ajoter 09.06.2012 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 Cześć Wymysliliśmy sobie z żonką że zamontujemy sobie ogrzewanie podłogowe w pokoju i ogolnie odnowimy te pomieszczenie. Zaczałem od zrywania starych kafli i tu już mam mały problem. Kafle położone/ zatopione są na w zaprawie cementowej gdzie przecinak + młotek lub sam sds nie daje rady. Przez 4 godz. udało mi sie zbić tyle:http://images37.fotosik.pl/1592/ab3e90977485d6afm.jpg"]http://images37.fotosik.pl/1592/ab3e90977485d6afm.jpg[/url].Poprzednio jak zbijałem kafle pod wylewke to w godzine udału mi sie przerobić 10 m, a tu to istna masakra. Kafle trzymają sie dobrze i nie mają zamiaru się oderwać.Poradzci mi, czy istnieje możliwośc zrobienia wylewki samopoziomującej bezpośrednie na te kafle.Czy trzeba cos dawać pomiedzy kaflami a samą wylewką tak by cała wylewka dobrze zwiazała sie z podłożem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169289-zrywanie-kafli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 10.06.2012 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 po pierwsze to nieodpowiedni dział tematycznypo drugie to aby podłogówka dobrze działała powinien być pod nią izolator czyli styropian a na to dopiero wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169289-zrywanie-kafli/#findComment-5373470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość izolacje_techniczne 10.06.2012 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 dokładnie pod ogrzewanie styropian + folia refleksyjna + wylewka + mata grzejna wejdź sobie na enerbau.pl tam ci już wszystko wytłumaczą a jeśli chcesz skuć to potrzeby jest dobry młot wyburzeniowy a nie wibrator za 100zł to tak jakbyś wiercił otwór pegasusem w ścianie żelbetowej i wiertłem widiowym. Jak u stomatologa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169289-zrywanie-kafli/#findComment-5373518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
