiesz
nawet 2x, to ogólna izolacyjność domu podniesie się o 10 do 15 %. Ogólnie widać zatem, że jest trochę liczenia i jest to robota dla
księgowego.
Można też podejść do sprawy w taki sposób, że chce się zrobić to docieplenie i już..........dla swojego lepszego samopoczucia.
Powód równie dobry jak pierwszy, a może nawet lepszy.
ściana 4W to raczej opcja ratunkowa, niż uznana technologia, bo nigdy nie wiadomo, co się będzie działo z murem, z obu tron obłożonym izolacją ?
Ale ludzie tak robią, więc i mądry program do obliczeń cieplno-wilgotnościowych przyjął dane i takie wykresy narysował :
Nie bardzo się orientuje z tymi ciśnieniami pary wody .Jedynie punkty tem. w przegrodach są zrozumiałe.
Co do komfortu to jest dobrze.Mieszkania suchutkie i myślę że wystarczająco ciepłe.
Przez cały sezon grzewczy np. miniony ( który był w miarę ciepły) spaliłem 4-5t. miału.
Dom to 250m2 podpiwniczony i z poddaszem mieszkalnym. Porównując z podobnymi domami znajomych, jest to dość dobry wynik.
nienajgorszy
