Darek G 07.06.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Witam,Potrzebuje wypełnić dylatację między schodami drewnianymi a deską barliniecką na piętrze. Nie chciałem tam listwy więc kupiłem do tego korek w płynie. Wypełniłem szczelinę masą i teraz pytanie, czy coś jeszcze powinienem z tym zrobić? Powierzchnia wyszła dość "porowata" - korek nie jest gładki z góry (co prawda jeszcze nie wyschło, ale po wyschnięciu pewnie wiele się nie zmieni). Czy może trzeba to jakoś przeszlifować i pomalować?Układałem to wciskając palcem maczanym w wodzie z mydłem, żeby mi się do rąk nie kleiło, później wygładzałem też mokrym palcem. Może sposób układania był zły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169256-korek-w-p%C5%82ynie-jak-uk%C5%82ada%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 11.06.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Witam Takie dylatacje wykonuje sie korkiem w stałej postaci (listewka korkowa) przy tego typu wykoniczeniach jak gotowe deski,parkiety itp. korek w płynie "z tuby" stosowac mozna przy układaniu parkietu ktory bedzie cyklinowany (osobiscie wole korek w "listewkach" czy to ukladanie gotowego parkietu,czy surowego) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169256-korek-w-p%C5%82ynie-jak-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5376078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 11.06.2012 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Witam, Potrzebuje wypełnić dylatację między schodami drewnianymi a deską barliniecką na piętrze. Nie chciałem tam listwy więc kupiłem do tego korek w płynie. Wypełniłem szczelinę masą i teraz pytanie, czy coś jeszcze powinienem z tym zrobić? Powierzchnia wyszła dość "porowata" - korek nie jest gładki z góry (co prawda jeszcze nie wyschło, ale po wyschnięciu pewnie wiele się nie zmieni). Czy może trzeba to jakoś przeszlifować i pomalować? Układałem to wciskając palcem maczanym w wodzie z mydłem, żeby mi się do rąk nie kleiło, później wygładzałem też mokrym palcem. Może sposób układania był zły? wydłubać korek w płynie. Jeżeli dylatacja (szczelina) jest równa należy zmierzyć w obu końcach jej szerokość kupic korek w paskach w castoramie i ewentualnie go na płaskim sztywnym klocku (desce) szlifować na szerokość szczeliny i następnie wcisnąć na klej wikol. Wystający klej zmyć wilgotną szmatką. Nastepnie jezeli korek wystaje ściąć go nożem do tapet nie uszkadzając lakieru. Wykleić taśmą malarską po obu stronach szczeliny schody i deskę barlinecką. Polakierować dwa trzy razy korek. To wszystko. Prawdaż, że proste. Jeżeli szczelina jest nierówna musisz położyć szynę kryjącą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169256-korek-w-p%C5%82ynie-jak-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5376245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evitare 08.11.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 No to rzeczywiście doradziliście :/Pytanie, jak mi się wydaje, dotyczyło korka w płynie, a nie "co dać zamiast". Chyba, że się mylę i nie potrafię czytać ze zrozumieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169256-korek-w-p%C5%82ynie-jak-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5578024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 08.11.2012 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 (edytowane) No to rzeczywiście doradziliście :/ Pytanie, jak mi się wydaje, dotyczyło korka w płynie, a nie "co dać zamiast". Chyba, że się mylę i nie potrafię czytać ze zrozumieniem.Koledzy wyżej jako fachowcy dradzili najlepsze rozwiązanie i wiedzą co mówią bo dobrze mówia. Lepszy efekt bedzie jak wydłubie tą papke i wcisnie gotowy korek w pasku..i zrobi tak jak opisują. Ale skoro pyatnie dotyczy już nałożonego korka to oklej dokladnie deske przy korku i schody , Użyj dwóch warstw taśmy to da pewniejszy efekt że przypadkowo nie zadrapiesz niczego. Papier ścierny o granulacji około 120-150 ( miękki na płótnie najlepiej) nałóż na jakiś drewniany klocek lub zwyczajnie na palec i trzyj aż do odpowiedniej gładkości.Odkurz i małym pędzlem nałóż lakier do drewna ale taki zeby nie zgryzł się z lakierami użytymi do deski lub schodów gdyby gdzieś podciekł przypadkowo.Jeśli nie wiesz jakimi lakierami były malowane ( chemia czy woda) to korek maluj cieńko i bardzo starannie żeby nic nie podciekło pod tasme Korek musisz pomalować żeby go wzmocnić , żeby się nie wykruszał później no i żeby nie łapał brudu oraz był odporny na wilgoć.. Jeśli ten efekt będzie mało zadowalający to nałóż od nowa Wydłub stary . oklej taśmą schody i deske , nałóż płynny korek ponad poziom , nadmiar zgarnij szpachelką albo nożem .Odklej taśme na mokrym korku .Jak masa wyschnie to postępuj tak jak już opisałem wyżej Edytowane 8 Listopada 2012 przez monkey222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169256-korek-w-p%C5%82ynie-jak-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5578203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel_krak 13.11.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Korek sprzedawany w tzw kiełbasach służy przede wszystkim do uszczelnień stolarki otworowej.. i takie jest jego przeznaczenie wg producenta.Ale u nas nie wiadomo czemu próbuje się go stosować do dylatacji pomiędzy parkietem a innymi posadzkami a to się generalnie do tego nie nadaje.będzie zbyt miękki i będzie się błyskawicznie brudził. Stosowałem to do uszczelnień pomiędzy parkietem a np drzwiami balkonowym ale jesli był potem przykryty cokołem lub ćwierćwałkiem. Korek w kiełbasach po prostu znakomicie izoluje akustycznie i termiczne i nie zmienia tych parametrów z biegiem lat. - to jego podstawowe zalety!Jeśli już korek na dylatacje to tylko drobnoziarnisty o gęstości 200-220kg/m3 w paskach o grubości 5-7 lub 10 mm, ,można też kupić arkusze i pociąć je samemu na pasy - ale szkoda na to czasu.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169256-korek-w-p%C5%82ynie-jak-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5586391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moser 22.05.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Jeżeli szczelina jest nierówna musisz położyć szynę kryjącą. Szyna kryjąca czyli co masz na myśli? Ja mam nierówno poprzycinane deski (ułożone prostopadle do szczeliny) przez co szczelina jest nie równa, a chciałbym żeby to jakoś elegancko wyglądało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169256-korek-w-p%C5%82ynie-jak-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5939549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.05.2013 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Szyna kryjąca czyli co masz na myśli? Ja mam nierówno poprzycinane deski (ułożone prostopadle do szczeliny) przez co szczelina jest nie równa, a chciałbym żeby to jakoś elegancko wyglądało... dlatego elegancką szynę kryjącą, lub przy pomocy piły zagłębiarki i prowadnicyodcinasz nierówne kawałi desek. Pozostana jeszcze deski do docięcia po obu stronach, z przodu i styłu. Są to fragmenty gdzie piła zagłębiarka nie dojdzie. Te fragmenty należy odciąć tzw. multimaster firmy Fein lub Bosch. Ewentualnie ostrym profesjonalnym dłutem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169256-korek-w-p%C5%82ynie-jak-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5941778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moser 28.05.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 (edytowane) Wpisując w wyszukiwarce szyna kryjąca to za bardzo nic nie pokazuje. Rozumiem że chodzi o listwę dylatacyjną (lekko wypukła)? Przy okazji chciałem się również zapytać... W tej szczelinie mam dużo zaschniętego kleju przez co jakbym chciał tam wcisnąć korek to nie będę miał tej możliwości. Wydaje mi się że parkieciarz zapomniał zebrać nadmiar kleju. Czy można w jakiś prosty sposób usunąć ten zaschnięty klej? Edytowane 28 Maja 2013 przez moser Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169256-korek-w-p%C5%82ynie-jak-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5948490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel_krak 28.05.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 W prosty i przyjemny sposób - raczej usunąć się takiego zaschniętego kleju nie da:) jedynie mozolne wydłubywanie ostrym dłutkiem... chyba,że dysponujesz mimośrodowym narzędziem "wielofunkcyjnym"np. Bosh z różnego rodzaju końcówkami - tym pewnie usuniesz bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169256-korek-w-p%C5%82ynie-jak-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5949626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
