arkadiuszjan 08.06.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 Witam wszystikch forumowiczow, Mam problem w postaci 2 pomieszczen nieposiadajacych komina wentylacyjnego ani wypustu przez dach. Sa one podlaczone do wentylacji grawitacyjnej poprzez rury PCV 50mm tak jak na zalaczonej grafice. Zarowno w pokoju jak i w lazience kratki sa zainstalowane w suficie, oprocz tego w lazience zainstalowany jest wentylator elektryczny. Rury poprowadzone sa do przewodu kominowego poziomo bez zadnego spadku. Moje pytanie brzmi: Czy to ma wogole racje bytu? Przede wszytkim srednica wydaje mi sie za mala. I generalnie poprawnosc funkcjonowania wydaje mi sie podejrzana, gdyz w pokoju przy oknach widac slady grzyba. Licze na wasza pomoc i z gory dziekuje za uwagi i podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169265-przylaczenie-do-komina-wentylacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 08.06.2012 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 Kto ci tak sknocił tę wentylację? Nic dziwnego, że jest grzyb . Potrzebna jest generalna rekonstrukcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169265-przylaczenie-do-komina-wentylacyjnego/#findComment-5371699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiuszjan 08.06.2012 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 Tego sie wlasnie domslalem. Ale co moge zrobic w takim wypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169265-przylaczenie-do-komina-wentylacyjnego/#findComment-5371713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 08.06.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 (edytowane) Ponieważ chodzi o rozwiązanie Twojej wentylacji w zależności od istniejących uwarunkowań, nie podjąłbym się (bez obejrzenia) porad poprzez Internet. Potrzebna jest wizja lokalna i porada "kumatego" fachowca Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy obstajesz przy wentylacji naturalnej, czy też weźmiesz pod uwagę (godząc się na większe koszty) pełną wentylację mechaniczną, a nie jakiś tam dodatkowy wentylatorek(?) Pozdrawiam Edytowane 8 Czerwca 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169265-przylaczenie-do-komina-wentylacyjnego/#findComment-5372193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.06.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 Osobiście bym te pseudokratki w suficie zlikwidował bo nic one nie dają , a udrożniłbym na max otwór wentylacyjny w przedpokoju (nie wiem jakiej wielkości jest tam kratka (jeśli jest). Jeśli nie ma a jest ta komin wentylacyjny to wykuć i wstawić kratkę np. fi125. Następnie w każdym pokoju wstawić w oknach nawiewniki , zrobić w drzwiach szczelinę wentylacyjną. Dzięki temu będą nawiewniki i wywiewnik i będzie cyrkulacja powietrza i problem się rozwiąże ... W wielu domach/mieszkaniach są pokoje które nie mają kratki wentylacyjnej a problemu z grzybem nie ma ...Po prostu odrożnić to co masz i dostarczyć powietrze z zewnątrz ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169265-przylaczenie-do-komina-wentylacyjnego/#findComment-5373043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 10.06.2012 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 W pomieszczeniach czystych w pokojach nie wykonuje się wentylacji wywiewnej w sensie do przewodu wentylacyjnego tylko ukierunkowuje się strumień powietrza przez podcięcie w drzwiach w normie 80cm2 do pomieszczeń”brudnych” w których są / powinny być wentylacyjne kanały wywiewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169265-przylaczenie-do-komina-wentylacyjnego/#findComment-5373825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiuszjan 11.06.2012 05:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Dziekuje. Tak chyba wlasnie zrobie. Sprawdze mikrowentylacje w oknach i szczeline w drzwiach. Jesli bedzie trzeba to poprawie. Kratke w pokoju zlikwiduje. A w lazience zrobie bezposredni wyciag przez dach z wymuszonym obiegiem. Pozdrawiam. Temat uwazam za zamkniety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169265-przylaczenie-do-komina-wentylacyjnego/#findComment-5374760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 11.06.2012 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Równie dobrze grzyb na ścianie może być efektem lokalnego spartolenia izolacji. Jeśli jest tak tylko miejscowo, od tego bym zaczął szukanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169265-przylaczenie-do-komina-wentylacyjnego/#findComment-5375162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
