ryniu - instalatorzy czesto korzystaja z obawy inwestorów "ze im ciepla
zabraknie" i proponuja kotly na zasadzie "ten ma 20 kW i kosztuje
3 tys zl a tamten ma za te same pieniadze 24 kW - to bedzie lepszy".
Ja się temu naciskowi nie poddałem, mój kocioł ma 21 kW, a dokładnie 17-21 kW. To był najmniejszy z tzw. typoszeregu, który mnie interesował.
A to cytat z mojego projektu:
"Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną Qco = 8,2 kW (dla tz = -18 C)
Zapotrzebowanie ciepła dla przygotowania kąpieli w natrysku i wannie jednocześnie, w systemie zasobnikowym:
- zużycie wody 50+250 l o temp. 40 C
Qcw = [300*(40-10)*1,20*1,15*1,163]/1000 = 14,4 kW"
8,2 kW + 14,4 kW = 22,6 kW
https://forum.murator.pl/topic/16926-czy-13-kw-wystarczy-cwu/page/2/#findComment-283696
  • Odpowiedzi 71
ryniu - z Twoim sposobem zgadzam sie co do rachunków, nie zgadzam sie co do logiki: naprawde malo komu spadnie temp. w ciagu 0.5 godz.
w sposób zauwazalny: u mnie, gdy dom nie byl do konca docieplony -
(brak sufitu, tylko luzna welna grub 10-15 cm) temp. spadala mniej niz
1 degC na godzine (przy delta temp. zewn/wewn ok. 15 degC).
Ergo: ja nie dodawalbym tych "2 zapotrzebowan na cieplo", tylko
wybralbym kociol o mocy równej wiekszej z tych 2 wartosci
ale oczywscie Twoja wola
hej - Krzysiek
Aha - ja mam ustawiona moc grzejna co na 9 kW (minimum) i cwu 20 kW,
ale nie wiem czy we wszystkich kotlach tak mozna ...
https://forum.murator.pl/topic/16926-czy-13-kw-wystarczy-cwu/page/2/#findComment-283792
Krzysiek, zgadzam się, że dobrze ocieplony dom nie wychłodzi się specjalnie przez pół godziny ale przy korzystaniu z cwu przez sześcioosobową rodzinę to już może być problem z tym przestojem w c.o. (p. post toma powyżej). Ale, wracając do tematu, dalej myślę, że 13 kW to za mało jak na opisane przez pawla warunki, biorąc pod uwagę nawet samo tylko przygotowanie cwu. Tom soyer podał chyba rozsądne minimum dla uzyskania komfortu - 18 kW.
JA osobiście poniżej tej wartości bym nie zszedł. Tak mi sugeruje teoria (obliczenia powyżej) i praktyka (nie znam domu, który miałby tak mały kocioł, a nie można powiedzieć, że wszyscy inwestorzy ulegają presji instalatorów i sprzedawców kotłów). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/16926-czy-13-kw-wystarczy-cwu/page/2/#findComment-283818
ryniu - napisalem:
3 tys zl a tamten ma za te same pieniadze 24 kW - to bedzie lepszy">
czyli nie napisalem ze "wszyscy" inwestorzy :)
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/16926-czy-13-kw-wystarczy-cwu/page/2/#findComment-283915
"Wszyscy inwestorzy" nie było komentarzem Twojego stwierdzenia, zaszło nieporozumienie.
Errata. Powinno być: "wszyscy, których znam osobiście lub o których słyszałem".
Czyli czekam na informacje o domach 150-170 m kw., w których jest zainstalowany kocioł o mocy niewiele przekraczającej 10 kW i wszystko jest ok. Najwyżej będę sobie pluł w brodę, że wziąłem takiego "grzmota". :)
https://forum.murator.pl/topic/16926-czy-13-kw-wystarczy-cwu/page/2/#findComment-283926
Z praktyki, pierwszy sezon grzewczy:
Kocioł węglowy 14kW. Bojler 120l z wężownicą spiralną. Ciepłej wody nie zabrakło nigdy. Wystarcza na 2 prysznice jeden po drugim, temp. wody w bojlerze ok. 50 stopni. Nie było konieczności, żeby 2 razy pod rząd napełniać wannę. Rodzina 2+1.
https://forum.murator.pl/topic/16926-czy-13-kw-wystarczy-cwu/page/2/#findComment-284090
Ryniu co znaczą liczby wstawione do wzoru? (tego wyżej)
Czy dostarczając 14kw cały czas na bieżąco będę miała ciepłą wodę bez czekania? A co by było gdyby było 10kw czy trzeba by było czekac na wodę i ile??
https://forum.murator.pl/topic/16926-czy-13-kw-wystarczy-cwu/page/2/#findComment-284094
Zacytowałem tylko obliczenie z projektu, nie chciałbym Cię wprowadzić w błąd ale mi wychodzi, że to jest moc potrzebna na podgrzanie 300 litrów wody w ciągu 1 godziny od temperatury 10 do 40 C i pomnożone jest to wszystko przez dwa tajemnicze :) współczynniki (1,20 i 1,163 bo 1,15 to wynik dzielenia ciepła właściwego wody przez ilość sekund w godzinie 4150/3600=1,15). To by się zresztą zgadzało z obliczeniami kolegów powyżej (że podgrzanie 140-150 litrów zajmuje pół godziny). Ale nie odnosi się to ogrzewania przepływowego co znaczy, że tyle nie będzie leciało ciągle.
https://forum.murator.pl/topic/16926-czy-13-kw-wystarczy-cwu/page/2/#findComment-284119
Czyli jak wezmę te 300l to trzeba czekać godzinę aby znowu można by było wziąść 300l?
A nie wiesz co znaczą te liczby ?
300 to chyba ilośc wody??
Po mojemu teoretycznie tak wychodzi. Uzupełniłem już wyjaśnienia do wzoru. I przypomniało mi się, że gdzieś kiedyś czytałem o tych współczynnikach. Jak znajdę to napiszę, na razie przyjmijmy, że są ok (projekt jest z bardzo dobrej firmy :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/16926-czy-13-kw-wystarczy-cwu/page/2/#findComment-284145
Dziękuje i za to .
Byłabym wdzięczna jak coś jeszcze byś skrobnął.
Skrobnę jeszcze, że te 40 C to moze byc dla kogos za malo a woda z wodociagu moze miec 5 C. Moc wtedy odpowiednio rośnie (lub też wydłuża się czas).
https://forum.murator.pl/topic/16926-czy-13-kw-wystarczy-cwu/page/2/#findComment-284201
Ile trzeba czekac czsu na podgrzanie 130l. I czy nie będzie za mały dla 2+2.
moze to ile jest osob nie jest takie wazne. wazny jest tryb ich lazienkowego zycia. jesli twoj facet uwielbia godzinne kapiele to zasobnik spokoje w tym czasie sie dogrzeje tak zebys i ty mogla spedzic godzinke w wannie. Co innego jesli masz 3 prysznice a twoje dzieciaki i ty bedziecie chcieli jednoczesnie sie oplukac. Tzn kazdy pod "swoim " prysznicem oczywiscie.
oto te dylematy ...
https://forum.murator.pl/topic/16926-czy-13-kw-wystarczy-cwu/page/2/#findComment-284239
